Dépannage A7N8X-E DELUXE
Dépannage A7N8X-E DELUXE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2008 à 22:55:10
Bonsoir a tous,
J'essaie de trouver la panne de mon ASUS A7N8X-E Deluxe.
L'état des lieux est le suivant :
Alim = Ok
Processeur Athlon(XP?) 2500 = ok
Memoire 512 Mo DDR400 Crucial= ok
En StanBy :
Led verte = allumée
+5VSB = 4,96V
Le signal PS-ON (4,86V) n'arrive pas sur le connecteur ButtonPower du boitier
Test 1 (impulsion entre PS-ON et masse) :
Le ventilo CPU tourne
POWER_OK monte a 4,86V
Test 2 (shunt entre PS-ON et masse) :
idem +
CPU = froid
Mémoire = froid
Chipset SPP (sous radiateur) = froid
Chipset MCP-T = chaud
Tous les fusibles ont l'air OK !
Toutes les tensions correctes au connecteur 20 broches.
Y a un µA78M05C qui régule bien (IN 12V, OUT 5V)
Y a aussi quelques 3 pattes (petits B1202_T-5A et 14N03L-AC420, gros 88L02S) et 4 pattes(ABE505), des régulateurs ?
J'm'en vais relever quelques tensions sur ces machins-là !
En attendant le résultat de vos cogitations...
Cordialement,
Marsh Posté le 20-02-2008 à 23:31:56
:hello: à toi!
J'avoue que là j'ai pas bien compris la panne..., dit moi exactement la panne que tu rencontre et ça sera plus facile je pense... :o
Parce que direct tes tests ça ne m'aide pas beaucoup... :pfff:
Merci  ;)
Message édité par Mad_noob le 20-02-2008 à 23:33:20
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
Marsh Posté le 20-02-2008 à 23:43:54
la panne est que rien ne se passe, a part le bref allumage des diodes du clavier, et le ventilo de la CG.
Soit c'est un problème de tension sur la CM (diode, condo, regulateurs) soit un composant qui a dégagé.
Comme j'ai 2 cartes dans le même état, j'aimerais bien comprendre...
Marsh Posté le 20-02-2008 à 23:57:30
Pour ce genre de panne à mon avis il n'y a pas grand chose à faire :(  , cela depend depuis combien de temps elles sont en services, je connais bien ce type de materiel je l'es eu à un moment et elle marche toujour...  :love:
J'ai aussi dans un placard ça cousine la A7N8X-X qui marche toujour aussi... ;)
Quelle genre d'alimentation as-tu??  :??:
Sinon vérifie qu'aucune partie active ne soit en contact avec la carte mère lorsqu'elle est intégrée dans le boitier ainsi que la poussière!
Regarde la prise d'alimentation (20 broches) si les picots à l'interieur de celle-ci ne sont pas abimés!
Essaye un clear cmos c'est très bien expliqué dans le manuel de la carte et ensuite c'est très simple à faire...
Je pense pas avoir d'autre chose qui me vienne à l'idée, si j'ai d'autre choses je te préviens!
EDIT: Autre chose as-tu des condensateur boursouflés vers le haut, sur tout ceux présent sur le carte mère... :??:
Essaye déjà avec une autre alimentation, ensuite la Clear cmos et donne moi des nouvelles!!!  :jap:
Message édité par Mad_noob le 21-02-2008 à 00:00:19
Marsh Posté le 21-02-2008 à 00:19:29
Re,
Testé avec 2 alim.
La carte est hors boitier et garantie sans contact métallique.
Pas de condos explosés (j'ai déjà donné ;-)
Pour info, les 14N03L sont des Mosfet-N
Marsh Posté le 21-02-2008 à 12:04:30
A mon avis la carte doit avoir un souci, je continu mes recherches je vais voir ça...
Marsh Posté le 21-02-2008 à 13:21:40
J'avais un pb similaire mais sur A7N8X delux. V2
 => Les ventillos marchent, mais rien ne ce passe ...... Aucun boot rien.
Chez moi c'était suite a un O/C (Bug nforce2  :heink: => bios HS).
La solution est de remplacer le bios présent sur la CM par un autre qui est ok.
Cela avait résolue le pb.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 13:45:01
Tente la même chose chez Biosman déjà testé et nikel => http://www.biosman.com/
Marsh Posté le 21-02-2008 à 16:26:20
Je ne suis pas encore au Bios !
Mon problème est qu'il ya absence de PS-ON sur le connecteur qui va au bouton Power du boitier. Je ne pense pas que le bios intervienne à ce niveau.
Si je force PS-ON au niveau du connecteur d'alim, la tension POWER-OK  est bonne tant que le trombone est en place.
C'est pourquoi je cherche autour des condos, réguls, etc...
Cordialement,
Marsh Posté le 21-02-2008 à 16:33:26
OK
Marsh Posté le 21-02-2008 à 17:48:52
A moins que mon diagnostic soit faux !
Sur la broche Reset qu connecteur boitier, j'ai 3,11V stable.
Sur la broche Power je n'ai que 0,6/7 :-(((
Marsh Posté le 21-02-2008 à 17:54:57
As tu déjà essayer de démarrer ta carte mère sans la brancher avec les boutons du boitier juste en mettant un jumper sur les deux picots qui faut pour la lancer??
Message édité par Mad_noob le 21-02-2008 à 17:55:19
