4 disques durs deffecteux en moins d'un jour (probleme CM ?)
4 disques durs deffecteux en moins d'un jour (probleme CM ?) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2014 à 14:26:38
je m'adresse a vous pour un problème hardware. pas le choix que de le trouver par moi-même. étant handicapé ne pouvant me déplacer, je ne peux emmener mon ordi dans un magasin.
j'ai une carte mere Gigabyte GA-Z77-D3H 1.0 , Cpu i3570k, systeme windows 8.1 x64 sur un SSD samsung 830 branché en Sata III. une alimentation seasonic 600W, une tonne de disque dur, du WD green ou non, du seagate et 2 vieux Samsung.
ce qu'il s'est passé:
depuis pas mal de temps j'ai constaté un ralentissement de mon système mais bon je m'étais ça sur l'usure du SSD.
vendredi matin, en bootant windows, mon disque E et J n’apparaissent pas au boot.
après vérification des câbles et autres, je déconnecte tous mes autres disques (j'en ai un paquet) et vérifie chaque disque un par un, inutile de dire que en enlevant le disque E, le système allait beaucoup plus vite :) (un WD Green de 1.5 Tb).
en rebranchant le E, il me fait un chkdsk avec tous mes fichiers dans un répertoire CHK. bon "disque dur est sur le point de claquer" ok... j'en commande un autre et met le E de coté.
je rebranche tout. et la ... mon "J" a disparu. au reboot, Chkdsk sur le J. et la, le disque est ... vide. comme reformaté. apparemment, il est repassé en RAW.
j'utilise recuva pour voir si des trucs sont récupérable, oui, il trouve une grande partie, avec des fichiers "endommagés" et d'autre ok, je lance une récupération, mais horreur, ils ne ré-crée pas la structure des dossiers, mettant des centaines de milliers de fichiers dans un seul répertoire. impossible a utiliser. j'ai trouvé un autre soft, testdisk... je sais pas lequel est le meilleur.
je retire ce disque J pour m'en occuper plus tard.
et la, boum. encore un chkdsk sur mon disque K mais aucun problème.
pendant un backup de mon disque G vers H, ERREUR pendant la copie d'un gros fichier (un Iso de 4.7 gigas). "erreur de redondance cyclique" avec une entrée dans le journal de windows qui dit "disque DR5 a un secteur defectueux".
la j'ai arrêté les dégâts. 4 disques dur qui déconnent en moins d'une journée...
en regardant les câbles, apparemment, sans en etre sur, les disques intacts qui n'ont eu aucun probleme sont ceux qui sont branchés en SATA III, 2 disques sur la carte mere , et 2 sur une carte fille SATA  III acheté chez Am**on.
je me dis que le problème est peut être le contrôleur Sata II de la carte mere. j'ai écrit a gigabyte et j'attends leur réponse j’espère qu'ils sont rapide.
j'ai un peu peur a nouveau de rebrancher et bosser sur mes disques dur, donc la je tourne juste avec mon SSD et je fais des tests de transfert sur mon disque dur tout neuf que j'ai reçu en remplacement du le E.
pour l'instant pas de probleme. j'ai fait un autre test, j'ai branché ce disque en Sata II et j'ai réinstallé windows 8 dessus ce matin. aucun probleme , aucune erreur. un disque en usb 3.0 sur un dock, un autre branché en Sata II. rien.
j'ai passé l'antivirus hier par soucis (avira) qui a trouvé un trojan sur un logiciel parfaitement officiel d'une grosse boite de musique française, un adware et un PUP (c'est quoi ?), les 3 sur le disque système. rien d'autre.
depuis, je vous avoue je sais pas quoi faire. comment diagnostiquer la panne. si c'est bien la carte mère et le contrôleur SATA ?.
si par un ahurissant hasard, 4 disques dur se sont mis a déconner en même temps?
si c'est un problème d'alimentation ?
je remarque que depuis un moment, j'ai un paquet de problème aussi au niveau usb, notament via un Hub Trust. des fois je dois débrancher un périphérique qui n'est plus allumé et le mettre dans un autre port pour le faire marcher.
un problème de Windows lui même ? (je pense à faire un éventuel reinstall de windows totalement a neuf sur le SSD et essayer de vivre normalement en branchant chaque disque un par dans ma tour jusqu’à voir si le problème se reproduit sur un systeme tout neuf ...
bref... pouvez m'aider a trouver ? une idée ? car sinon le seul choix que j'ai c'est d'acheter une nouvelle carte mere, et si jamais c'est pas ça le problème, ... bref, je suis un peu pommé.
