Pbm de boot sur DFI NF4 Ultra-D - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2005 à 12:32:54
teste une autre alim d emarque plus puissante pour voir si c est pa sta fortron qui tient pas la charge :\
Marsh Posté le 19-10-2005 à 13:00:22
Finalement, en virant une barette de RAM, j'ai reussi a avancer dans le processus de boot. Ca bloque maintenant sur la denière LED au niveau de la reconnaissance de la CG... arfff... ca prend la tete.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 08:53:59
Hullo,
. J'ai tenté un Clear CMOS + diverses manip et la CM ne veut rien savoir. Le CPU fan est bien connecté à un ventilo. Le CPU ne présente pas de defaut d'aspect (pins ok ).
Je rencontre un probleme de boot avec ma nouvelle config une DFI NF4 Ultra-D.
Lors du processus de demarrage, l'alimentation se coupe automatiquement lors du test du CPU
Pour info : proco winnie 3000+ decapsulé & watercoolé, CG sapphire X800XL, 2*512 Mo Twinmos SP UTT, alimentation Fortron 350W 20pins.
L'essentiel du matos (CPU, CM et CG) a été acheté d'occase, et je ne les ai donc jamais testé individuellement. Mais d'après leurs propriétaires respectifs le matos fonctionnait parfaitement chez eux.
A votre avis, probleme d'alimentation ? CPU ou mobo defaillant ?
Merci par avance pour les pistes soumises
