Disque dur non reconnu sous vista(P5K premium) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2007 à 16:10:00
ReplyMarsh Posté le 21-09-2007 à 16:10:32
ReplyMarsh Posté le 21-09-2007 à 16:14:05
| bazooca1 a écrit : Ta regardé dans le gestionnaire de disque si il apparaissait? |
oui, rien
(il a mit du temp à s'afficher le gestionnaire)
Marsh Posté le 21-09-2007 à 16:19:13
au début je l'ai branché sur le port S-ata noir 3 (a coté du S-ata1 rouge) puis j'ai essayé l'autre port noir mais ca ne marche pas
Marsh Posté le 21-09-2007 à 16:34:01
| bazooca1 a écrit : Et t'as essayé l'un des autres rouge (géré par le chipset)? Pour les 2 ports noir il faut vérifier dans le Bios que la puce JMicron (ou autre) gérant le RAID est activé. |
oui j'ai essayé tous les ports, et le jmicron est activé (il gère aussi mon graveur en PATA)
jvais remonter mon ancien pc pour voir s'il le disque dur m'a pas laché en cours de route :s
Marsh Posté le 21-09-2007 à 16:43:31
ReplyMarsh Posté le 21-09-2007 à 16:56:45
| Affrey a écrit : Essayes juste pour voir le port S-ATA externe de ta CM. |
Encore faut-il qu'il ait un cable e-sata sous la main
Marsh Posté le 21-09-2007 à 17:37:03
non je n'ai pas de cable e-sata, mais il faut un boitier externe je pense pour pouvoir utiliser ce genre de cable (à moins que ça soit un cable s-ata normal vers e-sata)
Marsh Posté le 21-09-2007 à 18:26:53
j'ai essayé un autre disque dur sur les autres ports, et ca marche..
donc le problème vient soit du disque dur, soit d'une incompatibilité entre ce disque dur et cette cm ...
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:06:01
voila j'ai remise mon ancienne cm & proco, et le disque dur fonctionne parfaitement.
donc c'est une incompatibilité entre le disque dur et la carte mère
Marsh Posté le 22-09-2007 à 11:49:25
bon le problème évolue un peu. Je suis passé en AHCI, installé les pilotes intel matrix sur XP et le dd est bien détecté quand je le hot plug.
mais ca plante au boot parfois
. J'y suis presqueee
edit: bon ca ne marche vraiment plus, je sais pas quoi faire
Marsh Posté le 14-10-2007 à 14:49:51
je poste à la suite de ce sujet car j'ai exactement les mêmes symptômes que spyd3rx : carte mère P5K Premium, second disque dur Samsung Spinpoint HD401LJ, celui-ci est reconnu parfaitement dans le bios mais au démarrage de windows, j'ai effectivement un écran noir pendant quelques minutes avant que Vista ne se charge sans détecter le disque dur...
Dois-je en conclure que cette CM et cette série de DD sont incompatibles ??
Quelqu'un aurait-il un début de solution ?
Cordialement,
blub 2
P.S. : le disque dur est formaté en NTFS
mon premier disque dur est en sATA normal (Maxtor 250 Go)
P.P.S : je viens de voir que ce sujet était dans la section carte mère, peut-être aurait-il mieux valu que j'en crée un nouveau dans la section disques durs plutot que de prolonger celui-là ?
Marsh Posté le 14-10-2007 à 15:09:40
c'est plus un soucis de la carte mère que du disque dur.
tu peux voir sur le forum du support ASUS que de nombreuses personnes sont du même cas : http://vip.asus.com/forum/topic.as [...] uage=en-us
puis il y'a le topic unique de la carte mère qui traite ce problème :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 24_114.htm
Essaie de mettre le bios 0402, il était sensé reglé le problème. Mais malheureusement, fonctionne pas pour la plupart des gens...
Perso, j'utilise le port E-SATA (avec un cable s-ata vers e-sata) pour l'instant et ça marche parfaitement --> ca prouve que le problème est lié au chipset gérant le s-ata.
(j'ai un samsung 320go et un wd 500 go, les 2 ne fonctionnent pas)
Marsh Posté le 14-10-2007 à 15:14:46
Il me semble que c'est bien cette version-là du bios que j'ai...
Je m'en vais vérifer ça - sinon je testerai le port e-sata
merci pour ta réponse ô combien rapide ![]()
Marsh Posté le 14-10-2007 à 15:40:12
En fait, j'avais la version 0204 (et non 0402, quelle idée aussi de nommer ainsi deux versions successives
Je viens donc de passer a la 0402.... et CA MARCHE
Alors je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas le savoir, mais le disque dur est bien reconnu dans le Poste de Travail de Vista ainsi que dans le Gestionnaire de Disques, c'est la joie, youpla
Après plus d'un mois de recherche et de désespoir, la délivrance... enfin
Merci beaucoup !!
Bien à vous,
blub 2
Marsh Posté le 14-10-2007 à 18:08:39
et bien je suis contant pour toi
(dans l'espérance qu'un nouveau bios sorte
edit: au fait, tu es en AHCI ou IDE?
Marsh Posté le 15-10-2007 à 20:41:35
Je dirais IDE, je n'ai pas touché aux réglages par défaut du bios, mais je vérifierai ca.
Sinon, échec critique en ce qui concerne l'installation de Vista sur le disque dur samsung une fois l'autre retiré.
J'ai donc remis mon autre disque dur...
Et depuis j'ai un lancement incomplet de chkdsk au démarrage de vista, à cause du disque samsung.
Le temps de me procurer un autre DVD - légalement - et je ré-essaierai...
La croisade continue.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 22:35:20
| blub 2 a écrit : Je dirais IDE, je n'ai pas touché aux réglages par défaut du bios, mais je vérifierai ca. |
Est-ce que tu as résolu ton problème ? J'ai le même que toi avec une P5K Pro! Ma config est toute neuve, P5K Pro donc, Samsung spinpoint F1 320 Go pour installer Vista : lors de l'install Vista j'ai systématiquement un écran bleu vers la fin de l'install puis reboot et impossible de finir l'install. Le disque est parfois non détecté par la carte lère. J'ai la dernière version du bios. C'est vraiment énervant!!
Marsh Posté le 21-09-2007 à 16:08:01
Bonjour a tous
(avec un vista officiel svp !
je viens de monter ma nouvelle config comprenant une p5k premium & un E6750
J'en suis largement satisfait comme toujours, il ya un problème
Je ne parviens pas à faire fonctionner mon second disque dur de stockage Samsung Spinpoint T166 320 go
Le disque est parfaitement détecté dans le bios, mais un écran noir apparait apres le chargement de vista. C'est seulement apres 5 minutes que vista boot, mais le disque dur n'est pas détecté
J'ai testé d'autre ports S-ATA (aussi bien les rouges que les noirs), activé le mode AHCI (un bel écran bleu quand je l'active), mit en mode "compatible", etc etc
Le disque dur fonctionnait parfaitement sur mon ancien pc (a64 3700+, dfi nf4 ultra)
y'as t'il un truc spécial à faire dans le bios?
Merci d'avance !
edit: voici ma config complète :
E6750 non-oc (pour l'instant
2go ddr 1066
p5k premium
Raptor 74 giga (fonctionne parfaitement)
Samsung 320Go (le non detecté)
8800 gts
Message édité par spyd3rx le 22-09-2007 à 12:08:03
