Diagnostic Carte ASUS M4A79XTD EVO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2017 à 15:01:52
Tu as fait le changement de ram avant ou après la mise à jour ?
Pour commencer, que te donne un memtest?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 15:05:57
Hello.
+1 pour un Memtest86+ dispo sur UBCD : http://www.ultimatebootcd.com/
Pour ce que ça vaut, dans ton BIOS, tu dois avoir au niveau des réglages de la mémoire un paramètre "Command Rate" (CR) qui devrait être à 2 plutôt que 1, si tu as 4 barrettes (tu peux aussi vérifier directement dans CPU-Z, onglet "Memory" )
Marsh Posté le 02-02-2017 à 15:25:18
Merci,
Bon comme je sais pas comment mettre une copie d'écran voici ce que me dits CPU-Z :
- Type : DDR3
- Channel # Dual
- Size 8Go
- DC Mode : Ganged
- NB Freq = 1999.9Mhz
- DRAM Freq = 666.6Mhz
- CAS# Latency = 9.0 Clocks.
- RAS to CAS #Delay = 9.0 Clocks.
- RAS# Precharge = 9.0 Clocks.
- Cycle Time = 24 Clocks.
- Bank Cycle = 33 Clocks.
- Command Rate = 2T
J'ai fait la mise à jour mémoire apres l'update Win7 -> win10.
Merci.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 15:31:26
| Citation : Command Rate = 2T |
Ca c'est bon donc => fais le Memtest86+
Marsh Posté le 02-02-2017 à 15:32:31
Re
L'idée est de vérifier si ta ram n'est pas défectueuse (ou un des ports dimms). C'est pourquoi on te demande de faire un memtest, seul à même de vérifier le bon fonctionnement de ta mémoire et d'éliminer, si possible, cette variable du problème.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 15:36:43
Ok je vois, je ferais le test ce soir car je ne suis pas devant la machine ...
A suivre.
Merci.
PS: Je peut revenir à 2Go et voir si c'est pareil au niveau plantage ...
Marsh Posté le 02-02-2017 à 19:50:34
Bien, j'ai créé une clef USB bootable mais même en changeant le BIOS setup ça boot toujours en Win10 !!!
Le soft sur la clef est : http://www.memtest86.com/
Je vais changer d'antivirus (Commodo pour le moment) et retester la machine ...
A+
Marsh Posté le 02-02-2017 à 19:53:43
| vidalv a écrit : Bien, j'ai créé une clef USB bootable mais même en changeant le BIOS setup ça boot toujours en Win10 !!! |
Ta clé n'est donc pas vraiment bootable ![]()
Marsh Posté le 02-02-2017 à 14:55:58
Bonjour à tous, ma carte mere ASUS M4A79XTD EVO me fait des misères, j'ai mis à jour mon Win7 en Win10 et sans raison apparentes le PC plante (écran avec des zébrures) puis message de win sous écran bleu "Le PC va rebooter ...." et en effet il reboot. De plus j'ai augmenté la taille de la mémoire vive de 2Go à 8Go en rajoutant 3 barrettes (ce qui fait 4 x 2Go).
Ma question donc, vu le nombre de changement existe-t-il un soft de diagnostic me permettant de mettre en évidence d'ou viens le(s) problème(s) ?
NB: J'ai des photos d'écran de CPU-Z pour le details dans un docx comment on peut le rajouter ?.
Merci d'avance.
Vincent.
