diff perf bus 533 / 400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2002 à 12:42:10
Avec de la ddr 266, il risque de ne pas y avoir beaucoup de différences.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:17:44
comme sur le P4 le ratio est bloqué, si tu mets le bus à 400(100) au lieu de 533(133) il va tourner à 1,7 Ghz au lieu de 2,26
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:09:47
Ah... merci pour ces infos.
En fait j'ai vu un ordi dell avec bus a 400mhz et proco 2ghz. Mais on peutavec la meme config prendre un 2.2ghz. Le P4 2.2 il est bien en bus 533mhz pourtant???
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:14:04
| cirius a écrit a écrit  : Ah... merci pour ces infos. En fait j'ai vu un ordi dell avec bus a 400mhz et proco 2ghz. Mais on peutavec la meme config prendre un 2.2ghz. Le P4 2.2 il est bien en bus 533mhz pourtant???  |
Pas vraiment.
Tu as le 2.2 Ghz, sur bus 100 mhz. Et le 2.26 Ghz sur bus 133 mhz (2200/133.33, ca marche pas
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:24:42
Y'a un 2.2ghz sur bus 4X100 ??? je ne savais pas... OK tout s'explique.On en aprend tout les jours
Merci Msieurs ![]()
Marsh Posté le 08-08-2002 à 21:41:09
| mrbebert a écrit a écrit  : Pas vraiment. Tu as le 2.2 Ghz, sur bus 100 mhz. Et le 2.26 Ghz sur bus 133 mhz (2200/133.33, ca marche pas  |
si sa dois donné 16.5 un truc comme sa de tete donc a l'epoque de de 486 et compagnie il y avais de ratio de 0.5 ![]()
Marsh Posté le 08-08-2002 à 12:40:42
Avec le meme P4 2.26ghz et de la ddr 266 existe t il une grosse difference de perf entre le bus a 400mhz et celui a 533mhz.
Par avance merci.
