deux cpu identifier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2004 à 12:01:25
Pour les 2 cpu, je pense que cela doit être lié à l'hypertreading...
Marsh Posté le 25-06-2004 à 12:36:52
arriver a mettre un P4 sur une nf7 c fort!
sinon c tout a fait normal qu'un p4 soit detecté comme deux CPU,c du a l'hyperthreding,c l'emulation de deux processeurs
Marsh Posté le 25-06-2004 à 12:38:22
et 45° c'est parfaitement normal. En dessous de 60 c'est ok, au dessus ca devient bizarre, pas forcément inquietant mais c'est pas trop normal
Marsh Posté le 25-06-2004 à 12:43:34
is7e desole
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:31:06
45°au repos, C beaucoup,surtout pour un p4C! ça ma bien fait rire le P4C sur la Nf7, C bien, un p4 sur plate forme Nforce2, c bien? Bon, j'arrète, g bien vu que tu t'étais trompé mais sur le coup ça ma bien fait marrer.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:55:50
Non mais ca va pas les gars
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:59:07
Ben même mon AMD 2500+@220*11 est pas aussi chaud au repos!!! En + il a un Zalman! C même pas le ventirad intel. Mon frère avec le ventirad intel et un P4C ne dépasse pas les 46° au max!
Marsh Posté le 25-06-2004 à 21:50:24
a voltage egal amd et intel sont identique
c'es sur que si tu touche au vcore amd a tendance a chauffer
maintenant c linverse les nouvo amd chauffe moins que le p 4
Marsh Posté le 25-06-2004 à 21:53:57
on s'en fout de la guerre amd/intel sur la chauffe,mais sinon 45° au repos tu t'en bas les °°°°°°,la seule temperature importante c la temperature en full,si elle depasse pas 60° sur un p4,ou 65° sur un athlon tout va pour le mieux!
Marsh Posté le 25-06-2004 à 22:16:20
C'est beaucoup 45°C pour un P4. Mon 2.6C @ 3.0 @ 1.6V fait du 28 en idle avec un SP-94 et un S4 à 80% de sa vitesse normale. ![]()
Marsh Posté le 25-06-2004 à 22:30:16
qu'est-ce qu'on s'en bas les c**** que ce soit à 45 ou 35°C ?
Juste pour le fun de le faire fonctionner à une température plus basse ?
Et en même temps rajouter 3 ventilo qui vont faire un bruit de turbine ?
Intel te certifie que le CPU fonctionne parfaitement en dessous de 65°C.
Ca veut dire qu'il n'y a _aucune_ différence de fonctionnement (pas plus de bugs/plantages...) jusqu'à 65°C. Au dessus, on sait pas trop, à un moment ou un autre, il va planter, et tu devras rebooter...
Marsh Posté le 25-06-2004 à 22:31:02
28 en idle qu'est ce qu'il faut pas entendre...
Chez moi deja il fait plus de 28° alors a l'interieur avec un pc, un ecran etc...
Marsh Posté le 25-06-2004 à 22:40:23
Marsh Posté le 25-06-2004 à 11:52:04
salut a tous c'est fait j'ai recu tout mes nouveau composant voila ma config
merci de votre aide
p4c 3ghz
abit nf7 e
zalman 7000
gforce 4 ti 4400
maxtor 160 giga
3x250mo en 400mhz
graveur dvd
mais mon probleme c'est que il me dit que j'ai deux processeur d'instale donc ci quelle qun peut m'aider ca le ferait et aussi le logiciel abit me dit que le cpu est a 45 degres en repos ca fait beaucoup
