driver_irql_not_less_or_not_eq ual ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2003 à 23:03:46
j'ai le meme probleme avec msi kt333 ultra2 mais apres changement de 256mo de ddr256 no name par 512mo de ddr de qualite le probleme subsiste.?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 23:12:04
ce n'est pas un prob de ram, mais le plus souvent un driver foireux, j'ai eu excatement le même problème avec les drivers d'origine de mon modem ECI sous 2K, j'ai changé le driver et hop, envolés les problèmes !
Marsh Posté le 09-05-2003 à 23:53:39
il se peut aussi comme j'en ai le sentiment qu'il s'agisse d'un residu d'ancien driver apres avoir change de cm avec ati igp integre pour msi avec radeon 8500le les problemes arrivent formatage les pb restes changementpour ge 4ti 4200 les pb sont encore la:alors!!!
Marsh Posté le 09-05-2003 à 23:55:54
phanoh a écrit : salut à tous je viens d'avoir une k7ncr18g pro, tout a bien macher pendant 2 jours l'install impect avec de la ram classic aucune plante. impect, bref j'ai voulu faire un divx, ripper impect par contre au codage plante sur plante, j'ai fait restauration sur restauration, ça m'a énerver j'ai voulu reinstallé win pro et pb impossible, message "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_NOT_EQUAL " ???????? j'ai bidoullé les irq dans le bios je les ai mis en manu et la coup de bol ça marche, mais rebolote qaund je veux install INCD ??? |
un drivers qui delire
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:11:09
salut,
Erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL:
1. L'un des premiers contrôles à réaliser, c'est de vérifier que le ventilateur du PC fonctionne toujours parfaitement. Une surchauffe du processeur et/ou de la carte mère peut provoquer ce type d'erreur. Prudence, de telles surchauffes peuvent conduire à la perte de lecteurs CD, disque dur, voire de la carte mère ou du processeur!!
Certains constructeurs mettent à disposition un programme, souvent compatible XP, qui surveille la température de la carte mère, du processeur et l'activité du processeur. C'est un outil à ne pas négliger car il peut sauver une configuration!
2. Un conflit entre une carte PCI: (son ou carte TV ou carte graphique pour 2ème moniteur, etc..) et le contrôleur USB peut provoquer parfois une telle erreur. Changer la place d'une ou plusieurs cartes PCI (ou intervertir deux cartes) peut résoudre le problème. Lire la documentation accompagnant la carte-mère, elle comporte parfois des infos sur les slots occasionnant des conflits si utilisés par telle ou telle carte PCI.
3. Les erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL sont également très souvent dues à des problèmes de matériel ou de pilotes non compatible.
- Vérifier qu'il n'y a pas de conflit dans le gestionnaire de périphériques
- Mettre à jour les pilotes
- Peut aussi provenir d'un défaut d'alimentation électrique, notamment lors de l'utilisation d'un onduleur insuffisamment puissant.
4. Si l'erreur se produit juste après l'installation d'un nouveau matériel ou d'un nouveau programme:
- Faire une recherche sur le site du constructeur du périphérique ou du concepteur du programme et télécharger les mises à jour - patchs ou correctifs éventuels. Lire les FAQ de ces sites qui peuvent traiter du problème
Par exemple, les pilotes des modems SpeedTouch USB occasionnent ce type d'erreur et nécessitent une mise à jour du pilote.
5. La plus courante des erreurs s'affiche comme suit:
STOP: 0x0000000A (0xWWWWWWWW, 0xXXXXXXXX, 0xYYYYYYYY, 0xZZZZZZZZ) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ** Address 0xZZZZZZZZ has base at <address>- <driver>
Explication:
0x0000000A indique qu'un processus ou qu'un pilote tente d'accéder à une adresse de la mémoire qu'il n'est pas autorisé à utiliser
0xWWWWWWWW Adresse qui est probablement mal référencée
0xXXXXXXXX, IRQL qui devait accéder à la mémoire
0xYYYYYYYY Type d'accès, 0=Lecture 1=Ecriture
0xZZZZZZZZ Adresse de l'instruction qui tentait de se référer à la mémoire à 0xXXXXXXXX
Ce dernier paramètre est contenu dans la dernière ligne du message d'erreur ainsi que le nom du pilote qui est en cause. Si le <driver> est un nom de pilote spécifique, cela facilitera la résolution du problème en ciblant le coupable .
