Diminuer le bruit du P4.... D'après vous ????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:07:50
60° en pointe ??
aère ta tour! le mien n'atteind pas cette temp...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:20:26
Le_Feu_Follet a écrit a écrit : 60° en pointe ?? aère ta tour! le mien n'atteind pas cette temp... |
Il monte à combien ???
Faut dire qu'avec une alim silencieuse ca n'aide pas.....
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:04:53
entre 35 et 50 grand max !
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:48:50
il y a des chances en plus que le disque dur soit aux alentours des 40°, ce qui est beaucoup aussi.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:58:40
water cooling mon gars!
ok c radical, mais y'a pu de bruit!!
Marsh Posté le 15-10-2002 à 16:01:13
60° ton p4
le mien avec ventilo origine depasse meme pas les 35° en full
Marsh Posté le 15-10-2002 à 16:02:10
kouann a écrit a écrit :![]() le mien avec ventilo origine depasse meme pas les 35° en full |
clair mon 1.8@2.4 ne dépasse pas 41°
Marsh Posté le 15-10-2002 à 16:33:20
arghbis a écrit a écrit : water cooling mon gars! ok c radical, mais y'a pu de bruit!! |
ben moi je trouve que quand meme un pompe ca fait du bruit
le water cooling c'est quand meme pas o bruit
Marsh Posté le 15-10-2002 à 16:45:08
chuis désolé, mais moi j'entends pas ma pompe!! le seul bruit qui reste, c celui des dd et atres lecteurs!
Marsh Posté le 15-10-2002 à 17:31:35
même dans ma tour sans AUCUNE aération (toutes bouchées ) et avec une couche de carton, deux ou trois (selon les endroits) de Gedicoustic et une de mousse alvéolée (6cm d'épaisseur quand même) j'arrive pas à autant ...
mon 1.8 à 2.61 culmine à 56° apres 5h de CPUBurn avec le HSF d'origine d'intel
Marsh Posté le 15-10-2002 à 17:33:49
combien ça coute?
c'est compatible avec n'importe quoi?
ça me tente pas mal...mais je voudrais avoir vos avis d'experts
Marsh Posté le 15-10-2002 à 17:36:07
pose un alpha pal 8942 avec un noiseblocker S2 et t'auras plus de problemes de surchauffe ou de bruit.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 19:49:07
Vos tempratures m'étonnes, parce que même tour ouverte il monte assez haut. Par contre, je n'ai pas mis de pate thermique, j'ai laissé le stick d'origine, ca joue bcp ?????
Marsh Posté le 16-10-2002 à 00:22:15
j'ai un P4 2.53 o/c a 3.04 et il n'a jamais dépasser les 55° , ventilo d'origine, mais boite bien aéré ( antec 1040B )
Marsh Posté le 16-10-2002 à 00:24:38
Artic Silver III powered ?
Sinon ça serait une bonne idée pour commencer
Combien en idle ? Tension ?
A+ Nrv
Marsh Posté le 16-10-2002 à 01:03:52
je l'ai dit l'as:
les nouveau P4 n'ont plus (aparament) les ventilos "sanyo dekki" mais des "NIDEC Corp" !
et ils sont archie mauvais !
ne compter pas OC avec !!
Marsh Posté le 16-10-2002 à 01:36:54
netpower a écrit a écrit : je l'ai dit l'as: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= les nouveau P4 n'ont plus (aparament) les ventilos "sanyo dekki" mais des "NIDEC Corp" ![]() et ils sont archie mauvais ! ne compter pas OC avec !! |
Huummmmmmm très interessant j'ai le même. On peut le remplacer par un autre 80*80.. Il me semble que le système de fixation est inclu au ventilo, je me trompe ????
Marsh Posté le 16-10-2002 à 02:37:49
non , c'est mort , tu ne peux pas changer juste le ventilo !!
c'est de la mer..
autant les autres avant etait bien , j'etais meme tres etonne de voir des ventilateur Sanyo dekki !!
mais la je retrouve Intel il ont du les avoir gratos ceux la !! sisisi j'vous jure !!
si tu veux voir tous mes test et autre va voir sur mon site ;
http://romu72.chez.tiscali.fr/index.htm
Marsh Posté le 16-10-2002 à 06:23:24
netpower a écrit a écrit : non , c'est mort , tu ne peux pas changer juste le ventilo !! c'est de la mer.. autant les autres avant etait bien , j'etais meme tres etonne de voir des ventilateur Sanyo dekki !! mais la je retrouve Intel ![]() ![]() si tu veux voir tous mes test et autre va voir sur mon site ; http://romu72.chez.tiscali.fr/index.htm |
les p2, p3, p4 box ont toujours été livrés avec du sanyodenki ou du panaflo (ou alors j'ai eu super de la chance ...) ...
si ca a changé, c'est très récent, alors ton "mais la je retrouve Intel" ....
Marsh Posté le 16-10-2002 à 11:47:50
OW31 a écrit a écrit :![]() Même en ovc à mort on arrive rarement à ce résultat... Installation du ventilo correcte ? ![]() Tension Vcore d'origine ? ![]() Tour ventilée ? ![]() |
Il semble que le coupable soit le nouveau ventilo d'Intel.
Sinon pour répondre à tes questions:
1: Le ventilo me semble correctement installé, j'vois pas comment l'installer de traver de toute façon.
2: Tout d'origine.. à 1500
3: La tour n'est pas très bien ventilé, ca c'est vrai, à cause des petits trous dans le métal qui empechent les ventilos d'avoir un bon rendement. Mais je ne sais pas trop comment couper ca.
4: Je n'ai pas mis de pate thermique, j'ai laissé le patch d'origine.
5: Tour ouverte il monte à 57° après 1h de HOTCPU et tour fermée 60° comme je l'ai dis.
Je pense donc commander ceci:
http://www.materiel.net/details_IHC-L71.html
Zen pensez quoi??? Il a l'air chouette... Mais ca fait encore 350 balles à débouser... membete ca....
Marsh Posté le 15-10-2002 à 10:34:49
Mon 2,53 est livré d'office avec son radiateur/ventilo.
La carte mère, une Asus P4PE le régule.... à 2000tr/mn ca va encore mais passé 3000tr/mn, le bruit est excessif. Faut dire qu'il atteint 60° en pointe.
Comment réduire le bruit à moindre frais?
1: Peut on remplacer le ventilo d'origine par un 80*80 genre S2?
2: J'ai vu ca :
Mais 47? quand même... arg....
A votre avis, quelle solution adopter ?????
