Disque dur non détecté - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2003 à 17:20:32
ca n'a pa l'aire d'etre la bonne nappe du dd.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 17:24:15
| Yosh05000 a écrit : Salut à tous, |
Les "switch" sont-ils bien mis, dans la bonne position ! Si c'est dans une mauvaise position, il est normal que le BIOS ne le vois pas ! si c'est un BIOS trop vieux, meme tempo, c'est normal qui ne soit pas détecté...
Marsh Posté le 01-05-2003 à 17:26:30
Je sais pas si c'est possible d'autant que j'ai un autre disque dur sur la même nappe. IBM de 40 Go et il passe tres bien depuis des moi.
Par contre j'ai un problème de tête (head)
Je sais pas s'il faut mettre les cavalier en 15 ou 16 heads.
Le 40 est en 15
Le 120 n'est pas du tout detecté en 15 et bloque en 16.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 17:28:39
Le BIOS Semble dater de 1998 !!! Mais je n'en trouve pas de plus récent. Et les cavaliers sont bien mis car en fait il est detecté mais pas reconnu
(Enfin si je puis dire), il empeche de demarrer mais il est reconnu.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 17:30:20
| Yosh05000 a écrit : Le BIOS Semble dater de 1998 !!! Mais je n'en trouve pas de plus récent. Et les cavaliers sont bien mis car en fait il est detecté mais pas reconnu |
Les 120Go sont reconnus ? si, non, t'en as combien de reconnu ?
Marsh Posté le 01-05-2003 à 17:39:31
En temps normal j'en ai qu'un, le IBM 40Go.
Et qu'il soit tout seul sur la nappe ou avec le 40, le 120Go ne passe pas mais le bios sait qu'il y a un dd présent mais bloque pask'il arrive pas à calculer la taille
Marsh Posté le 01-05-2003 à 17:44:08
| Yosh05000 a écrit : En temps normal j'en ai qu'un, le IBM 40Go. |
Résumons, tu vois quoi quand ta machine démarre ? et qu'est ce qu'il fait ? il bloque directement avant que tu puisse accéder au BIOS ? quoi donc ?
Marsh Posté le 01-05-2003 à 18:00:56
Qd je demarre avec seulement le 120Go,
il le detecte au passage du primary IDE master (par exemple), je peux acceder au bios, mais qd l'écran d'apres tente de mettre la taille, la ça reste indefiniment bloqué.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 18:06:30
| Yosh05000 a écrit : Qd je demarre avec seulement le 120Go, |
donc tu as les réfèrences du disque...dans le BIOS tu n'as pas une détection automatique. Personellement j'avais ça sur mon HP ! ce con, il ne détectait que 8Go sur 120Go...en manuel il bloquait en automatique, il le voyait bien...
c'est une hypothése...
Marsh Posté le 01-05-2003 à 18:33:43
Apparemment le bios me sors son numéro de série donc il le reconnait, mais dès lors qu'il essai d'afficher les caractéristiques précises (la taille notamment), il bloque définitivement.
Le résultat est le même qd je vais dans la detection automatique des disque du Bios, il se bloque également.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 18:35:41
| Yosh05000 a écrit : Apparemment le bios me sors son numéro de série donc il le reconnait, mais dès lors qu'il essai d'afficher les caractéristiques précises (la taille notamment), il bloque définitivement. |
Change le de connecteur IDE, peut-être que ? change de nappe ? on sait jamais ? Si tu peux mets ton disque sur une autre machine ? si rien n'est concluant, je crois qu'une mise du BIOS s'impose...aprés je vois plus...
Marsh Posté le 01-05-2003 à 18:49:07
Mais j'aimerais bien mettre le bios à jour mais je ne trouve pas de version récente.
Si tu peux m'aider à savoir ou dl un bios plus récent que celui que j'ai (ce qui doit pas être dur, j'aimerai bien)
D'avance merci.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 18:50:52
c'est une MSI 6199 c'est ça ? si c'est le cas il manque la version...elle est marqué sur le carte mère...sous la forme de V X.X...
Marsh Posté le 01-05-2003 à 18:55:43
1er lien : http://www.msi.com.tw/program/supp [...] s_list.php
et le
second :
http://www.msi.com.tw/program/sear [...] &bios=6199
Sa demande confirmation...![]()
Marsh Posté le 02-05-2003 à 10:53:18
la description exacte c'est Micro Star W6199VMS v3.3
et le bios installé dessus c'est : version 4.51PG.
Voila et je sais pas sur le deuxieme lien que tu m'as filé si y'a le bios pour ma version de mobo à moi ???
Marsh Posté le 02-05-2003 à 10:54:45
| Yosh05000 a écrit : la description exacte c'est Micro Star W6199VMS v3.3 |
je sais pas, j'ai fais la recherche à partir de 6199, comme le moteur l'impose...
Marsh Posté le 02-05-2003 à 11:06:30
Mais genre sur cette page : http://www.msi.com.tw/program/sear [...] &bios=6199
comment savoir si un BIOS correspondrait à ma cm ??
Je cherche seulement à flashé mon bios mais je trouve pas de version ?
Marsh Posté le 01-05-2003 à 17:15:41
Salut à tous,
J'ai besoin d'aide car je suis complètement bloqué.
J'ai un nouveau HDD IBM 180GXP 120Go, et il est pas detecté par le bios et c'est la mon problème.
J'ai d'abord un message "NO 80 Controleur cable Installed"
et lorsqu'il essai d'afficher la taille du disque il bloque.
Ma cm est une Micro Star 6199 (Msi) et mon bios est award v4.51PG (cf mon profil) et le problème est qu'il est vieux mais je n'arrive pas à trouver de version plus récente.
Si qq connait un moyen de mettre à jour le bios, ou simplement de faire marcher mon DD, ça me sauverait la vie.
D'avance merci.
