Dual Channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:24:00
Tu ne peux avoir du Dual qu'avec 2 ou 4 barrettes pas 3...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:26:22
Pour avoir le double channel il faut des couples de barrettes identiques.
Dimm1 et Dimm3
Dimm2 et Dimm4
Note c'est le timming le moins performant qui s'impose pour la mémoire.
il faut donc 2 ou 4 barrettes, mais je conseille de n'avoir que 2 barrettes quand cela est possible. 2*512Mo, ou 2*1Go quitte à prende de la marque couteuse.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:26:31
Pas de dual Channel avec 3 barrettes, il faut tjs un nombre paire de barrettes.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:29:09
Donc Impossible d'avoir 1giga5 de ram
Ou alors cela joue sur les performance ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:30:12
Le Dual n'apporte quasiment rien en perf (max 4%), donc en général on peu s'en passer...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:22:11
Bonjour à tous !
quelques questions à propos de Mémoires .....
Tout d'abord ma Config :
Type de processeur AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Nom de la carte mère Foxconn
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo (DDR SDRAM)
Fabricant de la carte mère Winfast
Nom de la carte mère NF4UK8AA
Carte vidéo Sapphire RADEON X800 GTO2 Series (Omega 2.6.87) (256 Mo)
Mon assembleur m'a remonté mes deux barrettes de la config précédente , sur 2 des 4 Slots ( Dimm 1 et Dimm 3 ) Je précise que ma carte mère est en dual Channel
Je dois recevoir demain une troisième barrettes LDLC qui à les mêmes caractéristiques que sa petite soeur déjà montée .
J'aimerai savoir comment disposer mes 3 Barrettes en parfaite harmonie et si je dois par l'intermédiaire du bios ajuster les timings pour de meilleurs performances.
Je récapitule : 4 Slots mémoire dual channel ( 2 Slots d'une couleur et les deux autres d'une autre couleur ).
Ci dessous le descriptif des trois barrettes ( 1 Legacy Electronic et 2 LDLC ) .
[ DIMM1: Legacy Electronics 88L5KDL0-1RDG ] 1 Barrette
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Legacy Electronics 88L5KDL0-1RDG
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 512 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
[ DIMM3: 512 Mo PC3200 DDR SDRAM ] 2 Barrettes
Numéro de série Mémoire LDLC
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
