Pb de Démarrage!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2005 à 08:57:35
| freadcrash a écrit : Bonjour à tous, voila j'ai un big problème je vous explique: |
Les Amd 1400 thunderbird c'est des proco de légende, les monstres de l'époque...
En voilà une drôle d'idée que de baisser la fréquence de cette grosse bête, un pb de chaleur ? (courant pour les thunderbird >=1000)
Essaie de faire un clear cmos (jumper à changer pendant quelque seconde sur la mobo, regarde la doc de ta carte), c'est pas garantie mais c'est le premier truc à tester.
edit : c'est peu être déjà fait, j'avais pas vu. l'alim tourne encore ?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 09:22:46
ouaii l'alime tourne encore pour preuve mes DD chargent plein pots pendant 20s avant d'arreter
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:30:44
est ce que tu est sur que la nouvelle CG fonctionne bien?
et est ce que tu as essayé ton ancienne CG avec le BIOS réinitialisé??
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:43:53
ouai j'ai essayer, j'ai réinitialiser le bios mis mon ancienne CG apres j'ai mis une Geforce toute neuve et toujours rien!j'ai réinitialiser le bios au moins 5 fois!!
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:59:33
si ta CM posséde un chip intégré essai de mettre ton écran dessus. ton bios est peut étre configuré d'origine pour basculer l'affichage sur ce chip, c tellement con des fois...
aprés quand t'allume tu di que tes dd charge pdt 20 secndes mais est ce que ta carte lère fait de beep???
Marsh Posté le 18-02-2005 à 12:00:27
est ce que ta Carte mère fait des beep. je réécrit parce ya qq fautes de frappe... dsl
Marsh Posté le 18-02-2005 à 14:37:43
elle fai po de bip po d'alarme rien et non elle a po de chipset graphique
Marsh Posté le 19-02-2005 à 11:36:31
ben malheuresement pour toi il y a de forte chance pour que ton processeur soit grillé si il n'y a pas de beep.
enfin pour étre sur essay de l'installer sur une config qui marche. et essay de faire de même pour ta carte mère .
Marsh Posté le 18-02-2005 à 08:51:36
J'ai un Amd 1400 thunderbird avec une asus et 256mo en DDR 400, un jour j'ai voulu baisser la fréquence du processeur, mais voila quand le PC à rebooter pour sauvegarder les changements du bios : ecran noir!!! plus rien!
J'ai mi un nouvel écran, changer de carte graphique toujours rien, réinitialiser le bios bref écran noir! et pas d'alarme de bios
alors à votre avis processeur ou carte mère qui est grillé??
