dual channel sur a7n8x de luxe
dual channel sur a7n8x de luxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 17:49:18
bonjour, j'ai une cm a7n8x de luxe avec 2xddr 512mo dans la bank 2 et 3
(donc bank 1 noire vide) et rien ne m'indique au boot que le dual channel est activé pourquoi? merci de votre aide
(je suis en mode performance dans le bios)
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:09:53
essaye plutot les slot 1 et 3 ;)
Last.fm - Comets Of Doom
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:14:45
ok, merci à toi. donc, dans le bouquin ils diraient un truc faux. il n'y a pas de ligne spéciale à activer dans le bios?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:00:19
Non il suffit de bien placer les barrettes sur 2 controlleurs differents.
Tu es sur que le manuel dit faux?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:03:14
dual=slot bleu ou 1 bleu et un des 2 noir mais bon les 2 bleu c bon
Marsh Posté le 06-11-2004 à 22:50:30
c'est pas evident non plus que ce soit le slot 1 et3
un conseil ne met pas de ram en plus sur le slot 2
ou alors renseigne toi bien
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:25:45
sisi perso j ai 3x512  est le dual est toujours activé
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:37:42
c'est la 1ere des positions decrite dans le manuel ;)
                                                  Socket
Mode                   |    DIMM A_1   |  DIMM A_2   |  DIMM B_1
                          |   Populated    |        -         |  Populated
Dual Channel         |         -          |  Populated   |  Populated
                          |   Populated    |  Populated   |  Populated
Message édité par tenchi-sensei le 06-11-2004 à 23:39:51
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:41:16
la 2eme aussi est bonne
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:44:35
en faite le dual ne fonctionne pas si tu met les barrette dans les slot A1 et A2 il en faut une au moins sur le slot B1 et ensuite la 2eme c pas bien compliqué ca quand meme
