démontage Ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:26:39
Yelloh a écrit : Salut |
deja pkoi tu ve démonter?? ensuite la pate thermique et pt-etre résistante fo forcé!! et sinon ta pensé a dévissé les vis??
sinon si ta un prob avec ton ventillo change tt meme le radiateur!!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:29:16
Nan, le problème, c'est que je tourne à 60°C sans arrêt et je sais que le vendeur m'as laissé la pad rose, donc, je voudrais mettre de la pate thermique.
le problème, c'est ces ergot en métal, comment faire pour les sortir? enfin, j'ai pas de photo, mais ceux qui on un AQUA 690 savent de quoi je parle.
Merci pour ton aide lunehurlante34
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:34:58
faut forcer un petit peut
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:37:51
SANDSTOREKEEPER a écrit : faut forcer un petit peut |
Ca veut dire quoi un petit peu? ça à l'air fragile quand même tout ça non? et puis, y'a pas bcp de place pour manoeuvrer.
Enfin, bon, merci quand même. si quelqu'un avait une photo du couple TB+AQUA690, ça serait plus simple pour les explications.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:42:48
Fait gaffe j'ai forcé trop et j'ai rippé sur la carte mere. Le tournevis a cogné contre la cm et a fait une petite griffe .. voui fait tres attention ! prend surtout pas un ptit tournevis plat comme moi mais un gros !
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:43:17
Ouais faut forcer... c ca qd y a 3 clips de fxation
Ben pas comme un bourrin... ms presque
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:47:56
Voila, merci pour la photo, c'est exactement ça.
Alors, faut forcer à quel endroit?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:49:32
Sur la photo du haut, il y a un tournevis.
Tu le mets pareil et tu appuies en écartant vers l'extérieur pour sortir la fixation de l'ergot.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:52:25
Ah ok, merci, je vais essayer ça... je vous tiens au courant, mais bon, j'ai un peu peur quand meme. J'ai déjà essayer de forcer à cet endroit, mais ça bouge pas d'un poil.
y'a pas un gars sur Créteil pour m'aider? :-)
Je paie l'apéro
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:56:20
Yelloh a écrit : Ah ok, merci, je vais essayer ça... je vous tiens au courant, mais bon, j'ai un peu peur quand meme. J'ai déjà essayer de forcer à cet endroit, mais ça bouge pas d'un poil. |
faut pas hésiter à forcer quand même, c fait pour tenir aussi
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:58:54
Ok, je vais tenter le coup, si ça ripe, ce sera l'occasion de changer de matos...
l'apéro est toujours valable
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:15:03
c souvent la merde a demonter moi je le fait avec un tourne vis mais a chaque fois j ai peur de deraper sur la carte et de l endomager
a quand de meilleur fixation ????
Marsh Posté le 17-01-2003 à 21:58:43
Bon, je voudrais remercier ceux qui m'ont donné le courage de démonter mon ventilo.
Je viens de le faire, sans problème en réalité, faut juste un peu forcer, chose que je n'osais pas faire.
2 gouttes de pate thermique bien étalé, remontage (faut forcer un max là aussi, même plus).
Bon, je viens d'underclocker mon processeur 1333@1000 avec un FSB à 100 histoire de tester.
Je suis à 46°/47°C rien qu'en surfant, c'est pas un peu trop haut?
Bon, en tout cas, merci
J'ai une autre question, mais de DD, je fais un autre topic
Yelloh
Marsh Posté le 17-01-2003 à 22:13:03
49°C sans rien faire...
J'ai le risque, je repasse en FSB133 et 1333Mhz, on verra bien
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:17:34
Comment on fait pour démonter un ventilo?
Y'a des petits crochets en plastoc et sur le radiateur, c'est un ergot en métal, j'ai essayé avec un tournevis, mais ça veut pas bouger.
Mon matos:
Athlon TB 1.33Ghz
Taisol AQUA 690
CM ASUS A7M 266
merci beaucoup
