Difference de perfs entre double canal et simple canal avec nforce2? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2003 à 20:59:55
il paraît ke non. La différence est grosse surtout sur un P4
Marsh Posté le 21-12-2003 à 21:22:36
j'ai une carte nforce 2...............
ma config: athlon 2600xp,ati 9800 et 1 go ddr 333mhz
sous 3d mark 2001 je fais 15000 points en simple canal
je fais 15200 points en double canal
soit concretement aucunes perfs vraiment valable pour les jeux!!
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:12:27
Le double canal sur le nforce aurait pu être intéressant si ils avaient un peu optimisé le fonctionnement en mode désynchro en mettant par exemple 2 barrettes en dual de PC 2700 cl2 avec un FSB 225 DDR comme c'est le cas sur les I865/i875.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:48:28
ouep j viens de changer de CM ... de VIA a Nforce 2
ave la meme RAM
sous memtest3.0 , Bande passante 600
avec N force2 1200 donc deja j ai double ...
et apres sous Pc mark j ai gagne 1500 points
Marsh Posté le 21-12-2003 à 20:56:38
J'aurais voulu savoir s'il y avait une grande difference de perfs entre un pc qui fontionne en double canal donc avec 2 barettes et le meme qui fonctionne avec 1 seule barette donc en simple canal.
