Ecran bleu avec msg Diverse sur a7N8X en dual Channel... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2003 à 09:37:10
| erad a écrit : snif |
ta ram tien pas les timming agressifs, dommage c'était pas la peine de dépenser tout ce fric pour rien. Tu peux toujours essayé en changeant de slot ou en inversant les barettes, ou en reglant les timing a la main.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 10:54:05
avec cette option "high performance default" qui permet de voir "high perf ddr timing enabled" au demarrage, quels est la vitesse de la RAM choisie, comment on peut verifier?
j'ai la meme meoire corsair que toi à peu pres (twinx 3200llpt) et je voudrais pour l'instant rester en 333 pour etre synchrone avec mon cpu et de toutes façons je ne peux pas passer à 400 pour l'instant parce que j'utilise la video integree.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 10:54:10
kan je suis en mode agressif, ca active le dual DDR ou pas, car au vu du msg kan je met le mode "agressif" et kan je met en mode "optimal", c pas la meme chose...
Pour ce ki est du timming c bizard car le timing affiché ds le bios est celui marké sur la corsair
Marsh Posté le 15-03-2003 à 10:56:57
le dual ddr n'est pas activé independamment des reglages, du moment qu'il y a 2 barettes dans 2 slots de canaux differents?
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:20:37
j'ai essayé le mode "ddr high perf enabled", mais je suis revenu à mon reglage manuel:
ratio 1:1
bus 166
cpu high perf
memoire 4-2-2-2
c'est comme ça que j'ai les meilleurs resultats donnés par sysoft, et comme c'est stable je ne touche plus à rien.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:20:43
Bus 166 ??
Tu overclock ton cpu la ?
et ratio 1:1 c pas 133Mhz non plus ?
Marsh Posté le 13-03-2003 à 19:30:12
Plantage en DUAL DDR, cad ke lorsque ke jactive ds le bios "system optimisation" en "agressive" pour voir apparaitre lors du boot "Performance DDR timing enable", arrivé sur windows2000Pro, et au bout d'un certain temps tres aléatoire, jai un grand bleu du style "hardware failure"... --> REBOOT OBLIGATOIRE
Par contre kan je desactive l'option "Agressive", je nai plus aucun prob, et il met tout simplement lors du boot "133 mhz enable"
Ma config :
Asus A7n8X bios 1002
XP2200+ + Zalman CNPS6000Cu
2x512DDR Corsair PC3200 cas2 SUR SLOT 1 ET SLOT 3
Geforce 4 Ti4200 128
Message édité par erad le 13-03-2003 à 19:32:36
