Pc qui demarre plus suite à manipulation de Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2004 à 14:19:48
Carte Mère morte ???
Car quand je met 1 ou 2 barrettes ou aucune l'ordinateur ne fait aucune difference ! Alors qu'il devrait bipper dans le cas ou il n'y a pas, non ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 14:21:35
normalement ça devrait bipper quand la ram est hs...
essaye sans ram deja
parfois meme si on fait que toucher, le pc ne boot plus, c fragile un pc.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 14:27:39
Ram noname. Réessayer de l'enficher plusieurs fois jusqu'à ce que ça marche. Mais bon, oserais-je conseiller un memtest ? Augmenter le voltage ram de 0.1v dans tous les cas.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:15:15
Avec ou sans Ram ca ne bip pas au demarrage c'est cela qui est etrange
Je ne peux pas faire de MemTest le Pc ne boot pas je nai pas daffichage ecran.
Pou faire un clear cmos je doit virer la pile et la remettre ? ou il y a un petit bouton, j'ai la a7n8x-e delux ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:15:54
Sinon la ram c de la Samsunng donc c'est sensé pas être de la merde
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:37:04
Pour le clearcmos, regarde dans le manuel, clear rtc ou un truc comme ça. Mais oui, jumper + pile à retirer, le câble d'alim débranché. T'as un jumper pour forcer le processeur à 100 aussi, il doit trainer à côté du northbridge.
Le memtest après avoir fait marcher la ram naturellement. Samsung = chips samsung/pcb noname Mais comme je disais, essaie de la brancher plusieurs fois, ça finira par marcher.
Après l'avoir fait marcher, il fôdra mettre timings (8-4-4-2.5 ou 3), ratio de désynchronisation (1:1) et voltage ram (2.7v) en manuel, surtout pas en auto ou by spd.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 17:33:05
les faits sont là !!! rien ne s'affiche. avec une ram défectueuse on a d'autres problèmes
Marsh Posté le 26-12-2004 à 17:35:31
exeroc a écrit : les faits sont là !!! rien ne s'affiche. avec une ram défectueuse on a d'autres problèmes |
Ah ? Avec la ram tu peux avoir n'importe quoi. C'est le problème numéro 1 et paradoxalement le plus difficile à discerner, surtout quand la bécane ne s'allume pas. Enfin, fô avoir d'autres barrettes à portée de main.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 17:39:13
voilà il te faut une autre barrette. Ensuite tu seras fixé.
Enfin moi j'ai un jour acheté de la défectueuse est qd je la mettais de tel sorte à obtenir du single channel avec AN8x, ça bootait !
Marsh Posté le 26-12-2004 à 18:58:34
Vous ne pensez pas que ca puisse venir de la Carte mère ??
Mon père a essayer de nettoyer les slots avec une bombe à air depoussierante et la bombe étant neuve il c'est un peu emballer trop vite et il y a un peu de gaz humide qui est sorti vous penser que ca à pu degrader quelques choses mais si ca a secher aussitot !
Sachant qu'avec les deux barrettes branché en dual channel ca ne marchais pas quand meme avant donc je ne pense pas que ca soit vraiement ca.
De plus , je ne pense pas qu'elle sont defectueuses car celle que javais avant fonctionnait, et la nouvelle que jai acheté le type il l'a testé devant moi avec memTest à Montgallet
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:02:49
avec l'électricité statique si on ne prends pas quelques précautions en manipulant ram, carte méres et autres...on peux faire vite fait des dégats !
et le fait que ta 1 ére barette fonctionnais bien avant ...ça c'est comme le dicton qui disait " 5 mn avant sa mort ..il était encore en vie .. "
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:41:39
Ca serait etonant quand meme d'avoir fusillé deux barrettes avec l'electricité statique
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:44:22
Si ça bip pas au démarrage, ça peut aussi etre la carte mère qui est hs.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:53:13
je pense que sa vient plustôt de la carte mère sinon il y aurait toujours des bips
Marsh Posté le 26-12-2004 à 20:17:46
nicottin a écrit : Ca serait etonant quand meme d'avoir fusillé deux barrettes avec l'electricité statique |
pas forcément 2 barettes mais seulement 1 ( l'autre n'était peut-être pas compatible de toutes façons ! )ou sinon..la carte mére ...ou la carte vidéo ...avec un peu de chances ..peut-être un faux contacts sur un de ces composants ?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 17:04:14
Jai essayé avec d'autres barettes mais non rien à faire ca ne marche touours pas !
Donc je suis bon pour changer la carte mère ou le proç mais lequel des deux ?!
Ou va passer l'argent de noel je me le demande !!
Marsh Posté le 28-12-2004 à 07:58:39
nicottin a écrit : Vous ne pensez pas que ca puisse venir de la Carte mère ?? |
Ok, cordon d'alim branché ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:02:55
Je sais plus mais c'est possible que le cordon soit rester branché meme si on avait l'alim sur 0 !
Tu crois que c ca ? Que la carte mère n'as pâs apprécier ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:22:39
nicottin a écrit : |
Ben mouiller du matos électrique sous tension... j'avoue je n'ai jamais essayé.
Il faudrait tester les composantes 1 par 1 sur une autre config. Ram, cpu, etc.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:58:38
ca arrive souvent sur cette carte mere (la mienne la fait et celle d'un pote aussi) a chaque fois lors de "netoyage" , essaye mettre ta barette (celle qui marchait) sur un port que tu n'utilisait pas !!!!
Fait quand meme un clear cmos, y a un petit cavalier a bouger sur la mobo !!!
mais t'inquiete pas,,,ca va revenir !!!
Marsh Posté le 26-12-2004 à 13:05:49
Voila Ce qui se passe :
Mon Pc marchait correctement avec ma barette samsung pc3200 de 512mo ;
Jai voulu en ajouter une autre, la meme pour avoir mon giga de ram en dual chanel;
Seulement quand j'ai booté, le Pc n'as pas démarer enfin il sallume mais pas d'affichage ecran !
Jai remis ma barette toute seule ca a booté ;
Puis ensuite a partir de mainteant ca ne démarre plus !!! Que je mette une barette ou deux !
Quelqu'un a une idée pour me sortir de cette galère ?
