Pb de demarage avec pc aucun bip o demarage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2002 à 20:14:07
Ton alim a l'air faiblarde
T'as une diode sur ta carte mere qui t'indique si elle est alimentée ?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 20:18:10
mais l'alim tourne kan meme mé kan le DD est débranché koi
Marsh Posté le 30-10-2002 à 20:33:29
Oui ca veut dire qu'il ya just assez de jus pour pour faire tounrer le ventilo de ton alim
Fo pa rire spabien
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:03:27
Perso, ça m'est arrivé plusieurs fois, avec plusieurs config..
Voici le remede :
Si ta un spacer, enleve moi cette merde. Vérifie que ta pas trop mis de pate thermique. Si le core touche pas le ventirad, ça démarera jamais. Vérfi aussi tes branchements (tout bien enfoncé, surtout sois attentif a la carte graphique)
EN GENERAL, quand ça boot pas du tout, c le proceseur. Car c le premier truc qui boot (test avec un autre proco)
En gros moi ct a cause d'un spacer tordu, apres une autre fois d'une carte AGP mal enfoncée et enfin carrement 1 dudu qu'était mort.. Ct jamais l'alim...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 20:12:33
rien ne tourne meme pa le ventillo de l'alim, jme suis aprecu que lorsque je debranche l'alim du DD
l'alim du pc se met donc a tourner mais je né que ca rien du tout pa un bip
Car logiquement en enlevant le DD le pc devré biper o moins une fois et commencer ses tests de bios
D'ou viendré ce pb sachant que le pc a une carte mere ave chipset sis 530 et un processeur de 400 je crois
hel me
