voix au démarrage, écran noir... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:14:18
alors la g rien compris a ce quel te dit !!! c peut etre que j entends mal :-)
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:14:54
hello c est pas tres clair ce qu elle dit (la cm),tu devrai faire un petit tour dans le bios,pour voir si tout est ok......
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:17:12
| patparis a écrit : pas très net ton enregistrement mais j'entends "...failed CPU fan", donc le ventilo de ton processeur ne tourne pas, ou pas assez vite pour être reconnu, ou bien n'est pas branché sur la prise CPU fan. |
[/quote]
ben dis donc tu as de sacré oreille
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:19:12
j'avais compris "failed" moi aussi , pour la suite j'hésitais entre CPU et computer !
je ne peux pas aller dans le bios ! l'écran ne s'allume pas ... il reste en veill et il y a juste cette fois au démarrage !!
merci bcp pour vos réponses ultra rapides !!!!
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:22:58
ça serait pas "you've could have failed cpu fan" ?? mais prononcé Dix mille fois trop vite ??
j'ai ouvert la tour, je vais voir si le ventilo est débranché ... merci !
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:25:50
j'ai fait tourner l'ordi sans le capot, le ventilo du processeur tourne mais il fait un petit bruit bizarre ... mais sinon il tourne !!!!
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:25:54
il est pas forcement débrancher il se peut qu il ne tourne plus dc il faut que tu regarde ca aussi
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:30:22
allez, dites moi que ça peut s'arranger svp svp svp svp ! ![]()
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:31:21
bah moi je vais dire je suis sur le c**, c'est la premiere fois que je vois qu'une carte mere parle... ![]()
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:33:25
m'en parle pas ! moi aussi ! j'ai eu trop peur ! mais apparemment c propre aux cartes asus ... je cherche des infos sur le site d'asus mais je trouve pas grand chose pour le moment ...
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:35:53
t in quiete cachou ca doit etre juste un probleme de ventilo
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:36:12
lol tout à fait ce que je me disais
sinon débranche le et part l'ordinateur.. regarde si elle te dit la même chose
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:38:10
je viens de trouver ce post sur les forums hardwar
Salut à tous,
Je viens de passer 3 jours à galérer avec ma carte mère qui disait en boucle "SYSTEM FAILED CPU FAN". Enervant puisque ca passe dans les HP du pc ! Mon PC se figait, l'image devenai verte avec des lignes dégueulasses... bref, j'en suis arrivé à rebooter mon PC une cinquantaine de fois en une soirée !!!!
J'ai surfé sur les forums afin de trouver un truc pour la faire taire mais aussi pour savoir pourquoi le système est FAILED !!!
Je n'ai rien trouvé de valable : J'ai flashé le bios, réinstallé plusieurs drivers, aspiré l'intérieur de mon pc... quenini !! rien n'a fonctionné !!!
Donc, j'ai décidé de ma creuser la tete et bonne nouvelle j'ai trouvé !!!!
J'ai démonté mon CPU. La pate termique était suite archi cuite voir en train de tomber en poussière. J'ai donc nettoyé le cpu et le radiateur du ventilateur avec du papier toilette imbibé d'Alcool bruler.
Après un bon nettoyage de printemps, j'ai tout remonté.
Redemarrage du pc : le bios me dit "New CPU installed" (???) j'ai fait "OK" et CA MARCHE !!!!!
Le système d'alerte de la CM ne dit plus rien. Le problème était lié à une température mal dissipée par le radiateur.
Je précise au passage que dans mon bios, l'alerte "Speech report" était désactivé, mais la "dame" parlait quand meme !!! lol !!
Là je suis super heureux, je vais enfin pouvoir réutiliser mon pc normalement !
J'espère en avoir aidé plus d'un !!!
mon ordi a un an et demi ... c possible que la pate thermique soit cramée ...?
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:38:17
lis voir la notice de la cm,tu peut faire varier la vitesse de la voix et meme la faire parler en differentes langues.......cela peut peut etre aider
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:39:52
je ne pourrais rien régler puisque l'ordi ne démarre pas ... je pourrais pas changer la voix ni rien ...
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:43:13
oui , il tourne ... il fait un léger bruit, comme si quelque chose de très léger frottait sur les pales, mais il tourne ...
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:48:51
merci à tous pour votre aide ! mon lit m'appelle (ainsi qu'une journée chargée demain !! ) je vous laisse mon mail si jamais vous avez des infos en plus lol : cachou50 at hotmail . com
merci encore pour vos réponses supers rapides et supers sympas !! je ferai surement remonter ce post demain !
bonne soirée à tous
sophie de montpellier
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:49:28
ben deja nettoye ton ventilo et si il frotte c pas normal sinon je pense qu il faudra faire comme dans le post que tu as trouvé
Marsh Posté le 20-04-2006 à 19:02:47
salut à tous,
l'opération nettoyage du "cpu fan" est en marche ... c pour bientot ! je vous tiens au courant au cas où d'autres personnes auraient une carte mere parlante aussi !
cachou
Marsh Posté le 21-04-2006 à 23:12:32
bonsoir !
bilan de l'opération "nettoyage" ... la carte mère est morte ! le message ne finissait pas par "cpu fan" mais "cpu test" ... un pote a tout essayé pour être sur que la panne venait de la carte mère (merci pour ta patience si tu lis ce post!) : test du processeur sur son ordi , test de son processeur sur mon ordi , démarrage de mon ordi avec son alim , démarrage sans la ram pour que ça biiiiipe ... mais toujours ce message "system failed ... " et pour finir en beauté : Le chipset chaud bouillant meme pas 10 secondes après avoir allumé l'ordi ... RIP MoBo
donc voilà !
je pense que le message "system failed cpu fan" n'existe pas en fait !! bonne soirée à tous
cachou
Marsh Posté le 19-04-2006 à 22:10:39
bonsoir à tous,
je viens de lire des messages sur le forum Hardware selon lesquels les cartes mères Asus ont la particularité de parler ... un des messages mentionnait un "VGA failed" mais si c'est bien ma carte qui me parle, elle me dit autre chose ... je vous laisse écouter ...
http://cachou50.free.fr/VOICE003.MP3
je précise que ma carte mère est une ASUS P4P800-E deluxe
je pense que ce message n'augure rien de bon mais je pense que c'est mieux si j'ai votre avis quand meme ...
merci beaucoup pour votre aide
une montpellieraine en détresse ...
Message édité par cachou50 le 19-04-2006 à 22:11:28
