Deuxième slot PCI express ne fonctionne pas (SLI)
Deuxième slot PCI express ne fonctionne pas (SLI) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2012 à 19:50:14
Après un problème au démarrage il y a une semaine, j'ai décidé de refaire mon PC (l'écran restait noir avec un petit trait blanc qui clignotait, impossible de démarrer, mais après quelques manipulations tout était rentré dans l'ordre). Donc aujourd'hui, démontage total, dépoussiérage, réinstallation de windows 7, mise à jour des drivers, sauvegarde de mes données etc.
Mais voilà, impossible de faire fonctionner mes cartes en SLI. La deuxième carte sur le port du bas (gris) n'est jamais détectée, malgré que les ventilateurs tournent. J'ai essayé d'intervertir les cartes, idem. Chaque carte fonctionne sur le premier port, mais en ne branchant qu'une carte sur le second port, l'écran reste noir et j'ai un bruit d'erreur du petit haut parleur.
J'ai aussi essayé une autre alimentation, même résultat. Comme déjà dit, tous mes drivers sont à jour, le bios a aussi été flashé.
Voici ma config:
CM: Asus P7P55D E Pro
CPU: Intel core i5 760
RAM: 2x2Gb Gskill ripjaw 12800
Alim: Corsair AX850w
CG: 2x GTX 560 ti (twin frozr II)
Carte son: Xifi ftitanium
SSD: OCZ agility 3 120gb
HDD: WD 1Tb
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider?
Message édité par skyz06 le 22-06-2012 à 17:12:03
Marsh Posté le 16-06-2012 à 21:45:15
sur une Asus Rampage III Extreme, j'avais des boutons me permettant d'activer ou de désactiver des slots PCI-Express, regarde si tu n'aurais pas la même chose sur ta carte.
Bonne journée.
Marsh Posté le 17-06-2012 à 10:48:06
Je viens de regarder, mais je n'en vois aucuns.
Je précise que ça a fonctionné durant des mois sans aucuns soucis, j'avais déjà reformaté une fois il y a quelques mois et il n'y avait pas de problèmes.
Marsh Posté le 17-06-2012 à 14:47:38
juste pour être sur, regarde dans le manuel de ta carte, ensuite, tu as peut-êtres des poussières dans ton slot PCI-Express, essaie de souffler dedans avec une paille (j'avais récupéré un serveur IBM pour 10€ car aucune carte RAID ne fonctionnait dessus, j'ai juste pris une paille pour souffler dans le slot PCI-E, et tout fonctionnait).
Bonne journée.
Marsh Posté le 17-06-2012 à 14:55:02
Clear CMos fait ?
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 17-06-2012 à 15:16:54
as tu essayer chaque carte video une a une?
as tu essayer une carte sur un port et ensuite sur l'autre?
beaucoup de question se pose !
beaucoup de test a faire !
Marsh Posté le 22-06-2012 à 17:08:18
Alors, je viens donc de souffler avec une paille sur le second port, il n'y avait pas de poussière et les contacts n'ont pas l'air endommagé ou quoi que ce soit.
Je viens de faire un Cmos, puis j'ai réessayer chaque cartes.
- Carte 1 Slot bleu                   ok
- Carte 2 Slot bleu                   ok
- Carte 1 Slot gris                    L'écran reste noir et j'ai un son d'erreur (un long suivi de trois courts il me semble), il y a aussi la led VGA qui reste allumée
- Carte 2 Slot gris                    idem
- En SLI                                 Uniquement une carte est détectée, même quand je les intervertis
Dans tous les cas, les ventilateurs de la carte qui ne fonctionne pas tournent normalement.
edit: Je viens de mettre à jour ma config dans le premier post, j'avais oublié quelques composants
Message édité par skyz06 le 22-06-2012 à 17:10:48
Marsh Posté le 24-06-2012 à 12:28:14
J'avais oublié aussi, il n'y a rien de spécial dans le manuel de la carte pour le sli, pas de boutons ou quoi que ce soit. J'ai juste un bouton MEMok et un autre OV_DRAM
Marsh Posté le 24-06-2012 à 23:13:54
Bon bah désolé, mais à mon avis ta carte est HS, tu peux la renvoyer au SAV...
Bonne journée :(