Merci a vous !
Marsh Posté le 04-03-2014 à 11:31:40
moi je dirai que tu es bon pour une mobal toute neuve + réinstall propre de win 8.1 sur un ssd tout propre aussi.
4 skeudur qui plante le mm jour, faut pas chercher plus loin...
ceci etant dit, essaye qqmm ton option d'installer ton o.s et de verifier un a un tes skeudurs, on sait jamais ( mm si j'y croit po trop en fait )
Marsh Posté le 04-03-2014 à 12:32:12
1) salut merci pour ta réponse. comme tu dis, j'y crois pas trop non plus, c'est trop gros. j'en vais vers un nouveau boitier  + alim + carte mere. mon sonata III pour le montage c'est la merde, j'en ai ma claque ce matin je viens encore de me detruire les mains/bras (j'ai des problemes physiques aux mains en attente de chirurgie), je pense prendre un cooler monster silencio 550, en esperant qu'il me rendra la vie un peu plus facile que le sonata).
2) reponse du magnifique support de gigabyte : scan your HD with HDTune and replace them... ça c'est du support. comment me faire remplacer//reparer la carte si le support ne teste pas la carte ou me donne pas une procedure de test pour savoir si elle est la fautive ou non ? car evidement que HD tune va dire que les disques sont dead. sur mon E sur lequel je recupere ce qu'il reste, je l'ai passé au WD diagnostic tool, et S.M.A.R.T = Failed ... (quelle logique les mecs .... ils sont payé pour ça en plus).
evidement que ça sera pareil pour le G vu qu'il marque secteur deffectueux direct dans le journal de windows. le K et L, je sais pas encore. le L je le touche pas pour l'instant car c'est un de mes disques de backup, donc j'attend de commander un autre disque dur de remplacement.
3) j'ai reformaté et reinstallé 8.1 tout propre et depuis hier bah je recupere ce que je peux recuperer sur le premier disque qui a crashé (le E), hier soir, j'ai branché mon H sur un port Sata II, mais je l'ai utilisé qu'une fois (lui n'a rien eu), mais bon depuis je t'avoues que je flippe un peu.
car les disques sont pas mort. secteur defectueux sur l'un (G), chkdsk sur le E avec tout dans les dossiers folder.chk (certains trucs ont pas été touché), le K je l'ai pas encore rebranché pour voir les degats. et il a fait un Chkdsk sur le L qui apparement n'a pas eu de consequence. le E pour eviter sa mort subite, est sur un Dock Usb 3.0 externe donc avec alim externe jusqu'a ce que je recupere le max de donnée possible.
le E et G sont des WD Green EADS datant de 2009. les 2 autres je sais plus faut que je regarde.
4) donc si je dois remplacer tout ce monde (je pensais pas a un probleme d'alimentation, hors la tu me dis que je dois la remplacer aussi, zut :( ...
donc boitier silencio 550 + pour une alim je reste chez seasonic, j'avais une M12 600W (j'ai pas besoin d'autant de Watts) qui me convenait surtout niveau silence, faut que je vois ce qu'ils ont fait pour remplacer celle la et en carte mere je change de cremerie pour un P8Z77 LX chez Azus. le plus dur, c'est les ports usb et sata en moins par rapport a la gigabyte mais bon ... entre ce probleme et le support , je crois que gigabyte c'est fini pour moi. :(.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 14:05:08
Je ne comprends pas pourquoi tu veux changer ton alim actuelle ?
Marsh Posté le 04-03-2014 à 14:18:39
car il peut y avoir un risque que ça vienne de l'alim aussi. dans le doute y a pas trop le choix de tout changer.
enfin ceci dit, j'ai cassé la tirelire et j'ai pris l'alim 520 platinum fanless de seasonic.
donc j'en ai profité. et je mettrais la M12 dans mon autre ordi (un petit ordi de secours que j'ai tout le temps) et comme j'ai des problemes d'oreilles (je supporte pas le bruit) passer au fanless est cool meme si cher lol.
reste a savoir quoi faire de cette carte mere ... la reponse de gigabyte est nulle. je sais pas ce que va faire amazon.fr ... si elle me reste sur les bras, si je la recycle en la foutant dans mon ordi de secours ou non .. sinon dans 2 jours y aura un boitier sonata III avec son alim sur Nice a vendre :). et si par miracle amazon.fr me l'echangerait malgré la reaction de gigabyte ... y aura une Asus P5K-E aussi a vendre avec 8 gigas de ram.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 15:31:39
Mouais.
