demande de renseignement sur bios UBER - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2004 à 11:30:20
la page officiel des bios über :
http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay/
Bios ÜBER et A7N8X réglages, performances et résultats....
mais ce topic n'est trés vivant ...
[Officiel - R+] A7N8X all versions ₪ Lire Page 1
beaucoup plus vivant !
Marsh Posté le 09-10-2004 à 11:47:19
merci c cool avec ces liens j ai bien plus de reponse que je ne pensais encore merci
Marsh Posté le 09-10-2004 à 11:56:30
non bah en faite j ai pas toutes les rep a mes question ,j aimerais avoir l avis de personne qui possede un bios uber sur une asus a7n8x-e deluxe pour savoir si il y a un gain de perfs reel,merci
Marsh Posté le 09-10-2004 à 12:02:20
un gain de perf ?! ... pourquoi ?
Les bios über sont des bios avec + de paramètres et réglages accessibles, ce n'est pas un bios optimisé.
Ces réglages permettent peut-être, eux, d'optimiser un peu + ta config, mais cela ne sera pas transcendentale ...
 Mais le plus gros pb c'est tout simplement qu'il n'y a pas de version de bios über pour la A7N8X-E Dlx.
Le créateur semble ne plus rien faire (il n'y a pas de über issue des bios 1008 et sup ... mais c'est vrai que si c'est juste pour avoir la "compatibilité" Sempron ...) Dommage pour les -E !!!
Marsh Posté le 09-10-2004 à 12:11:31
bah actuellement j ai le bios 1008 d origine qui est pas mal du tout je trouve mais je pensais qu avec un bios uber ca améliorerai la stabilité du systeme donc monter un peu en fsb et niveau option je sais ce que j aurais en plus ,pour la e-deluxe y a qu un seul bios uber 1008 mais bon si c trop risqué pour si peut je laisse tomber mais bon ca m embete j pensais qu avec l utilitaire de chez asus on pouvai flasher les doigts dans le nez
Marsh Posté le 09-10-2004 à 12:16:40
j'ai même pas fait gaffe   ... : oui il y a bien une version pour A7N8X-E Dlx ...
tu ne risque pas grand chose à l'essayer (enfin il y a les risques inhérent à tout flashage de bios, et à essayer des bios non-officiels)
Marsh Posté le 09-10-2004 à 12:24:49
merci tu ma pas mal aider deja ,c clair y a toujours un risque mais maintenant le prob c est que je sais pas flasher j ai jamais fait ca bon je suis pas bete non plus je sais qu il faut une disquette et remettre les parametres par default dans le bios avant flashage c tout ce que je sais a part ca voila donc si tu peut m aider a preparer au moins la disquette si tu sais merci d av
Marsh Posté le 09-10-2004 à 12:55:33
pour flasher il faut que je mette mon fichier BIN(BIOS) sur une disquette puis lancer AWDflash un truc du genre puis j attend une fois que le PC reboot c bon,quelqu un peut confirmer avec quelque conseille au passage merci
Marsh Posté le 09-10-2004 à 14:38:34
Pour flasher la procédure est décrite dans ton manuel de CM, sinon il existe plein de site avec des articles décrivants la procédure, par exemple :
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] de=6&v_p=1
Bref pour faire une diskette de boot, tu peux faire comme dans l'article ou encore utiliser une version toute prêt et dépouiller comme la version "Dr DOS Disk" de http://www.bootdisk.com/.
Il ne reste qu'à rajouter le prog de flashage (awdflash.exe) et le fichier bios (xxxxxx.bin), à moins que tu ne les laisse sur le C: (s'il est en FAT32) ...
Pour les paramètres de flashage regarde le mode d'emploi de la CM.
Rappel : un flashage de bios raté, c'est SAV (ou hotswap) ...
