Intel dh67bl media series & rev b3? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2011 à 17:01:36
La DH67BL est en révisionB3 depuis mai/juin, maintenant, celle de chez Cdis... je ne saurais dire, mais j'ose espérer.
La boite n'est pas représentative, Intel n'a changé que sur l'étiquette collée sur le coté.
si pas confiance:
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65448.html
sinon la même avec display port et firewire en plus: DH67GD (celle de ma config.):
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 66039.html
i3 2100: oui.
Ram conseillée et testée (y compris 4 barrettes) si pas de problème hauteur 40mm + socket:
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 63950.html
et, ça peut servir:
Marsh Posté le 05-10-2011 à 17:38:25
Merci pour l'info.
En fait je l'ai déjà commandé (mais pas encore reçu).
Concernant la RAM, j'ai pris:
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 60503.html
C'est bon?
8GO sont-ils nécessaires?
Merci.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 18:08:57
Pour la mémoire, ça devrait être bon, mais vu la faible difference qu'il y avait avec 2x4GB de mon lien, et qui fonctionnent très bien sur cette carte c'est dommage.
Besoin de 8GB, généralement non, surtout pour un HTPC, mais si tu lui en demandes plus ça peut aider.
Pour la mise à jour du bios je te conseille absolument la méthode touche F7 à l'écran qui propose déjà F2 pour le bios, et de mettre la version 131 125 disponible avant même d'installer.
Il faut aller valider le F7 dans le bios, pour avoir la proposition à l'écran, mais après ça marche super bien.
Il y a une astuce aussi pour que l'affichage en HDMI soit aussi bon que celui en DVI, voir le topic.
Si tu ne fais pas de RAID, l'installation du driver Intel Rapid Storage est inutile, celui de Microsoft convient très bien, y compris pour le hotswap.
edit: bios 125, pour le 131 il vaut mieux attendre, voir mon sujet sur la carte.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 20:57:30
Je me permet de m’immiscer : j'ai un DH67CF dont j'ai voulu passer le BIOS en 131 (entre autre à cause du ventillo proc qui faisait n'importe quoi et du speedstep que ne marchait visiblement pas).
Le mise à jour (en utilisant le exe) est allée à son terme : "flash update has completed sucessfully" mais le PC n'a jamais redémarrer. Ca fait des heure que j’essaie tout les systèmes de recovery possibles et imaginables sans le moindre succès ... Direction la poubelle ou qqun a une idée ?
D'avance merci.
PS : Le Bios de ma carte était en 078, bios qui a presque 1 an, je trouve ça un peu culotté de la part d'Intel surtout que c'est une rev B3.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 22:16:31
Il ne faut pas utiliser la mise à jour sous windows, même si ça fonctionne la plupart du temps, il est arrivé des cas de plantage.
La meilleure et plus fiable solution est d'utiliser la méthode touche F7 au démarrage.
Avec la DH67GD j'ai utilisé F7 pour passer tous les bios l'un après l'autre dans un cas (la rev. B2), et d'un seul coup de 076 à 122 ou 125 sur deux autres cartes.
Si le flash s'est mal passé, il y a la possibilité d'utiliser le processus de recovery.
1) Préparer un CD avec dessus le fichier BL125P.BIO, une alternative est de mettre ce fichier, comme pour la méthode F7, sur une clé USB en FAT32 et sur la racine avec pas trop de fichiers, de préférence seul. Ce n'est pas un CD bootable, graver simplement le fichier .BIO.
(je ne l'ai fait qu'avec CD).
2) retirer la prise de courant.
3) retirer le cavalier de configuration (3 pins, un cavalier à retirer, voir le dépliant doc).
4) remettre la prise et mettre en route, avec le cd dans le lecteur ou la clé USB insérée.
5) Attendre que ça se passe... une indication que c'est en cours est le voyant du lecteur de CD ou celui de la clé, pendant le début du process,
Il est possible aussi que des messages accompagnent le processus, si ce n'est pas le cas attendre que le PC s'arrête tout seul.
Si ce n'est pas le cas... , mais au bout d'une bonne dizaine de minutes de calme plat, appuyer sur le bouton pour couper l'alimentation.
6) débrancher la prise puis remettre le cavalier en position normale.
Redemarrer le PC, et le laisser faire s'il s'y prend à deux fois.
J'ai déjà eu le cas avec une carte mère DG45iD après flash lancé sous windows, et j'ai récupéré la carte.
