c'est quoi la difference entre athlon64 3400+et FX51 (a par le prix) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2004 à 22:56:39
a parce que ca apporte juste le dual DDR???
on double un prix juste pour ca??
on vit vraiment dans un monde de m....
Marsh Posté le 22-04-2004 à 23:09:03
athlon 64: single chanel
athlon 64 fx: dual channel et ne supporte que la ram ecc (pour l'instant)
Marsh Posté le 22-04-2004 à 23:11:41
la ecc c pas la registred? elle a quoi de speciale cette memoire?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 23:16:34
voila l'explication (desole j'ai pas la tete à t'exlpiquer ca moi meme l'est tard)
III ) Detections et Corrections d'erreurs
Les composants mémoires, comme tout les composants éléctroniques, peuvent etre sujet a probleme suite a une perturbation electro-magnetique qui peut entrainer une corruption des données. Actuellement, les composants mémoires ont atteints une fiabilité telle que les dispositifs de controle et de correction d'erreurs ne sont plus utilisés que dans des applications ou la moindre erreur peut avoir de grave consequences ( Serveurs Reseaux, applications de traitements scientifiques.... ).
Deux systemes distincts existe : le systeme dit de "parité" et le systeme ECC.
Parité
le systeme de "parité" consiste a rajouter un bit de controle afin de detecter si la valeur stockée en mémoire est fiable ou pas.
Exemple :
0 0 0 0 0 0 0 0 Parité 0 => OK
0 0 0 0 0 0 0 1 Parité 1 => OK
0 0 0 0 0 0 0 1 Parité 0 => Erreur !
Dans le cas ou une erreur survient, le microprocesseur est avertis par l'emission d'une NMI ( Non maskable interrupt ) qui provoque l'extinction de la machine sous Windows ou la fermeture de l'application et de l'espace mémoire qu'elle occupait sous Unix.
ECC (Error Control Correction )
L'ECC a depuis largement remplacé le systeme de parité car en plus de detecter l'erreur, la mémoire ECC est capable de corrriger cette erreur grace a un composant spécialisé qui applique un algorithme sur chaque bloque de données afin de verifier l'integrité des données et de corriger les eventuelles erreurs.
Inutile de preciser que ces barrettes coutent beaucoup plus cher que les barettes normales...
A noter que du a la presence de l'agorithme, les barettes ECC sont 2% a 3% moins rapide que les barettes normales. Neanmoins, ces barettes sont d'une fiabilité quasi absolue et sont facilement 50% plus chere que les mémoires standards...
Marsh Posté le 22-04-2004 à 23:34:56
merci pour lexplication , jai trouvé ca plutot clair (serieusement)
Marsh Posté le 22-04-2004 à 22:51:06
voila je voudrai savoir quelle est la difference entre ces deux processeur a par le prix qui passe du simple au double
je voi qu'ils on le meme fsb, meme memoire cache...
