différence frequence memoire et frequence cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:28:42
salut,
Asus a7n8x delux
512M pc2700
AMD Athlon XP 2600+
d'apres everest
Nom de la carte mère	Asus A7N8X v2.0 Deluxe
Identifiant de la carte mère	08/19/2003-nVidia-nForce-A7N8X2.0C-00
Propriétés du bus principal
Type du bus	DEC Alpha EV6
Largeur du bus	64 bits
Horloge réelle	99 MHz (DDR)
Horloge effective	199 MHz
Bande passante	1592 Mo/s
Propriétés du processeur
Type de processeur	AMD Athlon XP, 1144 MHz (11.5 x 99)
Alias du processeur	Barton
Stepping du processeur	A2
Jeu d'instructions	x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1	64 Ko
Cache de données de niveau 1	64 Ko
Cache de niveau 2	512 Ko  (On-Die, Full-Speed)
Est ce que cela suffit,ou il faut plus d'info?
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:32:42
Tu dois régler le FSB de ton cpu sur 166 au lieu de 100 car il ne tourne pas à sa bonne fréquence (1150 au lieu de 1917 MHz)
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:37:23
c ce que je pensait aussi mais je me demandais si c sans risque.
Qu'en penses tu? devrais je tester par palier pour voir si ca chauffe pas trop?
je n'arrive pas a trouver sur le net, les valeurs corrects pour ma config, uniquement pour l'overclocker!! lol
merci de vos réponses en tout cas.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:42:33
Je t'ai donné la fréquence d'origine de ton cpu pas celle pour un o/c
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:17:46
bonjour,
 (c ce que g cru comprendre)
je ne chercher pas à overclocker mon pc mais juste de comprendre qqchose.
Je suis également un noob dans le domaine,n'hésitez pas à me reprendre
voila d'apres Everest, la frequence de ma ram est de 166 et celle de mon cpu 99 (horloge reelle) ou 199 (horloge effective)
Elle ne devrait pas etre à la mm valeur?
j'ai chercher sur le net mais apres avoir bcp lu, je n'ai pas trouvé d'explication.
Merci d'avance et n'hesitez pas à me demander des infos si il en manque