Avec la DH67GD les deux B3 que j'ai reçues étaient aussi en 076 et je les ai passé directement à la dernière version de l'époque par la méthode F7.
ça s'explique par le fait qu'Intel valide une chaine de production, de support, etc... avec une, ou quelques, versions de bios, et pas toute la serie des bios.
Il sont validés l'un après l'autre, mais pas forcément pour la chaine de production, uniquement en upgrade, ce qui va plus vite, et peut, comme le 128 être retiré vite fait si un problème est passé à travers les tests.
edit: remplacé bios 131 par 125, pour le 131 il vaut mieux attendre un peu.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 22:45:39
Merci, mais j'ai testé ça sauf qu'à l'étape 5) rien ne se passe, pas de lecture sur la clef ni sur le CD. Dans le doute, j'ai laissé tourner un moment mais sans résultat.
Le seul signe de vie que donne la carte c'est 3 bip quand je l’éteint au bouton ...
Marsh Posté le 05-10-2011 à 22:50:07
Tu peux peut-être tenter le clear cmos, retirer la pile un certain temps.
Si tu utilises un moniteur HDMI ou pire un téléviseur, essaye plutôt un écran DVI, le HDMI peut être capricieux dans certains cas.
Ce n'est pas spécial à cette carte, c'est juste à force de lire des cas de problèmes HDMI.
Ton cas semble ne pas être unique, à moins que ce soi toi... :
http://communities.intel.com/message/140482#140482
Marsh Posté le 05-10-2011 à 22:55:54
J'ai tenter de retirer la pile (peut être pas assez longtemps).
L'écran est branché en DVI (VGA sur adaptateur en fait). De toute façon, rien ne laisse penser que le PC démarre (pas de voyant DD, n'apparait pas sur le rsx, pas de son ...)
En tout cas merci ...
Marsh Posté le 05-10-2011 à 23:06:00
Si tu sais lire le forum Intel, il semble que ce problème vienne d'apparaitre.
Tu devrais contacter Intel, leur expliquer, leur dire qu'il y a de nombreux cas identiques en leur donnant la référence du forum Intel.
Il y a de grandes chances qu'ils te valident une procédure de SWR (standard warranty replacement).
C'est ultra rapide et ne coute rien, (DHL vers Amsterdam, avec leur numéro de compte). (aller retour 4 jours ouvrés pour moi B2 vers B3).
Je vais te passer le numéro de téléphone en MP.
C'est fait.
Si tu as une agence DHL à proximité ça ira vite en déposant chez eux, mais ils passent aussi à domicile.
Marsh Posté le 06-10-2011 à 14:48:10
@Corolle:
Il y a une avalanche de cas de cartes DH67CF qui ne démarrent plus après passage au bios 131.
Cette carte a le même bios que la DH67BL (et la mienne DH67GD) aussi, je te conseille, à réception, de ne pas utiliser le bios 131 tout de suite, mais d'upgrader le tien avec la version 125 qui doit toujours être présente sur le site, en attendant que la situation se clarifie.
Sur la mienne je suis passé du 125 au 128 (qui a disparu pour cause de problème) puis au 131, sans souci, mais le cas n'est peut-être pas général.
Marsh Posté le 08-10-2011 à 13:41:27
Merci mille fois pour ces informations !
Je vais préparer le 125 donc (pas encore reçu la carte mère).
Une dernière question. Est-ce que la DH67BL (http://www.cdiscount.com/informatique/cartes-meres/intel-dh67bl-media-series/f-107651108-dh67bl.html) est livrée avec des câbles sata?
EDIT: Le 131 semble avoir été supprimé du site Intel
Marsh Posté le 08-10-2011 à 17:27:11
Oui, elle est livrée avec 2 cables sata.
Pour la clé USB sur laquelle tu mettras le fichier .BIO il semble qu'il serait mieux qu'elle soit vierge au départ (ce n'était jamais vrai de la mienne), et que sa taille soit inférieure à 2GB.
Celle que j'utilise pour ça est une vieille 128MB USB 1 et ça va très bien.
Le 131 a été supprimé peut-être à cause du problème qu'il cause aux DH67CF, et ils ne doivent pas vouloir faire de détails.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 16:51:06
Est-ce que l'Intel dh67bl media series (en vente chez cdis*****) intègre la révision B3?
Si non, est-ce un problème pour y mettre un i3 2100?
D'avance merci.
