L'ecran reste noir mais les differents ventilos se mettent en route - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:54:35
aucuns bips au demarrage ???
peut tu tester avec une autre alim ?
il se pourrait que ce soit la carte mére, tu peut toujours essayer un clear cmos ...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:56:49
| gargamail a écrit : aucuns bips au demarrage ??? |
+1
si c'est le cas c'est la mobo sur et certains... (test juste ta mobo avec le proc et rien d'autre brancher sauf ta carte graphique et la si rien (pas d'affichage ni de bip) tu peux déduire que c'est la mobo)
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:01:54
La j'ai essayé de demarrer mais sans la CG graphique car elle est dans mon PC en attendant la nouvelle
- Si le ventilo du proc est debranché j'entend 2 bips (aucune idee si ils sont long ou court)
- le radiateur du proc reste froid
- Une petite diode verte est allumé sur la carte mere
Lorsque le ventilo est branché pas de bip ca demarre mais rien ne se passe quand meme.
J'ai demonter le P3 et il n'a pas l'air grillé il est nickel.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:03:47
J'ai fait un clear CMOS mais ca ne change rien ![]()
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:03:56
regarde sur ce lien y'a la signification des bips
http://www.commentcamarche.net/pc/bios.php3
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:08:05
Bon g trouvé j'ai fait mon boulet
AU fait ya une CG integré a la carte mere et c'est tellement mal foutue que quand il y a une carte graphique AGP cela ne bascule pas sur l'AGP mais ca reste sur celle integré.
Ca doit se regler dans le bios
Merci en tous cas
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:10:17
g eu quelquechose qui ressemblait avec une alim qui à marché nickel pendant 2 ans, puis ces symptomes sont arrivés.... ![]()
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:10:19
et 1 boulet 1
tu vas dans le bios la desactiver puis ca devrais marcher apres
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:13:40
ok ok c'est de l'humour c'est pas mechant
bonne soiree a tous ![]()
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:52:57
Voila ma copine m'a donné son PC a reparer un vieux bousain compaq avec un PIII 933.
J'ai testé la carte graphique et elle marche.
Par contre quand j'allume lo'rdi l'ecran reste noir (mon ecran marche tres bien)
Donc pour moi ca vient soit du proc soit de la CM.
Comment verifier ?
Je n'ai aucune plateforme pour verifier le proc a part