6. L'installation de Windows2000 et WindowsXP en dualboot sur une même partition provoque l'erreur suivante:
STOP: 0x0000000A (0x2E9C0E56, 0x00000002, 0x00000001, 0x00000000) IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
Le seul remède est d'installer Windows XP sur une autre partition que celle utilisée par Win2K. Cela vaut également pour les anciennes versions de NT.
7. Une réinitialisation (ou rétablir les paramètres) de la NVRAM (mémoire permanente du BIOS) peut parfois solutionner ce problème. A rechercher dans les menus du BIOS.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 10:37:53
merci à tous et plus à C_Hard_le_Soft très complet comme remarque , bon je crois que je suis un peu dans la merde mais on va essaye les mise a jour on verra
merci à tous si il y a d'autres infos je suis preneur
Marsh Posté le 10-05-2003 à 10:53:35
phanoh a écrit : merci à tous et plus à C_Hard_le_Soft très complet comme remarque , bon je crois que je suis un peu dans la merde mais on va essaye les mise a jour on verra |
tu vire toute tes carte optionnelles et tu cherche laquel met le bazarre, apres que tu as trouvé tu as plus qu'a voir niveau drivers
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:10:06
J'ai le même pb avec une cm DFI AK76 SN (hé oui ça existe!!)après l'installation de win XP gros pb avec des écran bleu qui indiquent DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_NOT_EQUAL alors qu'avec 98 aucun pb. J'ai fait des recherches et apparemment certains pb pourrais être résolu par un flashage de bios. A ne pas faire si aucune amélioration connue)...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:14:41
le blem vient plus generalement d'un driver, conflit, carte pci, et l'apic du bios lorsqu'il est active lors de l'install de l'os. J'ai eu les memes blems, il m'a juste suffit de le desactive lors de l'install de windob et voila. Vous pouvez aussi essayer de modifier les drivers de l'ordi sous le gestionnaire de periph en choisissant : PC ACPI (...) au lieu de pc monoprocesseur acpi
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:05:20
j'ai désactivé l'acpi dans le bios pas bon cela ne boot plus sur win, curseur seulement
j'ai fait un clear cmos , rien a changer
j'ai pas trouvé la reinit du NVRAM dans le bios
flashage du bios serait il la solution ???
Marsh Posté le 10-05-2003 à 16:20:12
phanoh a écrit : j'ai désactivé l'acpi dans le bios pas bon cela ne boot plus sur win, curseur seulement |
j'ai pas dit l'ACPI sous le bios mais APIC ,
par contre j'ai dis ACPI a change de drivers sous windows
Citation : |
non
Marsh Posté le 10-05-2003 à 16:22:07
ReplyMarsh Posté le 11-05-2003 à 19:16:38
en verité ça peux venir de plusieur chose... un conflic materiel (irq), une barette foireuse...
mais ce qui me viens tous de suite a l'esprit c les conflic avec la carte son sblive... elle est détecté?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:34:56
Cherches pas c la ram !!!
moi j'avais le meme prob quand je la mettais en cas 3
si c de la noname mets la en cas 2.5
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:04:09
ah bon et pk y a l'option alors si ca marche pas !!!
de ttes facons chez moi ca mrche pas !!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:13:24
je ne sais pas, j'ai lu ma doc de ma carte mere tous simplement c marqué cas 2 ou 2.5... sinon plantage
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:16:38
moi j'ai une a7n8x et y a pas de prob en cas 3 (normalement) !!
et j'ai vu ca nulepart !!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:20:14
touko a écrit : moi j'ai une a7n8x et y a pas de prob en cas 3 (normalement) !! |
if an insufficient number of cycle is allowed for the ras to accumulate its charge before DRAM refresh, the refresh may be incomplete and the DRAM may fail to retain date.
donc c'est en effet pas obliger que ça plante... chez moi j'avais le droit a une erreur fatale!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:20:42
cette erreur s'affiche lorsque j'o/c trop .. ou quand le voltage n'est pas assez elevé
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:21:56
ah, chez moi ca marche sauf que des fois en utilasion intensive j'avais le message d'erreur irq_driver et tt le tintoin !!!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:23:30
logiquement ca devrai pas foirer car c le cas latency le plus ,erdeux(il te ralenti la ram a mort) !!
c pas normal que ca marche mieux en cas 2 qu'en cas 3
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:47:00
phanoh a écrit : changer apic sous bios ^m pb |
L'activation ou la desactivation n'est prise en compte que lors de l'installation de l'o/s.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:28:59
touko a écrit : logiquement ca devrai pas foirer car c le cas latency le plus ,erdeux(il te ralenti la ram a mort) !! |
ils disent que si le tps de rafraichisment de la ram est trop bas, que le tps de rafrachisment n'a pas le tps de se faire et resultat ça plante.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 00:10:26
je vous annonce une bonne nouvelle c'est que MS supporte ses produits. Vous pouvez trouver par exemple sur http://msdn.microsoft.com/library/ [...] o_3dkj.asp la liste complète des BSD, dont le fameux irq not less or equal http://msdn.microsoft.com/library/ [...] _3dkj.asp.
