Diagnostic panne ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2004 à 21:36:34
ben oui c typique les condos HS soit tu les changes mais c'est pas garantit que ça suffise soit tu change carte mère
Marsh Posté le 30-10-2004 à 21:50:30
vi change les condos si tu peux avant qu'ils n'explosent et fassent pire que mieux
Marsh Posté le 30-10-2004 à 21:59:00
Hum ... pour une A7N8X Deluxe, peut etre que je les aurai changé. Mais pour une ECS ... même si j'ai un collègue de taff qui excelle en électro, j'vais pas m'embeter.
Je veux juste être sûr que c'est bien la carte mère.
Marsh Posté le 30-10-2004 à 22:08:19
bah vu ce que tu as effectué je ne vois pas autre chose ormis ca: (ca m'est arrivé avant hier avec 2 procos!!!!!) verifie de ne pas avoir cassé le core du cpu il ne faut pas grand chose surtout chez amd.....observe le bien
Marsh Posté le 30-10-2004 à 22:17:22
| eutelsat a écrit : bah vu ce que tu as effectué je ne vois pas autre chose ormis ca: (ca m'est arrivé avant hier avec 2 procos!!!!!) verifie de ne pas avoir cassé le core du cpu il ne faut pas grand chose surtout chez amd.....observe le bien |
Ben ... y'a pas mal de pate thermique durcie autour du core, sinon ... pas de "cramage", enfin c clean quoi.
Et surtout ca devrait fonctionner sans le processeur, c'est à dire que les ventilos devraient fonctionner même sans le CPU. Hors ca coupe quasiment de suite ...
Marsh Posté le 30-10-2004 à 22:21:32
quasi de suite...... mhhhhhh ca ressemble a une alim qui se met en secu alors essaie de demonter ta cm tout et de bracher ca a la caraque par terre essaie de demarrer la cm avec juste la cg le cpu sans ram vois ce que ca donne
Marsh Posté le 30-10-2004 à 22:33:03
| eutelsat a écrit : quasi de suite...... mhhhhhh ca ressemble a une alim qui se met en secu alors essaie de demonter ta cm tout et de bracher ca a la caraque par terre essaie de demarrer la cm avec juste la cg le cpu sans ram vois ce que ca donne |
Je l'ai fait, j'avais aussi pensé à un éventuel court circuit de la visserie sur le boitier (
Carte mère seule, isolée, juste le connecteur d'alim + le ventilo CPU (mais bon y'a pas de CPU, c juste pour voir si y'a du jus !), ca fait exactement pareil qu'avec la carte mère complète.
Bon je vais acheter une vieille carte mère Socket A
Marsh Posté le 02-11-2004 à 00:00:04
J'ai deja eu le meme probleme et c'etait l'interrupteur du boitier qui etait HS.Solution à essayer sinon carte mère HS.Bonne chance.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 00:26:08
hum, cartes ECS K7S5A >>> j'en ai eu 2 et toutes ont finis avec etages d'alimentations foutus !!!
Sinon, oui, ECS ca vaut pas le coup > tu change de carte !!!
Marsh Posté le 02-11-2004 à 03:25:16
| jamesk57 a écrit : J'ai deja eu le meme probleme et c'etait l'interrupteur du boitier qui etait HS.Solution à essayer sinon carte mère HS.Bonne chance. |
dans ce cas ça s'éteinds au bout de 5 secondes non?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 03:27:34
http://bkcrew.free.fr/galerie_poungi.html
vous connaissez poungi la racaille?
Marsh Posté le 30-10-2004 à 21:26:15
Le PC de mon frangin s'est brusquement éteind ce matin, en cours d'utilisation. Et ne s'allume plus.
Le PC : Carte mère ECS K7S6A, CPU XP 2000+, 2 barrettes RAM 256 Mo 333 Samsung, Alim Fortron 300W.
Le PC réagit lorsqu'on débranche le cable de l'alim, qu'on le rebranche, et quand on allume, la loupiotte de la carte mère s'allume, les ventilos commencent à se lancer ... mais ca ne dure qu'une demi seconde
Premier reflexe, tester avec une autre alim (ca grille tous les ans, la Fortron a justement 11 mois ...) : raté, ca ne fonctionne pas mieux. Symptomes identiques à l'allumage.
Je démonte, je vire tous les cartes PCI, la Radeon 9800, je débranche disques durs et graveur, test : idem.
Je vire la RAM : idem.
Je vire ... le CPU (il ne présente aucun défaut) : idem.
Il ne reste donc que la carte mère et l'alim, donc ... c'est la carte mère qui est HS ? Ou j'ai oublié un truc ?!?
A noter que 4 condensateurs commencent à se bomber sur le dessus, les autres sont normaux ... et un Clear CMOS ne change rien.
