Demande avis nvelle config puissante! Aidez les newbies svp !!
Demande avis nvelle config puissante! Aidez les newbies svp !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2006 à 23:11:36
Bonsoir à tous!! :bounce:
J'ai la config suivante:
Amd 64 3200+ 0.09
CM Asus A8n-E
2x512 DDR PC 3200 Samsung
4 DD = 1200GO
CG PNY 7300GS version fnac
CS SB 7.1
boitier colors (chiant et petit) avec ventilo db killer 120mm et noiseblocker se2 92mm
alim 420w Bower
Je voudrais prendre une configuration plus puissante et avec un bon refroidissement, surtout des disques:
J'ai choisi ça:
http://piano.noosblog.fr/config1.JPG
Vous en pensez quoi ?
Sachant que je ne joue pas, ma config suffit-elle et devrais-je attendre une baisse des prix ou y a-t-il quelque chose d'urgent à changer ?
Merci de vos conseils.
Paul :hello:
Message édité par Paul92300 le 30-05-2006 à 23:13:27
"Assume a virtue, if you have it not". Shakespeare
Marsh Posté le 30-05-2006 à 23:50:45
Ola du socket AM2! les perf sont pas au top pour l'instant et ta mémoir est enDDR2 dans ce cas. Je pense que tu devrait garder ton a8n-e, tu prend un 3800+ socket 939 et tu te rachete un peu de ram, sa te coutera moins cher pour autant de performances, pour tes DD zalman propose des solutions pour les refroidir et aussi un autre constructeur sinon prend un boitier avec le plus gros ventilo possible en facade et une bonne extraction a l'arriere de ton boitier
Marsh Posté le 30-05-2006 à 23:55:42
Ah bon? Zut, moi qui croyais que c'était le must !
Donc en gros faut que je me prenne un kit genre 2x1Go G.Skill PC3200 pour ma ram
et que je change mon boîtier pour en prendre un bien ventilé.
Moi ça me va mais tu connais un boîtier qui gardes tes disques au frais quand tu as QUATRE disques durs ?
si oui, s'il te plait dis le moi!! (euh pas à 500e le boîtier hein stp :-D)
Message édité par Paul92300 le 30-05-2006 à 23:59:05
Marsh Posté le 30-05-2006 à 23:59:11
peut etre le thermaltake kandalf. Justement ya un topic en premiere page dessus, en effet il propose 10 baies je crois!
Marsh Posté le 30-05-2006 à 23:59:39
sinon le antec p180 est réputé bien concue pour la ventilation
Marsh Posté le 31-05-2006 à 00:14:24
Yes mais là on part sur des boitiers qui avec des alim correctes vont dans les 250-300€... ça allume quand même...
Pour le p180 j'ai longuement hésité mais alim en bas c'est mort, trop compliqué à monter, cables trop courts... c'est une galère ce boîtier !
Bon à part ces mégas boîtiers, qq'un connait le Antec Performance TX1050 http://www.antec.com/ec/fr/product [...] odID=11050,
il m'a l'air pas mal pour les disques et le refroidissement http://www.antec.com/images/400/TX1050B_inside.jpg
un avis ?
thx
Message édité par Paul92300 le 31-05-2006 à 00:15:18
Marsh Posté le 31-05-2006 à 00:34:12
Deja tu peux acheter une vrai alim pour ton boitier genre fortron green/bluestorn. Ensuite pour les disques, si tu les colles tous les un sous les autres ce sera toujours la cata. Au moins laisse un espace entre le DD systeme et les autres. Ensuite tu peux bricoler un simple ventilo en face des DD + 1 en extraction, pour la ram suffit d acheter 2*512mo, pas la peine de racheter 2*1go, et si tu joues faut evidement changer la carte graphique
Marsh Posté le 31-05-2006 à 03:26:19
Dans ta config, ta 7300GS fait défaut (sauf si c'est pas pour jouer)
Je serais toi je changerais juste la carte graphique en ce qui concerne la config, le processeur peut encore voir venir.
