Depuis passage 256 Mo -> 512 Mo.....freeze de 1 seconde... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2002 à 23:03:02
| yuyu a écrit a écrit  : Voili voilou, j'etais avec 2 barettes de memoire de SDRAM PC133 de 128 Mo chacune, depuis que je les ai changé par 2 barrettes de memoire de SDRAM PC133 de 256 Mo chacune, j'ai parfois des freezes de 1 secondes, voir 2 max, jamais dans les jeux, seulement sous Win XP Pro....kelk'un a une idee pour empecher ça ?? Merci de votre aide   |
J'ai à peu près le même problème, avec 3 barettes de 128 de ram. Le PC va freezer completement pendant qq secondes, puis tout va revenir dans l'ordre.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 08:54:19
euh c pas trop de la memoire no name....recup sur des PCs Hp P4 1g6....
Marsh Posté le 14-06-2002 à 08:55:24
| patparis a écrit a écrit  : Vous avez vérifié dans l'observateur d'évènements ? J'avais un truc similaire qui venait d'un service que j'avais désactivé... je ne sais plus lequel par contre. |
Ah ! Ca c con....tu te souviens plus du tout du tout ??
C vrai que j'ai desactive quelque service, du style configuration par infrarouge ou des trucs comme ça...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 09:31:28
quelque info en plus :
Via 4.36 ou 38, enfin les derniers installe.
Drivers Detonator 23.12 (c la seul chose qui a ete change en plus du chgt de memoires...) J'vais teste ce soir en metant d'autre detonator plus recent...
Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:37:19
g le meme pb et la solution du service à désactiver m'interesse...!
essaye de relire les diffrenets services , peut etre que ca va te revenie qd tu va le voir..
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:38:24
j'avais le même prob des petits freeze sous winXP avec deux barettes de 256.
j'ai donc testé mes barettes séparément et j'ai vu qu'une barette foirait.
J'ai fait des tests avec la ram chez mon revendeur et elle passait nickel chez lui. depuis j'ai une autre barette qui ne fait plus d'erreur avec memtest et comme par magie plus de petits freeze sous xp
voila   en gros Memtest et vous verrez tout de suite si ça viens de la ram ou d'autre chose
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:40:24
 emer@lfich, va essaye ca pour voir...j'pense que memtest on peux le trouver sur telecharger.com ?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:41:50
Pour ceux qui recherche Memtest voila l'url :
http://hcidesign.com/memtest/download.html
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:42:46
tu peux le trouver là : http://www.teresaudio.com/memtest86/
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:47:57
| emer@lfish a écrit a écrit  : t'as été un rien + rapide   |
 ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:55:54
| pcever a écrit a écrit  : Moi je dis CAS=3   |
c koi CAS=3
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:14:36
http://www.hardware.fr/art/lire/427/
c'est ça le CAS mais je doute que ça vienne de la
Marsh Posté le 17-06-2002 à 09:01:59
Bon, bah, j'ai teste...Si je passe en 2T pour tout...(config du bios d'une Asus A7V) ça marche pas trop mal... Par contre, j'ai eu 2 gros plantage sous Counter Strike, Faut que je continue a teste ce soir...
-- Mardi 18 Juin --
En 2T, ca va...je pense que les crash etaient du à la temp du proc...il a fait chaud pdt que je jouai...
Marsh Posté le 13-06-2002 à 22:20:37
Merci de votre aide
yuyu devient Tain0s ;)
