J'ai dépassé la capacité max de ma cm? Ou est ce de la fausse ram? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:00:11
c de la samsung, mais seulement les chips, en gros, c de la noname a 2 balles a mon avis
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:03:24
alors l'identification samsung est liée à l'eeprom SPD de la barette.
hors il y a deux choses quand tu achètes une barette:
1) la marque des chips
2) la marque du PCB (et donc QUI fait l'intégration du total).
c'est celui qui fait le PCB qui programme l'eeprom SPD.
et normalement ta première barette samsung qui affiche samsung dans sandra, et une samsung complète CHIPS+PCB. d'ailleur sur la barette du doit avoir samsung d'écrit sur le PCB.
donc à priori c'est des chips samsung avec PCB noname. ce qui est classique sur montgallet.
c'est déjà nettement mieux que chips noname + PCB noname.
ensuite tu peux essayer de changer l'ordre de tes barettes, et effectivement monter le voltage pour compenser la dégradation des signaux. (2.6v/2.7v no prob pour la ddr)
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:06:33
à priori la SAMSUNG complète, la 128 mo, je la metterai dans le slot le plus éloigné du chipset car c'est elle qui devrait avoir la meilleure qualitée. donc essayer de rapprocher les barettes de moins bonne qualité du chipset afin de moins souffrir de la longeur des pistes.
et puis un chti poil de voltage & memtest.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:00:47
Ta config est ramenée à la noname dont les performances sont les plus faibles.
De plus l'ajout de barrette et de capacité mémoire pour des questions de synchronismes ajoutent de plus en plus de probabilité de désynchronisme et d'erreurs.
Bref une barrette 512 PC2700 noname sur ta mobo en vendant tout le reste et la stabilité serait assurée.
De plus au dessus de 512 Mo de nombreuses mobo réduisent leur rapidité d'exécution sur un programme "générique".
Je ne sais pas si je suis très clair mais de toute façon faire collection de toutes sortes de barrettes de différentes tailles et marques n'est pas une bonne chose ! (sauf en pendentif si on aime cela)
Je n'ai pas voulu être irrévérencieux,
Bonsoir,
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:15:41
| BJOne a écrit : alors l'identification samsung est liée à l'eeprom SPD de la barette. |
c'est quoi le PCB
l'eeprom -> c'est en gros une ROM ms qui est programmé specifiquement
et SPD, cela designe koi ????
dsl pr toute ses questions qui ne st peut etre pas evidente a repondre
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:19:51
Le PCB c'est le routage du cuivre (multicouches souvent)
On dit aussi layout.
SPD j'sais pas
terme générique ?
EEPROM tu l'as dit,
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:20:48
ben pcb c la plaque verte quoi! n'est ce pas?
eeprom spd (spd pour speed): car cette eeprom est la pour définir la vitesse de la ram? non?
bah je fait surement erreur quelque part mais bon j,ai utilisé la logique!
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:28:17
je crois que SPD ca veut dire "Serial Presence Detect", si j'en crois cette definition trouvée sur le net :
What is SPD?
SPD (Serial Presence Detect) is a new feature available on a number of SDRAM DIMM modules that solves industry-wide compatibility problems by making it easier for the BIOS to properly configure the system to fit SDRAM performance profiles.
Marsh Posté le 06-03-2003 à 00:28:41
| Calamarpowaaah a écrit : je crois que SPD ca veut dire "Serial Presence Detect", si j'en crois cette definition trouvée sur le net : |
c ça.
là dedans y'a les specs PC100 / PC133 ou PC1600/2100/2700....
timings recommandés & specs d'adressage...
le fabricant/modèle/numéro de série/date de fabrication...
etc etc...
Marsh Posté le 03-03-2003 à 18:57:54
Bonjour tout le monde,
petit nouveau sur ce forum, je me permet de vous embeter pour vous exposer mon gros pb que jespere soluble:
J'utilise Windows2000 et j'avais 128mo de ddr2100 samsung + 256 ddr2100 sans marque sur ma carte mère MSI K7T266 PRO2
Avec le CAS à 2 et fonctionnant à 133mhz je navais aucun pb.
J'achète une barette 512mo DDR2100 noname : résultat plantage dans memtest avec le CAS à 2.5 à 133mhz. Je la rapporte chez le marchand. Le marchant me propose une autre barette noname (YS je crois). Résultat: plante irrémédiablement à 133mhz, fait des erreurs à 100mhz aux environs de 892mo sur 896 dans ladressage total. Je la rapporte chez le marchand (aïe les pieds
Je rajoute l'argent nécessaire pour prendre une barette 512mo de DR2100 SAMSUNG et je l'installe.
Déjà après de nombreux plantages je décide daller sous le BIOS et de mettreles paramètres minimums (CAS à 2.5, 100mhz, et tous les autres au plus lent).
Ca ne plante plus. Apres je vais sous Sisoft Sandra et je garde la description de mes barettes avec le SPD:
SiSoftware Sandra me dit cela:
Computer System
Manufacturer : MSI
Model : MS-6380
blabla..
Memory Module(s)
Memory Module 1 : Samsung M3 68L1713CT1-CB0 235FDC00 128MB 8x(16Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (CL2.5 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Memory Module 2 : JA 256MB 16x(16Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (CL2.5 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Memory Module 3 : 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (CL2.5 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz)
Je m'étonne déjà qu'il ne me dise pas que la troisième barette n'est pas de la Samsung
D'ou mes premières questions:
Est ce possible? Se peut il que de la mémoire Samsung 512mo soit une fausse ? Comment je peux m'en assurer autrement?
Ma deuxième question:
Les plantages viennent ils de windows2000, du bios qui narrive pas à gérer autant de mémoire,ou de la barette (sachant que le memtest me fait plein d'erreurs dès que je réhausse un paramètre de vitesse dans le bios) ?
Ma dernière question:
Pensez vous qu'augmenter le voltage servira a quelque chose ? Si oui,combien me conseillez vous?
Merci à tous ceux qui ont eu la patience de lire jusqu'au bout