Vous y trouverez les cause de ce BSD, ainsi que les remèdes. Et si ça ne marche pas, vous pouvez demander directement à MS, ils sont joignable par téléphone, fax, email, etc, bref tous les moyens de communications courants. Rappelez-vous que le prix de la license inclue le support technique, il serait donc dommage de s'en priver.
Voilà, bon courage dans la résolution de vos problèmes
Marsh Posté le 12-05-2003 à 00:12:26
C_Hard_le_Soft a écrit : salut, |
ce qui m'étonne dans cette démarche c'est que devant un plantage Windows on soupçonne tout sauf Windows...
Marsh Posté le 12-05-2003 à 00:28:42
kyo54 a écrit : |
woooulla faut pas dir du mal de windows! windows c'est billou! et billou c'est sacré
Marsh Posté le 12-05-2003 à 01:56:53
je pense que ca viens de la memoire- ou - compatible, essaye de t'en faire preter une autre et test avec.
il se peut aussi que se soit un pbm de driver mais en general, s'est + souvent la ram
Marsh Posté le 12-05-2003 à 02:05:00
C'est un pb de driver !
Incompatibilité entre le driver USB générique de Windows et le drivers du periph. que tu as branché dessus.
Change de drivers.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 02:33:55
kyo54 a écrit : |
clair...
tout a l'heure, je suis sorti de ma sieste pour voir un ecran bleu. J'avais juste laisse le PC allume sans rien faire.
Bah... Windows ou un driver, quand on pense aux centaines de milliers de ligne de codes qui forment l'OS et les drivers qui l'accompagnent, on peut quand meme pardonner certains plantages, du moment qu'ils restent quand meme peu nombreux...
Marsh Posté le 12-05-2003 à 07:21:18
quel driver changer ?
les détonators ? les nvidia unified 2.03 ?
Marsh Posté le 12-05-2003 à 08:07:16
salut
ce message est du a un ordinateur qui chauffe trop selon mon experience
Marsh Posté le 12-05-2003 à 11:49:06
LeKeiser a écrit : |
euh sincérement ma Debian en 4 mois les plus gros problèmes que j'ai eu c'est un freeze de xwindow, qui m'a forcé à redémarrer le serveur X. c'est arrivé 2 fois en environ 500h d'utilisation. donc...
Pour en revenir au sujet initial, il y a quelques années quand Windows plantait on accusait uniquement Windows, le discours étant "fuck Windows!". Aujourd'hui on accuse tout sauf Windows et on etend "VIA sucks". Evolution des moeurs assez curieuse, car le matériel d'il y a quelques années avait lui aussi des problèmes de temps en temps et surtout bien que NT plante moins que 98, il reste toujours pas mal de bugs. Je pense en particulier à la boucle infinie qui a été le cauchemar de nombreux utilisateurs sous XP mais curieusement pour beaucoup aujourd'hui WinXP est infaible...
Vu que les topics de BSD sont fréquents, je crois que je vais écrire une petite FAQ dessus...
Marsh Posté le 12-05-2003 à 12:24:55
a chaque fois que j'ai eut ce pb c'etait les usb qui partait en couille drv modem eci sur k7s5a chgt de drv et plus de pb
je pense que c'est un pb de drv la ram moi ça me fait plutot vidage de la memoire impossible ou lecture impossible a l'adresse xxxxxxx
en fait des precisions sur les composants de ta conf serait un plus
en fait il faut souvent eviter le slot pci1 qui partage son irq avec le port agp sur quasiment toute les cm ensuite tu peux essayer de fonctionner avec un conf mini (cm avec carte video integrer la k7ncr18g pro uniquement )pas de periphe autre meme un dd et un lecteur cd.
mais bon un flashage de bios pourrait p etre regle le pb
evite peut etre les drv ide du nforce2
faut voir c'est tjs un cas unique ce genre de pb
Marsh Posté le 12-05-2003 à 12:27:26
Marsh Posté le 09-05-2003 à 22:46:57
comment on le règles les irq et cela veut dire quoi DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_NOT_EQUAL ou pb de la CM
merci pour vos infos
Message édité par phanoh le 10-05-2003 à 00:15:56