Puis le reste de l'argent pour du refroidissement. Puisque tu économises en ne prennant que la carte graphique, pourquoi ne pas se lancer dans du water cooling ? + des bais de controle et tout ca. Pour tes disques au frais, tu peux mettre des ventillo 8cm juste devant, meme si ils sont collés ca ira (le flux d'air leger passant entre eux suffira a baisser la température).
Marsh Posté le 31-05-2006 à 08:54:39
Effectivement je ne joue pas donc bon carte graphique je ne sais pas trop. Pour les DD j'ai l'espace pour 4. j'en ai mis que 3 avec un espace entre le disque systeme et les deux autres puis le 4è est sur des rails ds un espace 5'1/4 avec des minis ventilos dessous mais avec ça je n'arrive pas à faire baisser mes disques en dessous de 30°C.
Merci pour vos avis, je pensais qu'il fallait vraiment que je change la ram.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 10:53:05
Marsh Posté le 31-05-2006 à 13:59:16
arf toujours personne d'autre svp ?
Marsh Posté le 31-05-2006 à 14:02:47
30 degres ca va c est normal c est difficile d avoir moins
Marsh Posté le 31-05-2006 à 14:12:15
ouais m'enfin c'est plus vers 36 aussi...
Marsh Posté le 31-05-2006 à 14:41:50
Ca va m'apporter quoi en fait de changer mon alim sachant que la mienne ne fait pas trop de bruit ?
mais si je change de boîtier, je change d'alim à priori ;-)
 je pensais au Antec SONATA II mais il est trop petit  :non:
Marsh Posté le 31-05-2006 à 15:52:02
Si le problème critique est la préservation des disques à une bonne température, le meilleur moyen reste les racks 5 1/4 ventilés. Les silverstone sont pas trop mal rapport qualité prix.
Un cooler master série stacker et une forton en alim, et roulez jeunesse.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 16:21:22
entre 30 et 40°C pour les disques, c'est une température tout a fait correcte
moi, je changerais rien du tout
tu as déjà un ventilo 120mm et un 92, donc un a l'avant et un à l'arrière
je vois pas ce que tu veux de plus a part mettre un 120 à la place du 92 et tu gagneras pas grand chose voir rien du tout
Marsh Posté le 31-05-2006 à 18:02:41
Ah bon?
Je vois plein de mecs avec des disques à 26/28°C donc je voulais arriver aux mêmes perfs mais si tu me dis que ça ne sert à rien... Ca m'évitera 150€-200€ dans un nouveau boîtier + alim ;-)
L'autre chose qui me saoule dans mon boîtier c'est la place, tout est tellement serré, c'est énervant, tu ne peux rien manipuler!
Merci glord et buggys pour vos conseils, je vais continuer à réfléchir pour les changements vu que j'ai un peu de sous pour un budget changement, je réfléchis dans quoi l'investir !!
Marsh Posté le 31-05-2006 à 22:19:45
Bon j'ai commandé un SILENTMAXX HDD DAMMUNG. ça refroidit un truc de fou parait-il alors on verra bien :-D
Marsh Posté le 31-05-2006 à 22:34:19
Sinon tu peut opter pour un systeme de refroidissement différent. H'ai connu quelqu'un qui s'est fais un systeme avec l'eau courante. sinon il y as ca qui m'as l'air pas mal mais pour aérer la tour. j'en avais vu un mais je ne le trouve plus... :
http://www.europ-computer.com/mate [...] E4629.html
Marsh Posté le 31-05-2006 à 23:14:33
OUlala c'est quoi ce machin là ? http://www.europ-computer.com/produits/fichiers/photos/sunve4629.jpg
Euh, ca marche comment ??
Marsh Posté le 01-06-2006 à 09:35:25
Marsh Posté le 01-06-2006 à 14:46:13
L'électronique c'est comme le corps humain, tant que ça dépasse pas 37°C tout baigne  :D