Enfin j'ai pas compris non plus la conclusion comme quoi c'est la cm qui pète un hdd ... Jamais vu ça moi !
Marsh Posté le 04-03-2014 à 15:47:34
vero_b77 a écrit :
Mouais.
la conclusion est qu'il y a un risque mais pas 100% sur 12 disques dur que j'ai, 4 sont morts.
vous feriez quoi ? continuer a utiliser ce pc, et quand les 12 en tout seront mort ?? il vous restera quoi pour pleurer ?
les possibilités sont pas enormes.
soit
1) carte mere
ou
2) alimentation.
l'ordi etant branché sur un onduleur ...
Marsh Posté le 04-03-2014 à 15:51:54
ou la carte controleur sata a 30 e sur ama** on ?
les 4 disque etaient pas brancher sur ce genre de ****  ?
Marsh Posté le 04-03-2014 à 16:15:13
non justement, c'est une carte 2 sata, pas 4, et la carte avait de bonne critique, de plus le controleur je le connais , les drivers sont plutot bon (AS machin truc).
c'est justement les disques qui étaient branché sur cette carte qui ont eux aucun probleme (hors comme c'est un controleur sata independant, ça va dans le sens de la carte mere).
les 2 autres disques sans probleme sont le SSD (sur le sata III de la carte mere), et le 4eme je suis pas sur. mais bon comme ça deconne de toutes façons avec des connexions sur la carte mere, ça m'a pas étonné quand le 4eme m'a fait un chkdsk.
bref, je penche plutot pour le controleur de la carte mere. sans parler que j'ai des problemes sur cette carte au niveau usb depuis un certains temps.
de toutes façons j'ai pas le choix, je suis musicien, je fais du montage video et audio avec des tera de donné et de projet pro avec de "gros musiciens" (connu) et societé. j'ai eu du bol de finir mon dernier projet juste avant le probleme qui est diffusé au salon de la musique a frankfurt dans quelques jours, le precedent ayant été au namm show a L.A).
bref tout ce blabla pour dire que je peux pas laisser la place au doute. si encore le probleme se trouvait facilement ça serait réglé, mais la... a la rigueur je ferais des tests sur cette carte et alim en achetant un petit i3 pas cher ou d'occaz vu que je remplace carte mere, alim et boitier PC. et que j'ignore comment va reagir ama**n vu que gigabyte a répondu la réponse la plus pourrie qu'il soit :D. je dois leur re ecrire pour qu'il la teste et demander un RMA. je sais pas comment les forcer a faire ça, vu que ama..n n'a pas de service technique.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 16:24:16
Ben si elle est encore garantie, amazon fera pas de pb, tu parles même pas de gigabyte :)
Marsh Posté le 04-03-2014 à 16:49:46
ah oui, tiens exact ... "defectueuse, demande de retour"... je suis con :). et puis si au final aprés test, gigabyte renvoit la carte ou un message "elle est en parfait état" bah .... je sais pas comment ça se passe, on verra bien :).
merci pour le conseil !
Marsh Posté le 04-03-2014 à 17:03:36
petit rectificatif, je t'ai jamais dit qu'il fallait changer ton bloc alim, je penchais plus sur un gros soucis sur ta mobal, par contre j'ai une petite question, tout tes skeudurs, ils sont branchés comment? en nappe normal ou bien en raid?
Message édité par bretzellikid le 04-03-2014 à 17:07:05
Marsh Posté le 04-03-2014 à 17:19:26
ahh, j'ai mal compris :). je connaissais pas le mot "mobal", donc j'ai compris "mo(ther)b(oard) + al(imentation)".
de toutes façons ça m'a permis de decouvrir l'existance de la seasonic passive dont je ne regrette pas.
non pas de raid, ils sont tous independant.
Message édité par martyprod le 04-03-2014 à 17:34:54
Marsh Posté le 04-03-2014 à 18:42:58
le petit dicton du jour "SI PRESERVER TES DONNES TU VEUX, EN RAID 1 TES SKEUDURS TU BRANCHERAS"
Marsh Posté le 04-03-2014 à 18:49:41
Mouais, pour le coup bof ..
