Ou est mon deuxieme core ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:13:09
fais ctrl+alt+suppr, va dans l'onglet "performances" et si y'a deux graphiques dans la partie "Utilisation de l'UC" c'est que ton proc est bien détecté comme dual-core.
c'est pas parce que tu as un dual-core que dans le gestionnaire de périphs va y'avoir 2 processeurs d'affichés
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:14:09
Tu confonds le core(noyau ou coeur) avec processeur je pense non
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:15:02
normalement avec cpuz il peut choisir le core là apparemment comme la case est grisée il ne peut pas...
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:16:04
| xphanoo a écrit : fais ctrl+alt+suppr, va dans l'onglet "performances" et si y'a deux graphiques dans la partie "Utilisation de l'UC" c'est que ton proc est bien détecté comme dual-core.  |
Y'en a qu'un la aussi ???
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:17:58
| lfabrice a écrit : normalement avec cpuz il peut choisir le core là apparemment comme la case est grisée il ne peut pas... |
Ah ouais ok
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:18:43
c quoi ton windows? sp1 ou 2? (il y a peut être un truc à faire sous windows, j'en sais rien mais c bizarre ton truc)
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:19:31
| D3smo a écrit : y'a pas des drivers AMD a mettre a tout hazard ??? |
si tu n'as pas mis les drivers cela pourrait être cela oui...t'as fait une recherche sur le forum?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:20:37
Il me parait que j'ai deja rencontrer ce genre d'astuce pour activer les deux cores sur ce forum.Fais des recherche sur le forum tu trouvera la reponse .
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:22:17
si windows familiale, c'est normal que le deuxième core ne soit pas détecté
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:24:59
t'as plus qu'à me le revendre...
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:28:01
Tu as quoi comme Windows, XP Pro ou Familiale ? Le pro gere jusqu'a 2 CPU, le Familiale n'en gere qu'un.
Si tu as le Pro, regarde le Bios de ta CM pour voir si il est a jour.
Théa.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 01:30:45
Bonsoir,
Moi j'ai un Pentium D820 double core, avec windows XP Familliale, il me reconnait bien mes 2 cores.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 02:15:52
j'ai aussi un dual-core toledo,et que se soit avec ou sans le driver AMD je vois bien les deux cores.
Moi je pense pour une manipe dans le bios ou un autre bios à upgrader...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 02:27:09
| Thea a écrit : Tu as quoi comme Windows, XP Pro ou Familiale ? Le pro gere jusqu'a 2 CPU, le Familiale n'en gere qu'un.  |
XP toute version reconnai les double core pare contre seule windows XP pro reconnai les systemes BIPROCESSEUR" c'est pas pareil .
Marsh Posté le 25-01-2006 à 04:09:39
en gros :
tu as flashé le bios de ta carte mère?
tu as réinstallé les drivers du chipset?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 09:57:22
| mightybloodknight2 a écrit : en gros :  |
Non je n'ai pas flashé le bios
J'ai installer les drivers Unifiés de Nvidia
Comment être sur que je n'ai pas de perte de perfs du à cette erreur de detection ? Et est ce que une reinstall me ferai réapparaitre le core ? Ou un réglage dans le bios peut être mais lequel ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:08:37
euh tu as réinstallé windows ? parce que si t'active pas le ACPI multiprocesseur c'est normal ^^
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:14:28
a voila peut etre l'emrouille, l'ACPI je l'ai desactivé pendant l'install vu que pas mal de gens avait des soucis avec l'ACPI. Mais ensuite je l'ai réactivé et la mon 2éme CPU à apparu dans le gestionnaire de périphérique mais là uniquement. Je vais essayer de faire une réparation de windows avec l'ACPI activé et sinon je réinstallerai avec ACPI on vera bien
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:17:08
fait gaffe y a plusieurs ACPI sous windows prend bien la version multiprocesseur ou réinstalle ce sera automatique ^^
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:19:03
salut j' ai eut le meme probleme, sur une carte mere msi il faut aller dans le bios puis dans le menu cell :
desactiver le mode optimized pour le cpu ,qui fait une sorte d' overcloking en fonction des appli . installe aussi le dernier driver amd .
a+
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:25:48
J'ai eu le même soucis en voulant migrer d'un AthlonXP vers un X2.
Au final, j'ai dû réinstaller Windows.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 12:26:51
cell est le menu cpu tu dois avoir l equivalent ches asus, pour le lien je n' ai pas , il faut juste aller sur le site amd et trouver le driver pour ton proc et ton Os .
Marsh Posté le 30-01-2006 à 12:57:33
si c'est une sorte de cool & quiet j'ai deja desactiver, vu que j'oc mon CPU et que j'ai un XP90C.
Pour le driver j'ai trouvé ça sur le site AMD mais à priori c'est tout le contraire que je veux faire, donc ç adoit pas être pour moi
| Citation : AMD Athlon 64 Processor Driver for Windows XP and Windows Server 2003 Version (exe) 1.2.2.2 - Allows the system to automatically adjust the CPU speed, voltage and power combination that match the instantaneous user performance need. |
Mais je vais essayer le coup de l'ACPI, je suis sur que c'est ça, j'espere juste quant virant le periphérique et en redemmarrant avec ACPI activé ça va se régler tout seul car j'ai pas envie de reinstaller, mais bon si il faut pffff....
Marsh Posté le 30-01-2006 à 13:39:58
Ca peut etre comme sur les premieres DFI ou pr les dual core il fallais avoir le bios 623-x (il me semble) pr que le system le reconnaisse comme un dual-core dc peu etre avec un flashbios afin que ton dual-core soit reconnu.
SP1/SP2 ---> ca n'a rien a voir tu peux quand meme voir si ton processeur est reconnu en tant que dual/ou pas
--> Le patch windows c est pr le c&q ...
--> install le patch de amd pr le cpu
Mais perso je penserais plus pr une mise a jour du bios
Marsh Posté le 30-01-2006 à 13:44:58
Pour le patch AMD je veux bien un lien si ça derange pas car je m'y perd y'a plein d'appli je voudrais pas me tromper.
Une maj du bios ça m'etonnerai quand même, j'ai la dernière version, et d'autre personne avec des X2, n'on aucun problème de détection avec ce bios
Marsh Posté le 30-01-2006 à 21:29:53
erf j'ai exactement le même problème.
Après deux installations, j'ai toujours le même problème.
Ca se règle où l'ACPI ?
Enfin bon là je vois pas trop quoi faire.
J'ai testé avec et sans SP. Par contre je n'ai pas testé les drivers AMD.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:07:23
Je viens d'assembler mon Opteron 165 et CPUz ou le gestionnaire de periphérique ne me montre qu'un core, y'a une manip à faire ou bien ?
PhotoBlog | WC custom
