Gros soucis au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2008 à 23:30:26
Ouais la CM peut etre atteinte du boot de la mort cette fois
Je pense que le poblème vient de là, mais niveau écran, aucun message s'affiche, a quel moment le PC s'eteind ??
Marsh Posté le 06-03-2008 à 23:49:54
| bazooca1 a écrit : T'as essayé un clear cmos? Il semble effectivement que ta cm soit HS |
Oui j'ai essayé un clear cmos et ca ne change rien
| camille31140 a écrit : Ouais la CM peut etre atteinte du boot de la mort cette fois |
3 ou 4 secondes aprés l'avoir mis sous tension ...
j'ai remarqué qu'il restait environ 2 secondes de plus si je fais des Reset avant qu'il s'eteingne
Marsh Posté le 07-03-2008 à 14:38:45
Marsh Posté le 07-03-2008 à 14:51:26
Possible que le rad soit mal fixé et que ça surchauffe, non ?
Marsh Posté le 07-03-2008 à 15:07:27
Non j'ai vérifié et c'est pas ca
je pense que je vais remballer ma carte mere et l'envoyer au sav , je ne vois plus rien a faire a part tester avec une autre carte mere identique a la mienne au cas quelquechose serait devenu soudainement incompatible avec cette carte mere xD je sais pas ... ![]()
Marsh Posté le 06-03-2008 à 22:51:14
Salut à tous ,
Si quelqu'un a une hypothèse , je suis tout ouïe
comme il est écrit dans le titre j'ai un gros soucis lors du démarrage de mon pc , en faite il démarre mais 4 secondes après il s'éteind et rien ne s'affiche à l'écran je ne peux donc pas accéder au bios ou quoi que ce soit... je n'ai jamais eu ce problème , il est arrivé ainsi ce matin , sans meme prévenir .... xD
ma config :
Amd X2 6400+
Asus m2n32 Ws Pro
2Go G-skill Pc6400 dd2
Msi nx7800Gtx
Wd Raptor 75Go
Fortron bluestorm 500w pour l'alim et autres mais pas vraiment important de signaler dans ce cas ci ^^
Quand je boot donc le pc , tous les ventilos tournent sans problème , les disques durs s'allument aussi , apparamment R.A.S jusque la
J'ai testé de boot mon pc sans Cpu et sans Ram , le pc boot et ne s'éteint pas mais par contre il ne veut plus s'éteindre et je suis obligé de tourner l'alim sur off pour le mettre hors tension (rien n'apparait a l'écran non plus) ^^ quand je le boot juste sans Cpu , il fait pareil donc apparament ce ne serait pas la ram..
J'ai testé avec d'autres barrettes de Ram (kingston) ainsi qu'un autre Cpu presque identique au mien et avec une autre alim et le problème reste le même sachant que mes composants fonctionnent sur une autre machine...
J'ai essayé de brancher mon pc sur un autre secteur au cas ou il y aurait un probleme dans l'installation electrique (on sait jamais ^^ j'essairai sur une autre planete si c'etait possible xD) , rien n'y fait.
Ma mobo , mon cpu , ma ram et mon hdd ont 1 mois environ et n'ont jamais montré signe de faiblesse jusque ici (meme aprés 6heures de rendus intensifs sous 3Dsmax) , je crains que ce soit ma carte mère puisque tout le reste fonctionne sur une autre machine seulement je ne comprends pas pourquoi ce serait la carte mère alors que sans Cpu elle démarre sans soucis visibles
Message édité par paiste_rude le 06-03-2008 à 23:11:19
