dual channel???
dual channel??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:10:57
j'ai actuellement 2*256M (PQI et Samsung) et je souhaiterais changer de carte mère. Mais j'ai remarqué que la plupart des cartes mères possède le Dual Channel donc je voulais savoir ce que c'était et si mes 2 baretes de mémoires étaient compatible avec ces CM.
Merci.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:12:19
Ca dépend des cartes mères. Regarde les listes de ram compatibles suivant le modèles sur les sites des constructeurs
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:13:08
Le dual channel amméliore un peut les performance mais il faut que les deux barrete soit de meme taille (Mo) et de meme fréquence (par exemple 2*PC2700)
Il nous faudrait plus d'info sur ta carte mere pour te dire si c'est compatible
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:14:09
Sur P4 ca améliore meme grandement les perfs...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:17:52
j'avais une MSI KT3 Ultra 2 et les 2 baretes sont PC2700 et maintenant je cherche un carte mère avec AGP8x,serial ATA,port firewire,ATA133 Raid en socket 478 ou 775.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:19:09
Pour P4 change direct ta ram, ca va brider les perf si elle est en 2700
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:20:32
il faut que je prenne quoi comme ram?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:20:55
PC3200
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:21:01
meme pour n'importe quoi comme nouveau proco il faut mini de la pc3200 pour en profiter ...
A par les bons vieux barton fsb333 ... mais bon vue leur tarif et leur indispo + fin de vie ça en vaut meme plus la peine ...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:23:19
j'ai déja un 2500+ barton mais j'aimerais changer et le P4 me tente mais je vois que ça va me couter cher
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:24:53
Essai une fois de pousser ton babar @ fsb200 avec une désynchro avec la ram ...
T'auras un gain de perfs sans rien changer ...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:25:29
+1
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:28:00
g déja essayé et c pas stable
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:28:39
t'as au moins un peu augmenté le voltage ???
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:29:32
T'as poussé le vcore à combien ?
En fait entre un 2500+ et un P4 t'auras pas une énorme diff pour les jeux. Pour le multimédia oui, beaucoup.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:32:41
oui mais j'avais le droit à l'écran bleu mais de toutes façon il faut que je change de carte mère pour avoir l'AGP8X et le serial ata. Donc je vais réfléchir.
Je vous remerci pour vos réponses.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:33:23
AGP 8X et SATA c'est vraiment pas indispensable
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:34:46
bin g une Radéon 9600 XT 128mo sur AGP4x
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:35:54
A peine 1% de diff entre AGP4X et 8X avec une radeon 9800XT....
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:38:30
tu as dit que ca apporte beaucoup pour le multimédia le P4:
tu veux parler pour la video
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:40:05
encodage/decodage video et audio oui
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:40:32
quand on parle vidéo, on parle pas de matter des divx mais d'encoder une grande partie de son temps ...
Il y a bcp de personnes qui croivent qu'en encodant un divx par mois et en mattant des films on fait " de la vidéo ", j'appelle ça faire mumuse ...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:42:43
moi je regarde beaucoup de video, je fais des jeux video de temps en temps,un peu de bureautique et il y a internet haut débit ; c tout.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:43:32
Dans ce cas soit tu garde ton 2500+, soit tu te tournes vers un A64
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:45:04
ok sinon c normal que le cpu soit toujours à 52°
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:45:50
Dépend du ventirad, de la ventilation de ton boitier.... mais tu veux dire que ca change pas entre etre sur le bureau et jouer ?
je plussois crane :D
l'A64 va chauffer tres peu lorque tu vas matter tes vidéo, faire de a bureatique ou surfer grâce au cool & quiet ...
Mais bon ton 2500+ est largement suffisant pour faire tout ça ...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:46:26
Du moment qu'il est stable pas d'inquiétude à avoir. Les Bartons c'est solide je crois.
OverClocking-Masters
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:47:49
Tout les proc sont solides :D les gens font de la parano niveau températures. c'est utile uniquement en overclock pour la stabilité, sinon....
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:49:08
non ca ne change jamais et c avec le ventilo d'origine en meme temps avant j'avais un XP 2100+ de base et il tournait à 65/70°.
en faite je vais peut etre juste changer l'alimentation qui fais un boucan du diable
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:50:12
Si ca change jamais c'est que ta sonde est foireuse... mais c'estpas bien grave
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:53:41
si je n'ai pas besoin de changer alors je vais pouvoir m'acheter un portable.
Merci pour les renseignement.
