Désactiver la thermoregulation ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2003 à 14:46:35
ReplyMarsh Posté le 02-06-2003 à 14:59:33
Salut, si tu as changé ton ventilo par un 80mm tu as surement viré la thermorégulation qui était propre à l'ancien ventilo...
Le Thermal-throttling est une fonction pour préserver ton cpu en cas de surchauffe ça n'a rien à voir.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 15:33:35
| Andhuan a écrit : Salut, si tu as changé ton ventilo par un 80mm tu as surement viré la thermorégulation qui était propre à l'ancien ventilo... |
Ok pour le thermal-throttling. Mais je croyais que la sonde était sous le proc et que ca gerais le voltage directement a l'alimentation du ventillo. Dans ce cas, remplacer le ventillo devrais garder les capacité de thermo-regulation non ?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 15:54:07
| Coockie a écrit : |
Oui bien sûr, mais si tu possède cette fonction sur ton PC, c'est qu'elle est propre à ta carte mère, et non au processeur ou au ventilo puisque ce serait la tension du connecteur CPU de la carte mère qui varie en fonction de la température.
Si c'est le cas tu pourrais le désactiver dans le BIOS. M'enfin je n'ai jamais entendu parler de fonction de ce genre sur une carte mère.
Mais tu peux facilement vérifier en mesurant : avec un multimètre la tension du connecteur ventilo CPU ou au nombre de tour/minutes du ventilo. Tu le fais à froid et à chaud et tu sauras.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 13:03:44
J'ai une MSI i850 Pro 2 avec un P IVA dessus.
J'ai changé le ventilo pour mettre un 80mm et j'aimerais désactiver la thermoregulation du ventillo du proc.
Mais je n'arrive pas a trouver l'option ds le bios si elle existe.
J'ai trouvé cette option : CPU THRM-throttling ou l'on peut changer un pourcentage, mais je ne sais pas du tout a quoi ca sert...
help plz
bioactif.net Un blog de bio et quoi encore...
