Le timing de la ram mal detecter - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2008 à 10:46:16
La réponse ici:
http://www.corsair.com/_datasheets [...] 5400C4.pdf
Il y a sur chaque barette un petit chips dénommé SPD contenant les infos d'identification et de réglage .
Seul les chipsets récents nVidia peuvent prendre  en compte un SPD spécial au nom de EPP et  peuvent regler a la  fois les timings et la tension appliquées aux barettes
pour les autres seul le SPD normal programmé par le constructeur est pris en compte pour le réglage automatique (a la tension par défault de 1,8v).
Donc pour profiter des timings "vérifié" par CORSAIR il faut utiliser la méthode traditionnelle des mémoires haut de gamme > le réglage manuel dans le bios  es timings mais aussi de la tension Vdimm ici 1,9V minimum
Marsh Posté le 16-02-2008 à 23:10:54
Ah ok merci.... apres plusieur reponse semblable... Je croit que cest vraiment se quil faut faire. Mettre 4-4-4-12 manuellement et augmenter le voltage a 1.9
Apres avoir fait Memtest, aucune erreur et aucun plantage. Donc je supporte que sa fonctionne
Marsh Posté le 10-02-2008 à 12:53:00
Jai 4gig de corsair twinx cl4 667mhz 4-4-4-12 en dual channel. Pourquoi dans mon bios et dans everest, il le detecte comme 5-5-5-15 a 333mhz??? Il est senser etre a 4-4-4-12 a 333mhz
