Doublement Mémoire Dell Dimension 4700 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:04:10
crucial.com, toutes les rams, configurateur de memoires, mais DDR2+ECC va être cher
Marsh Posté le 30-01-2005 à 20:04:51
| grotius a écrit : crucial.com, toutes les rams, configurateur de memoires, mais DDR2+ECC va être cher |
Il a dit qu'il ne fallait absolument  PAS  de ram ecc. Pour ta ram il te faut juste de la ddr2 del utilise des barrettes standard donc tu peux prendre celle ke tu veu sauf les noname car les chipset intel 915p sont un poil sensible à la RAM
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:27:00
Merci à vous. Le site crucial.com est intéressant(notamment concernant la norme ECC). Je sais ce qu'il me reste à faire; dommage que la DDR2 soit si chère !
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:29:59
il me semble qu'il nexiste qu'une poignée de CM qui accepte de la ddr ou de la ddr2... donc regarde bien ce ke tu achete...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:43:24
J'ai un Dell Dimension 4700, qui utilise en dual channel mermory 2 barettes de DDR2-400 Samsung en 256 Mo. Je voudrais passer à 1Go :
1/ j'ai une barette de 512Mo de DDR-400 PQ1. Je pense que je ne peux pas l'utiliser ni sur le systeme prévu avec de la DDR2, ni conjointement avec avec mes barettes en DDR2. Confirmation ?
2/ à priori, si je veux doubler la mémoire avec de la DDR2, il faut que je prenne 2 barettes de 256Mo supplémentaire d'après la doc Dell. Me faut-il de la Samsung exactement du même type, ou est-ce que je peux prendre une autre marque ?
3/ la doc indique également qu'il de faut pas installer de la mémoire "ECC" : qu'est-ce que ça signifie, et comment repérer ce type de mémoire ?
Si je vous pose toutes ces questions, c'est que les services Dell que j'ai interrogés (aussi bien technique que commercial) m'ont donné des réponses très évasives qui me laisse dubitatif...
Merci de votre aide.