Marsh Posté le 04-03-2014 à 18:55:08
Marsh Posté le 04-03-2014 à 19:50:26
Beaucoup d'emmerdes pour pas grand chose, je trouve ... Mais bon, ce n'est que mon avis  :D
Marsh Posté le 04-03-2014 à 20:10:00
un RAID 1 n'est pas suffisant. c'est bien mais pas suffisant, car le RAID j'ai connu, et avec la mesaventure qui m'est arrivé, j'ai decidé de tester sans Raid, et de multiplier les backups sur des disques dur different partout.
des centaines de dvd, des Clouds et des disques dur (j'ai 5 a 6 disques qui dorment et que je ne touche jamais sauf pour faire un backup).
de plus quand tu bosses en audio pro, bah le Raid 1 tu peux pas le faire sur le disque d'accés audio.
j'ai eu un magnifique Raid 6 dans un serveur, nickel, mais je pensais pas que c'est le serveur qui aurait griller :) et surtout, je pensais pas que ça serait aussi dur pour recuperer les données sur un raid 6 en Ext4.
une semaine pour recopier les données ...
j'ai du faire appel a un pote expert en linux, qui m'a réglé le probleme via teamviewer. ça m'a rendu fou. donc je sais pas, je vais voir une fois que j'aurais la nouvelle marchine. ma solution marche bien mais elle est pas mal chiante.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 20:12:25
tu as en partie raison, ça depend comment on fait tout ça.
pour ça que je prefere privilelier rack a disque dur / dock et faire souvent des backup + cloud derriere etc ...
mais bon j'ai connu les 2 mondes, et les Deux sont pas fiable, et sont extremement cher. donc faut voir. surtout que j'ai aucune finance :D.
Marsh Posté le 05-03-2014 à 22:17:51
Quel est la marque de l'alim ? Si c'est un noname genre Advance ou Heden, ne cherche pas midi à 14 h - A changer en vitesse sinon tu risques de flinguer le reste de ton matos (déja 4 disques grillés en 1 jour) et une alim noname ça donne ça sur la vidéo http://youtu.be/w7uH01QzA80 et confirmé par Canard PC http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Message édité par Profil supprimé le 05-03-2014 à 22:21:16
Marsh Posté le 06-03-2014 à 00:01:00
je monte mes pc et j'ai une une activité de musicien semi-pro depuis ... 1994 (qui oscille tout le temps car je suis handicapé).
du noname ?.. je suis pas fou a ce point.
j'ai une alim seasonic M12 que j'avais acheté pour mon Q6700. la j'ai repris une seasonic. j'utilise plus du noname depuis ... ouf ... depuis mon pentium III 550, je crois ;)
le pc actuel :
Sonata III sans alim
Seasonic M12 600 W
SSD samsung 830
gigabyte GA-Z77-D3H 1.0
Ram : corsair 1 barrette de 8 gigas, et une de 2 gigas. ont passé memtest sans probleme.
carte audio (a la suite d'ennuie financier hélas), une merde : M-audio 24/96. j'avais une RME 9632 avant.
carte graphique fanless : Zotac Geforce GT 640
intel i5 3570k
ventirad un noctua je sais plus le nom.
je n'ai jamais overclocké aucune de mes machines. je ne joue pas.
je fais de l'audio qui consiste principalement a streamer des fichiers sur le SSD, et a utiliser le CPU, et du montage video sous Vegas Pro.
j'en fait trés peu actuellement.
le reste, c'est les trucs basique d'un ordi. internet, mail, bureautique, etc...
les disques dur c'est du Western Green, du seagate, du western pas green. et 2 vieux samsung.
ça va entre 1 et 1.5 teras.
j'ai des Western RED de 1.5 a 2 tera, recuperé du Nas synology qui a rendu l'ame l'année derniere.
je m'en sers de disque de backup. un, je l'utilise pour un petit popcorn hour A200 qui a aussi des fichiers de mon systeme windows comme backup.
j'ai reçu le pc a remonter.