Marsh Posté le 09-10-2004 à 17:01:11
je te remercie shawy j vais voir ce que je peux faire avec ca
Marsh Posté le 09-10-2004 à 17:08:51
ah ,mon manuel est en anglais deja ca va etre le manuel qui va m aider je sais qu au boot du PC je peut lancer l utilitaire AWDflash j te tiens au courant ,vai deja regarder tes liens
Marsh Posté le 09-10-2004 à 17:33:59
je viens de telecharge "doc flash" donc je le met sur disquette avec le Bios UBER (bin) et vu que AWDflash est integré a la carte mere pas besoin de la mettre sur disquette,peut tu confirmé stp
Marsh Posté le 09-10-2004 à 18:58:36
le "Dr DOS Disk" est un exécutable (à exécuter donc) qui sert à créer une diskette de boot (avec un compatible-DOS trés léger).
donc :
- créer la diskette de boot
- y mettre le .bin (et éventuellement awdflash.exe)
- lancer la procédure de flash avec Alt+F2 (perso jamais essayer) ou avec awdflash.exe
Marsh Posté le 09-10-2004 à 19:42:07
ok merci pour toutes ces explications je verrais ca tout a l heure ou demain je te tiens au courant si j ai besoin d un petit renseignement
Marsh Posté le 09-10-2004 à 22:02:38
donc la j ai executer "dr doc flash" sur disquette avec le fichier BIN(bios) sur la meme disquette ensuite que dois-je faire inserer la disquette puis lancer l utilitaire de flashage alt+F2 au boot du pc est apres je sais pas ,si tu peut me donner quelque explication ou alors si quelqu un a deja flasher sur une a7n8e-e deluxe avec AWDflash qu il me disent comment faire,merci d av
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:03:56
Il n'y a effectivement pas de manuel en français pour la "A7N8X-E Dlx", mais il y en a un pour la "A7N8X Dlx" (ce qui pour le flashage du bios (et bien d'autre trucs) est tout à fait valable) :
http://www.asus.it/support/downloa [...] df~zaqwedc
Regarde au chapitre 4.1 (page 57 du .pdf (qui correspond à la page estempillée 39)), c'est expliquer en français avec des screenshot en couleur ...
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:25:19
merci c est exactement ce qui me fallait ,je vais bien lire est ensuite je flashe, j te tiens au courant de la situation
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:30:12
est ce que j ai besoin d une disquette de boot avec la 1ere methode je crois que non mais je suis pas sur
Marsh Posté le 10-10-2004 à 00:05:12
c bon j ai flasher , tout c est derouler comme prevu je verrais bien si il y a des bugs ,je te remercie d avoir prit la patience de m aider bonne continuation a toi ,si ta un prob n hesite pas
Marsh Posté le 10-10-2004 à 11:29:45
avec un flashage de bios c'est binaire :
- soit c'est ok, et tu peux booter, et tout va bien
- soit c'est raté, et tu ne peux plus booter, donc tu ne peux plus reflasher le bios, donc t'est dans une belle mouise (SAV ou hotswap ou ...)
Si tu peux booter c'est que tout va bien !...
Marsh Posté le 10-10-2004 à 12:02:25
merci shawy, oui tout vas bien, j ai flasher sans probleme sur le E-deluxe ca c est fait tout seul pas comme sur la a7n8x ou il faut sauvegarde etc enfin bref impec j en suis comptant j ai plein d option que je n avait pas avant ,par hasard y a t il un manuel pour ce bios Uber (en francais)je ne pense pas mais je demande au cas ou
Marsh Posté le 09-10-2004 à 10:46:30
bonjour messieurs dames,voila j ai entendu vaguement parlé des bios
(UBER) pour asus a7n8x-e deluxe qui sont assez performante et toute option
debloqué d apres ce que j ai pu entendre ,j aimerais bien que quelqu un
me renseigne un peu plus sur ces differents bios pour ensuite flasher
ma carte avec un de ces bios . merci d avance pour votre aide,j espere
que je suis dans la bonne section...
Message édité par ludo335421 le 09-10-2004 à 11:51:56
