mémoire désyncro sur gygabyte k8vt800... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2005 à 10:05:47
Peut-etre c'est ta 2ème barette qui accepte pas de tourner a 200... Dans ton bios, augmente les timings memoire pour ameliorer la stabilité et force la frequence DDR sur 200 et non auto ou SPD...
Les A64 et nottament la K8N-E Deluxe n'acceptent pas 3 barettes de 512 en PC3200, mais PC2700 max, ca peut venir aussi d'une limitation de ce genre... Regarde sur la doc de ta mobo...
Mais bon comme tu n'as que 2 barettes ca doit etre la 1ère solution...
Pour certaines Gigabytes, il faut appuyer sur CTRL+F1 une fois dans le bios por avoir accès a des menus cachés comme nottamment le reglage des timings memoires...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:31:54
Salut merci de ta réponse mes barettes c'est 3x 512 DDR pc 3200 infineon. Le faite de augmenter les timings ne change rien si je force a 200Mhz le pc ne boot pas sauf si je met que une barette les 3x 512 suppporte le 200mhz tester une par une..
Mais si la  K8N-E Deluxe ne supporte pas 3X512 en pc 3200 la mienne c'est meme pas la peine.....
Sinon le faite détre en 2700 sa fait perde beaucoup en perf (visible a oeil sans utiliser de logiciel ect...)
Marsh Posté le 03-01-2005 à 00:43:49
Salut tous le monde alors voila je posséde cette carte mére : Gygabyte k8vt800 + un athlon 64 3200 quand je met 512 de pc 3200 la carte accepte de syncroniser a 200mhz par contre des que je rajoute une autre barette pc 3200 la mémoire se desyncronise et affiche 157.9 Mhz dans cpu-z et pas moyen de régler sa dans le bios comme on peut le faire sur une a7n8x par exemple vraiment la le bios me parait vide
Alors voila j'aimerais savoir pourquoi sa me fait sa....
j'aurais du prendre ASUSTeK K8N-E Deluxe......