Seasonic Fanless platinium 520 (ça m'a donné envie d'essayer en plus elle est trés bien noté !!)
asus P8Z77 V LX
et demain je recois le silencio 550 de cooler master
mon pc de secours, ma machine 2 est un vieux truc par contre. P5K-E Wifi asus, sonata III, ventirad le meme que mon autre machine, le noctua, l'alim, celle du sonata III, donc antec, y a un petit disque dur de 500 gigas dedans. y a  8 gigas de ram car c'etait mon ancienne machine "audio", je crois que c'est de la Gskill. et un Q6700. ça sert au cas ou la machine 1 crame, pour commander des pieces ou poser des questions ici :D. j'ai jamais eu a l'utiliser jusqu'a present.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 15:44:24
Salut je voulais juste te dire pour le boitier, j'ai le même et pour les câbles c'est juste la merde " Enfin pour moi en tout cas ", avec la mousse tu galères à fermer.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 15:54:09
Parfois tu peux avoir un câble SATA pourri, ça peut arriver avec autant de câbles
Le défaut du raid 1 (en plus de ne pas protéger contre les vols, les inondations, les incendies et godzilla) c'est qu'il va aussi faire une copie parfaite des corruptions de données.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 15:55:35
ouais, j'ai remarqué ça :( j'ai le boitier sous les yeux, et la place sur la plaque a droite est trés mince.
tu me deconseilles de faire passer les cables du coté droit et de le brancher normalement tout du coté gauche pour pas s'emmerder ? y a aussi les disques dur ... (y avait aucune doc avec le boitier).
le coté arriere des disques dur est a droite ou a gauche ? ça peut se brancher dans le sens qu'on veut ? car en effet, si c'est a droite, donc avec peu de place, faut que des cables "coudées" au niveau Sata.
tu as des conseils a me donner pour eviter  galeres pendant le montage ? je le monte samedi matin.
j'ai vu que apparement, j'ai une version "recente". dans les reviews ils se plaignaient du cable usb 3 de la face avant a brancher sur une prise a l'arriere du pc, mais la, c'est une prise qui se branche sur la carte mere.
niveau silence, tout le monde conseillait le 550 ou 650, ou le fractal R4, mais il etait trop lourd, 16 kilos a vide, je pouvais pas. sinon je suppose qu'on peuit pas enlever la mousse sur la plaque de droite ou faire des encoches pour mieux faire passer les cables ?
Marsh Posté le 06-03-2014 à 15:58:33
ahaha, en effet !! donc si le disque 1 deconne dans le sens ou il est pas mort, et donc avec des fichiers deffectueux, il les recopie ?????
comment ça se passe quand un disque dur a des secteurs deffectueux en raid 1 et pas l'autre ? donc si par exemple le disque voit sa table de boot effacé ou autre, mais ou le disque marche encore, le raid 1 le recopie ??? a part le raid 1 y a quoi de sympa ? (j'ai essayé que le SHR du synologie et le Raid 5 et 6, je connais pas les autres modes).
sinon quid du raid logiciel proposé par windows 8 par rapport a un raid hardware ?
Marsh Posté le 06-03-2014 à 16:19:07
Pour les secteurs défectueux je ne sais pas trop, je suppose que la solution de raid est au courant et que le second non défectueux sur l'autre disque est marqué comme virtuellement défectueux. On peut espérer que la donnée reste présente sur l'autre disque mais je ne sais pas.
Mais tout problème de système de fichier corrompu, table de partition détruite etc. sera bien recopié en tout cas ainsi que les données corrompues dues à une mauvaise RAM ou un problème de bus.
Evidemment les infections virales existent en double exemplaire (dans le domaine audio ça peut arriver avec les gens qui se refilent des VST, j'ai vu ça une fois en faisant un dépannage.. :lol: )
Ca protège surtout contre les crashs disques/pannes brutales, ce qui m'est arrivé quelques fois en 10/15 ans (sans raid 1 ni back up).
Le raid logiciel c'est plutôt bien car les disques peuvent être transplantés dans une autre bécane et on peut brancher n'importe quel disque sur n'importe quel port sata. (y compris carte additionnelle, contrôleur additionnel sur carte-mère)
Sous Windows 8 faut voir si t'as le système de fichier ReFS (pour stockage uniquement. Windows 8.1 le supporte (et Server 2012), pas 8.0. Il serait conçu pour être moins facilement corrompu et faire du check de données en arrière plan.
Message édité par blazkowicz le 06-03-2014 à 16:20:35
Marsh Posté le 06-03-2014 à 16:23:38
je viens de regarder le boitier, je pense que ça ira, j'ai fait un test sur un disque dur (qui peut se mettre de n'importe quel coté (fabuleux le systeme de fixation sans vis et le dock a disque dur inclut !), je pense que avec les cables sata alim et donnée coudée, ça devrait etre ok je pense en les faisant passer du coté droit. ensuite y a l'installation propre des cables d'alim qui sortent de l'alim si on veut les faire passer derriere vu qu'ils sont beaucoup plus gros, la en effet, je crois que ça peut etre la merde en effet, et donc devoir peut etre faire une croix sur du beau rangement. mais bon, c'est surtout les disques dur que je change souvent ( :D ). enfin, on verra bien samedi.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 17:04:29
1 - Mais tout problème de système de fichier corrompu, table de partition détruite etc. sera bien recopié en tout cas ainsi que les données corrompues dues à une mauvaise RAM ou un problème de bus.
