Démarrage avec double boot sur MSI865 Neo2
Démarrage avec double boot sur MSI865 Neo2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2011 à 21:54:09
onjour,
Voici la config qui me pose quelques soucis:
- CM MSI 865G/P/PE Neo2 (type MS-6728)
- Proc Intel P4 3Ghz
- Ram 2 Go (4x512 DDR-SDRAM)
Description du problème:
Au démarrage, l'écran m'affiche ceci:
"SATA 738 TX2(tm) Version 1.00.103
No device found
Detecting...
Bios absent"
Tout ça n'empêche pas l'ordi de fonctionner mais bon, voilà t'y pas que je me trouve face à un problème: ayant entrepris de tester un OS autre (Ubuntu 11.04), le CD m'a installé un double-boot : XP ou Ubuntu. Très bien.
Sauf que au stade du double-boot, mon clavier est inopérant, donc aucune flèche ni autre touche active pour passer d'un OS à l'autre. Une fois la tempo écoulée, il bascule évidemment sur XP.
A noter que si, lors de l'affichage de démarrage (SATA 738 naninanère...) j'appuie sur la touche Del, j'arrive bien sur le setup, dans lequel le clavier fonctionne.
Des idées?
