Dual chanel sur Asus P4P800-E Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2005 à 23:05:40
Non, tu perds le dual channel avec 3 barrettes, il en faut 4 pour le conserver.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 23:09:34
Ok
Si je mets 1 paire identique (ex 2x512) et une autre paire identique mais differente (ex 2x256), qu'est ce que ca donne ?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 23:13:19
La par contre je n'en sais rien, je sais que les barrettes doivent etre identiques, mais je n'ai jamais essayer avec des barrettes de capaciter différentes.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 23:35:46
Le SAV d'asus n'a jamais eu cette question...! (du moins à ce qu'ils en disent)
Comme je vais bientot recuperer un barrette de 256MO en Corsair, ce probleme va peut etre m'obliger à racheter la 2eme identique.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 00:11:43
Alors perso j'ai 2x256 Corsair sur le canal 1 et 2x512 Crucial sur le canal 2, le Dual Channel est conservé mais tu perds le PAT (normal avec 4 barettes)
De plus en mettant des capacités/marques différentes, tu dois caller tes timings sur les moins bonnes barettes (ex: Corsair 2.5 3 3 7 et Crucial 3 3 3 7, timing final 3 3 3 7; mais les Crucial tiennent le 2.5 en 200 Mhz )
Donc le Dual channel marche bel et bien avec 4 barettes et ce même avec 2 paires de capacité différente. Attention bien mettre 2 barettes identiques par couleur de slots sinon ça risque de ne pas marcher. De plus là je parle de ram de marque mais avec la no-name il est possible que ça ne marche pas aussi bien
Pour finir, si tu récupères une seule barette, ne tente pas le diable à racheter la même, car il se peut que ça ne soit pas scrupuleusement les mêmes PCB/puces (les Corsair si c des value utilisent deux marques différentes de puces, impossible de différencier les barettes car Corsair renomme ses chips). Donc je te conseillerais de revendre cette barette seule et d'en acheter 2 identiques. Chez Corsair ou même chez Crucial qui vient de se mettre à faire des kits comme Corsair
edit: en fait on est est rendus à faire comme du temps de l'EDO: tjrs par paire de barettes identiques, mm capacité, même marque. Sauf que là ça fonctionne quand même avec des nombres impairs mais on perd le dual channel
Marsh Posté le 28-05-2005 à 08:29:00
blackestmajor a écrit : Alors perso j'ai 2x256 Corsair sur le canal 1 et 2x512 Crucial sur le canal 2, le Dual Channel est conservé mais tu perds le PAT (normal avec 4 barettes) |
Il me semblait que le PAT equipait uniquement les cipset I875P et non le miens (I865PE).
Ma carte est elle reelement equipée du PAT ???
D'autre part, quand tu me dis des cartes identiques mais celle que je vais avoir est de la Corsair Value Select en 256MO. Cela signifie t'il que si je rachette la meme memoire, je ne suis pas sûr d'avoir la meme barette identique ???
Meric.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 08:59:14
Non pas de pat sur le chipset i865pe. Pour la barrette en effet tu risques de ne pas tomber sur la meme révision, mais normalement avec Corsair, meme si les deux barrettes ne sont pas strictement identiques, ça fonctionne. J'ai déja tester avec 2 corsairs différentes et c'est passer comme une lettre a la poste.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 09:52:19
Quand tu dit "2 corsairs différentes" cela signifie t'il que tu as acheté Les meme barrettes à des moments differents ou 2 barrettes differentes (ex. Value et XMS) ???
Marsh Posté le 28-05-2005 à 10:08:04
J'ai acheter les memes barrettes (des xms cas2) mais a un mois d'écart, l'une était une rev 1.0 l'autre une rev 1.2
Marsh Posté le 28-05-2005 à 10:08:25
Officiellement pas de PAT sur i865PE. Officieusement, le "Memory Acceleration Mode" forcé en activé est le PAT Il est différent du PAT i875:
- Il ne marche pas au delà de 200 Mhz
- Il ne marche pas avec 4 barettes
Essaye de mettre 2 barettes, de mettre Memory Acceleration Mode sur activé et vois avec Everest ce qu'il te dit dans memory: Performance mode (PAT): Activé
Si tu rachètes la même barette (Corsair Value) tu peux tomber soit sur de la samsung soit sur de la infineon (pour les puces) Ces deux barettes ont les mm timings mais c'est pas dit que ça passe en dual. Sinon tu ne peux pas mettre en dual deux barettes de marque/capacité différente, ou alors par couple sur deux canaux (un peu comme chez moi)
Marsh Posté le 28-05-2005 à 11:05:02
Down to the Devil a écrit : J'ai acheter les memes barrettes (des xms cas2) mais a un mois d'écart, l'une était une rev 1.0 l'autre une rev 1.2 |
Comment peux tu connaitres les revisions des barrettes ???
Marsh Posté le 28-05-2005 à 13:25:29
ReplyMarsh Posté le 28-05-2005 à 13:56:24
blackestmajor a écrit : Officiellement pas de PAT sur i865PE. Officieusement, le "Memory Acceleration Mode" forcé en activé est le PAT |
OK, merci pour les infos.
Quand tu me dis que le PAT de ma carte ne fonctionne pas apres les 200MHZ.
Cela s'applique t'il avec un ratio de 1/1 ou est-ce applicable en desynchro de 4/5 ou 2/3 ?
Actuellement je tourne, avec mon P4E 3.0 à 3.6MHZ avec un FSB de 240 mais desynchro à 4/5 soit 192MHZ de bus memoire.
Puis-je activer mon PAT sans risque ?
Marsh Posté le 28-05-2005 à 13:58:33
Normalement il est activer par défaut jusqu'a 200mhz, au dessus il se désactives tout seul.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 14:06:07
Parfait, j'ai toutes mes infos.
Merci à toutes et à tous pour votre aide.
Bien cordialement.
Pascal
Marsh Posté le 28-05-2005 à 23:14:28
Citation : Officiellement pas de PAT sur i865PE. Officieusement, le "Memory Acceleration Mode" forcé en activé est le PAT |
Carte mère p4 P800 SE asus (i 865PE)
4 barrettes 256 Mo samsung original
le duel channel et le pat marchent avec 4 barrettes. Vérifié dans le bios et avec everest.
Idem pour 4 barrettes avec 2x256 Mo samsung original et 2x256 Mo noname chips V-data.
Le tout en fréquence mémoire standard 200 Mhz.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 23:30:56
Bah vi mais moi j'ai une P4P800-E Deluxe, c'est le même chipset mais il doit y avoir une différence
Si je laisse le PAT activé, le PC ne se lance pas. Mais bon j'ai pas non plus cherché plus loin, mais à priori c'est ça.
Je re-testerais si j'ai le temps, si je peux garder mon 1,5 Go ET le PAT, c'est que du bonheur
Marsh Posté le 27-05-2005 à 23:04:26
Bonjour à tous, Je possede une CM Asus P4P800-E Deluxe qui est prevue pour le dual chanel et qui comporte 4 emplacement de DDR.
La fonction dual chanel est operationnelle si on met 2 ou 4 barettes identiques mais, si on en met 2 identiques et 1 differente ????
En fait, je viens de passer en dual avec 2 Corsaire Value Select 512MO cas 2,( et je souhaiterai savoir si je conserverai mon dual en rajoutant une 3e barettes en 512 ???
Merci de vos reponses.
Cordialement