2 - Evidemment les infections virales existent en double exemplaire (dans le domaine audio ça peut arriver avec les gens qui se refilent des VST, j'ai vu ça une fois en faisant un dépannage.. :lol: )
3- Ca protège surtout contre les crashs disques/pannes brutales, ce qui m'est arrivé quelques fois en 10/15 ans (sans raid 1 ni back up).
4 - Le raid logiciel c'est plutôt bien car les disques peuvent être transplantés dans une autre bécane et on peut brancher n'importe quel disque sur n'importe quel port sata. (y compris carte additionnelle, contrôleur additionnel sur carte-mère)
1 - c'est vraiment ... heu, vraiment, comment dire ... lol .. donc quel est l'interet ? ahahah .
2 - héhé :) oui, c'est hélas trés courant dans le "milieu". pour diverses raisons. de l'amateur au gros pro.
mais en general, aujourd'hui un systeme audio est fait comme ceci :
1) instrus VST sur disque systeme avec les softs audio. les banques principales (samples) qu'on utilise le plus eventuellement. les plus riche s'achetent plusieurs SSD.
les VST avec des Exe donc qui peuvent etre corrompues sont seulement sur le disque systeme, rien n'est installé sur les disques de stockages en terme de "vst".
2) banques de sons a base de sample sur des disques séparés (car une partie se fait en streaming donc on evite de foutre tous ses samples sur le disque systeme qui fait tourner la cache de l'OS, sinon ça ralentie tout et on fait tourner moins de sons en meme temps.).
3) par securité on mets les projets et fichiers audio (a ne pas confondre avec les sons a base de sample) sur un autre disque encore. trad, minimum 3 disques pour un systeme audio "acceptable".
3 - exact. avant le probleme des disques que j'ai en ce moment, le precedent aussi cataclismique m'était arrivé y a 10 ans peut etre un peu moins. un magasin qui m'a vendu un dock a disque dur e-sata pourri qui m'a niqué 2 disques durs. ils me l'echangent, et le nouveau modele, acheve mes 2 derniers disque, lol :D. malgré que le SAV constatait le probleme devant moi en magasin, refus de remboursement, de s'excuser, etc ... j'ai juste eu un avoir ... j'ai plus jamais foutu les pieds dans un magasin depuis. si c'est pour subir la meme chose que les problemes avec du matos acheté en ligne, autant que ça soit moins cher :D.
4 - j'ai windows 8.1. Refs ? je vais regarder ce que ç'est .. ça peut etre une bonne solution. de toutes façons, j'utilise en systeme un SSD. sur lequel il n'y a que mes softs et  banques de sons que j'utilise le plus souvent.
Message édité par martyprod le 06-03-2014 à 17:06:53
Marsh Posté le 09-03-2014 à 11:59:08
Bonjour mise a jour de ce sujet (douloureux).
le nouveau pc m'est toxique. j'ai un handicap auditif grave me rendent hypersensible aux sons notament suraigue meme si je les entends pas), certains champ magnetique ou bruit electronique (je ne supporte ni le Wifi (qui me provoque des symptomes extrement violent) ou les smartphones par exemple (j'ai un vieux bibande que je supporte depuis des années ... :( ).
bref pas eu le choix de tout demonter, et de remonter mon ancienne tour , ancienne carte mere (celle defectueuse) et ancienne alim. impossible pour moi d'identifier d'ou vient la source du probleme sur ce nouveau pc. l'impact a été trop douloureux, je peux pas me permettre de me detruire le cerveau a nouveau jusqu'a trouver qui est le fautif.
je dois tout renvoyer a amazon, alim et carte mere. le probleme c'est le boitier ... ne pouvant sortir a l'exterieur a cause de mon handicap et n'ayant personne pour le deposer a la poste, je ne peux pas le retourner.
j'habite sur Nice. si quelqu'un est interessé par un boitier Silencio 550 NEUF de 2 jours .. ahah ... ou une bonne ame qui accepterait de deposer la boite a 50m de chez moi a la poste...
Message édité par martyprod le 09-03-2014 à 12:00:04
