Ordi qui demarre mais l'ecran reste en veille
Ordi qui demarre mais l'ecran reste en veille - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2009 à 09:18:01
Salut les amis
Ce pc me fait ça depuis que je lui ai changé la carte mère (petite asrock) donc peut être lié , peut être pas.
Le souci est simple: Quand je demarre la becane, je n'ai pas de bip , le ventilo tourne, les diodes sont allumées, mais l'ecran reste en veille.J'ai beau redemarrer.
Ce qui est agacant c'est que une fois sur 20....ça demarre correctement
J'ai essayé d'installer une carte video (plutot que la carte integrée) j'ai cru que ça marchait ....puis ça s'est tout de suite mis a faire pareil.
J'ai aussi testé avec un autre ecran
Je sais pas quoi tenter. La carte mère est toujours sous garantie.Mais j'ai deja eu le cas d'une CM deffectueuse ou le sav (leclerc blagnac) me l'a rendue en m'assurant qu'elle a rien. J'ai peu  qu'ils ne me fassent pareil.
Donc si vous voyez une autre piste
Merci beaucoup pour votre aide
Message édité par ment@l le 29-05-2009 à 09:19:22
Marsh Posté le 29-05-2009 à 09:29:09
peut etre un pb d'alim. Essaie de le lancer avec une autre
GT : T0per Harley - LastFM - www.twitch.tv/Toper_Harley - Mon Feed-Back
Marsh Posté le 29-05-2009 à 09:32:36
Effectivement j'ai changé de carte mère...suite a une alim deffectueuse qui m'a tout grillé, j'ai donc aussi changé d'alim je vais tester ça .
Marsh Posté le 29-05-2009 à 10:03:54
Argh!!  J'y ai vraiment cru :(
Suite au changement d'alim, l'ecran s'est allumé
Mais il s'est allumé sur un ecran que je n'avais jamais vu : ecran noir avec en haut a gauche un curseur qui clignote, en bas a droite le chiffre 27...puis c'est tout ...c'est resté bloqué la dessus un moment. J'ai donc fait un reset et depuis...ben pareil l'ecran reste désespérément en veille malgré tous mes redemarrages  :cry:
Message édité par ment@l le 29-05-2009 à 10:04:12
Marsh Posté le 29-05-2009 à 10:07:24
tu a tenter le "classique" clear mos?
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ”  ~ Alain Delon
Marsh Posté le 29-05-2009 à 11:22:42
ah non
c'est comme si c'etait fait  ;)
Marsh Posté le 29-05-2009 à 11:40:51
nan , le clear cmos n'y fait rien :(
Marsh Posté le 29-05-2009 à 13:45:07
regarde ta ram. teste avec memtest si t'as pas d'erreur.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 14:18:09
Je vais tenter en mettant la ram d'une autre becane ;)
Marsh Posté le 29-05-2009 à 14:40:23
essaye de booter sans ram, puis sans GPU.
si toujours pas de bip, que tu as fais un clear cmos, que tu as testé avec une autre alim, soit c'est ta CM (peu probable vu qu'elle est neuve) soit c'est ton CPU
Marsh Posté le 29-05-2009 à 14:40:55
si c'etait un pb de ram, le pc devrait au moins bipper
Marsh Posté le 29-05-2009 à 16:39:11
ben, vu que c fréquent ce probléme, je recommande de changer de boitier ou la faire tourner hors boitier, récemment j'avais une ancienne config, je croyait que ma CM est morte et puis un jour j'ai llui changer de boitier et là miracle, la carte mére est vivante :) ... je me dmeande pq, c peu être une charge électrostatique résiduel...
un conseil pour décharger complétement son boitier :
1- retirer le cardon d'alimentation par derrière
2- appuyer sur le bouton démarrer du boitier
voilà
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
Marsh Posté le 29-05-2009 à 17:04:53
voilà
Je vais tester ça des que je reprends le taf mardi
Merci bien et bon week
