Dilemme sur le choix PC2100, PC2700
Dilemme sur le choix PC2100, PC2700 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2004 à 14:16:31
Salut à tous.
Voilà, noël approche et mon envie d'upgrader mon PC aussi.
Ma config est la suivante:
XP2000+, 60 Go en ATA133, et 256 en PC2100.
Je vais passer à un XP2800+ (max pour ma CM).
Sachant que je fais beaucoup de traitement d'image, de multitaches et que je tourne 1/3 du temps sur linux le reste sous Win98 (à terme 2000 pro), je me demande s'il est plus judicieux de passer à 516Mo de PC2700 ou de rajouter 512 Mo de PC2100  :??: .
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 14:20:26
Ton processeur tournera sur un bus a 166 MHz donc la ram qui convient le mieu c'est biensur la PC2700 ( voir 3200 ) car si tu reste en 2100 tu ne pourra pas mettre ton CPU sur son FSB normal ou alors il va te falloir desynchronisé RAM et CPU et la les perfs seront pas TOP !
Donc passe en pc2700
Marsh Posté le 06-12-2004 à 14:21:28
la 2100 va brider le proc. Si tu fait du traitement d'image ca vaut le coup d'avoir de la ram rapide
Marsh Posté le 06-12-2004 à 14:22:48
cfd a écrit :
Salut à tous.
Merci d'avance.
tu peux prendre n'importe quelle ram (2100-2700-3200...) mais je crois que si tu restes avec de la 2100,elle sera en desynchro avec ton futur processeur qui doit tourner en 2700,c'est à dire 166MHz.Donc soit tu changes ta ram pour prendre une barette de 512 en 2700 soit tu attends un autre avis pour voir si tu peux rester avec de la ram en 2100 mais j'en suis vraiment pas sur..
Marsh Posté le 06-12-2004 à 14:24:15
prends de la 3200, comme ca t'auras une chance de pouvoir t'en reservir si tu changes de plateforme un de ces quatres
Marsh Posté le 06-12-2004 à 14:25:26
Rester avec sa ram, oui il peut sans soucis, mais c'est pas recommandé vu que ca va limiter la bande passante entre le proc et la ram. Bref ca va tout brider et c'est pas le but
Marsh Posté le 06-12-2004 à 14:27:11
+1 et puis c'est quasi le meme prix que la 2700 et meme moins chere suivant le site :)
Marsh Posté le 07-12-2004 à 00:57:14
Merci, à tous. En effet, je pense que je vais aller sur de la 3200.
