difference entre memoire ECC et ECC a registre
difference entre memoire ECC et ECC a registre - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2005 à 22:59:04
Bonjour a tous
quel est la différence entre de la memoire ECC normale et de la ECC a registre ??
comment fait t'on la difference ??
merci par avance
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
Marsh Posté le 15-02-2005 à 23:17:04
la ECC c'est surtout pour les serveurs car c'est plus stable mais moins performant et pas compatible avec la non ECC  les A64 sur socket 940 en avaient besoins
et pour faire la difference tu demande a ton porte-monnaie... LOL
Marsh Posté le 15-02-2005 à 23:27:22
je c ke c pour les serveur et ke ca coute chere
je veux savoir la difference technik
Marsh Posté le 16-02-2005 à 00:02:08
Les barettes de mémoire à registre (registred DRAM) diffèrent des barettes classiques par la présence de registres (latches) sur le bus d'addressage.
Cela permet de réduire la charge électrique sur le bus et donc de mettre plus de mémoire à fréquence égale. L'incovénient étant une pénalité d'un cycle d'horloge pour les accès mémoire (pas vraiment grace car pipelinés en pratique) et surtout une incompatibilité avec les mémoires classiques -> on ne peut pas mixer les deux types de mémoire et une carte-mère supportant l'une ne supportera pas l'autre.
Pour voir la différence, il suffit d'examiner le DIMM, il devrait y avoir une rangée de petits chips juste au-dessus du connecteur, entre celui-ci et les chips mémoires.
Sinon, la plupart des mémoires ECC sont aussi registred même si  il n'y a pas d'obligation au niveau technique. Mais comme la mémoire ECC est surtout destinée aux serveurs et que ceux-ci ont également besoin de grandes quantités de mémoire impossible avec des chips non registred, l'association est normale.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 00:14:34
je demande ca parce ke j'ai 2 barettes identiques de sdram ECC et sur l'etiquette d'une il y a marqué ECC Reg et pas sur l'autre, pourtant elle sont identique a l'oeuil nu
