Plus de démarrage, pas de bip !
Plus de démarrage, pas de bip ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2009 à 19:03:48
Mon père vient de me ramener son PC qui l'avait laissé allumer et à son retour il n'y avait plus rien sur l'écran et le clavier n'était plus allumé.
1er constat: A l'allumage, le ventil CPU et boitier tournent. La led HDD clignote un peu et on entends le disque dur tourner et plus rien. Pas de bip de la carte mère et rien à l'écran.
En enlevant la pile, c'est pareil. J'ai voulu faire un clear CMOS mais aucun jumper marqué CMOS ou autre CLRTC. J'ai essayé tous les jumpers mais rien n'y fait.
J'ai aussi fait l'essai avec une autre alim et c'est pareil.
J'ai booté sans la ram et la mobo n'a toujours pas bippé.
En démontant le ventilo du CPU, j'ai vu le radiateur faire concurrence à St Maclou ! :ouch:
Avec tout ça, je pencherais pour un problème de carte mère. Le CPU à peut-être chauffer mais normalement, le PC s'éteint avant qu'il crame. Normalement ! :??:
La question que je me posais était de savoir si la mobo bippait quand le proc était mort.
Merci.
De ce que je connais de la config:
Un truc de Carrefour de marque PowerNet.
Un Celeron D
1 Go de ram DDR
Win XP
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con. http://www.espacedecon.fr/citation-con.php
Marsh Posté le 23-08-2009 à 20:51:40
tu as enlever la pile de la carte mère en débranchant le pc de toute source électrique (cmos)?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 23-08-2009 à 21:06:56
Oui mais, ça ne change rien. :(
Marsh Posté le 23-08-2009 à 22:30:56
il ya plus de chance que ce soit l'alim ou la carte mère que le processeur.
Le plus facile est de tester l'alim en 1er
bonne chance à toi
Marsh Posté le 23-08-2009 à 22:38:34
Merci.
C'est pareil avec une autre alim.
J'essaierais bien d'acheter une CM d'occas.
Personne en vend par hasard, avec socket 775, DDR et vidéo intégrée ? Heu, c'est bien 775 le socket d'un Celeron D ?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 22:57:19
Merci.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 19:26:56
Après recherches, le Celeron D a été fait pour socket 775 et aussi 478.
Et pas de marque sur la carte mère !!!
Comment savoir quel socket est sur la mienne ?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 22:53:43
Une surtention de l'alim peut faire péter la CM.
cherches la référence de la CM sur internet....
Ca pourait être la RAM aussi, voire le proc ( le système de sécurité n'est peut être pas implanté sur toutes les CM).
Ou alors la carte graphique...
Dans le doute moi je rachèterai tout:
E5200 ou athonII : 60€
CM compatible : 45€
4Go DDR2 : 40€
Au moins tu serais sure de ton coup, et puis ça fait un upgrade apréciable....
Marsh Posté le 26-08-2009 à 08:25:19
CM compatible : 45€
4Go DDR2 : 40€
Merci mais je n'envisage pas d'upgrade. Mon père ayant une utilité quasi professionnel de son PC ne pouvait pas rester plusieurs jours sans machine. Et comme depuis longtemps, il voulait un portable, il se l'ait acheté.
Aujourd'hui, j'ai la tour chez moi qui pourrait peut-être refonctionner simplement en achetant une CM d'occas. à 20€. Donc autant essayer ! ;)
Et si ça ne vient pas de la CM, j'essaierai de la revendre quitte à perdre quelques €. Et pourquoi pas acheter un CPU d'occas. ensuite. Maintenant, je ne suis plus pressé. Je veux juste refaire une machine de secours à moindre cout.
Pour commencer, il faut que je trouve quel socket est dessus. 775 ou 478 ? J'ai bien des chiffres à droite et à gauche sur la carte mais rien qui ressemble à une référence et encore moins une marque. P**** de PC de constructeur ! :fou:
Marsh Posté le 26-08-2009 à 22:30:43
Marsh Posté le 27-08-2009 à 07:39:06
Je te rappelle que le PC ne démarre pas !  ;)
Marsh Posté le 27-08-2009 à 08:12:42
sur le cpu tu dois avoir une référence qui te permettra de l'identifier...
Marsh Posté le 27-08-2009 à 09:36:43
J'ai déposé le CPU et c'est bien gravé 478 sur le socket lui-même.
Merci.
