Dram_led allumé B85 pro gamer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2015 à 23:03:10
Bonsoir z3dix et bienvenue sur HFR
si tu testais avec une seule barrette de RAM? Et si ça ne boote toujours pas, essaye avec l'autre, juste pour voir si une des deux ne serait pas en cause.
Marsh Posté le 10-08-2015 à 23:08:33
Merci de ta réponse, quand tu parle de boot tu parle de boot Windows ou boot bios?
Quand je n'en met qu'une seule rien ne se passe, toujours DRAM_led allumé.
Marsh Posté le 10-08-2015 à 23:14:57
| z3dix a écrit : Merci de ta réponse, quand tu parle de boot tu parle de boot Windows ou boot bios? au moins le BIOS |
Marsh Posté le 10-08-2015 à 23:20:09
Je n'ai pas d'image sur mon écran, donc pas d'image bios.
J'ai testé avec l'autre rien ne se passe, oui elle sont bien branché sur ma carte mère (slot A2,B2), le manuel m'explique juste comment les placées et la compatibilité.
Marsh Posté le 10-08-2015 à 23:31:47
D'accord. Il n'y a pas un bouton "Mem OK" sur la CM? Si oui, PC éteint essaye ceci: reste appuyé dessus jusqu'à ce que la LED RAM clignote, puis tente de booter.
Marsh Posté le 10-08-2015 à 23:47:02
Aïe... Donc soit tes barrettes sont incompatibles, soit elles sont défectueuses
Teste-les sur une autre bécane si tu peux mais à mon avis ça sent le SAV
Marsh Posté le 10-08-2015 à 23:51:47
ReplyMarsh Posté le 10-08-2015 à 23:53:01
Elles sont compatible car elles sont marqués sur le manuel de la carte mère et j'ai déjà fait marcher le SAV sur les mêmes barrettes donc elles sont neuves et non défectueuses.
Marsh Posté le 10-08-2015 à 23:55:47
ReplyMarsh Posté le 11-08-2015 à 00:04:09
Bah oui je pense car je ne peux pas aller plus loin et j'entend les deux clips.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 00:06:19
Tu as essayé de les mettre sur d'autres slots (A1 - B1 par exemple)?
Marsh Posté le 11-08-2015 à 00:14:21
| z3dix a écrit : ...elles sont neuves et non défectueuses. |
Par contre ça ce n'est pas certain ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Bon, là je ne vois pas ce que tu pourrais tenter de plus...
Je garde quand même un œil sur le sujet au cas où quelque chose qu'on n'a pas essayé me vienne à l'esprit, ou si une bonne âme passant par là te sortait de cette galère.
Bon courage en tous cas ![]()
Marsh Posté le 11-08-2015 à 00:18:46
Sa y est j'ai réussi je te remercie pour ton aide même un gros merci Tigrou.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 00:21:44
ReplyMarsh Posté le 11-08-2015 à 00:23:05
Je ne sais pas trop j'ai changé rechangé mes rams de slot et la magie par contre sa ne marche qu'avec une.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 00:29:35
Cool
Essaie de déterminer quelle barrette est fonctionnelle car tu en as sûrement une des deux de défectueuse (même en neuf ça arrive).
Sinon c'est un slot de la CM (pareil, même neuve, etc...).
Enfin bref; content d'avoir pu t'aider
Marsh Posté le 10-08-2015 à 22:40:01
Je suis en train de monter mon 1erPC. J'ai acheté les composants suivants :
- carte mère, asus B85 pro gamer
- processeur intel pentium
- mémoire corsair vengeance 8GO (2x4GO)
- alimentation cooler master G650M
- HDD 1TO
Toutefois, après avoir branché tous ces composants, lorsque j'allume mon PC, le voyant DRAM LED s'allume et reste fixe. J'ai tout essayé pour résoudre ce problème et rien ne fonctionne. Je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous m'aider à régler ce problème ?
Merci de votre aide.
Z3dIX
