Demande de conseils pour O/C un 1800 XP
Demande de conseils pour O/C un 1800 XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2003 à 20:52:31
Bonjour les gens!
Voilà :
Athlon 1800XP (0.18µm)
ASUS A7V266-E (version bios : la dernière 1012)
2x256 DDR PC 2100
ZALMAN CNPS6000-Cu (full cuivre avec un ventillo de 92mm)
Boitier full alu
Alim 350W standard
Je souhaiterai l'overcloker un peu ... :D
Je voudrai le faire monter vers les 1900Mhz ou + mais que ce soit ultra
stable! Sans le faire trop chauffer.
J'ai bien regardé ce forum et les articles... mais je vois pleins de voltages
différents...
Que me conseillez vous par rapport à mon matos? (coef - vitesse bus -
voltage)
Car un coup je vois du 2.65V, un coup du 1.825V. coef 12.5 - 13... Le bus à
153Mhz - 160Mhz et je ne sais pas quoi choisir, sachant que je ne voudrais
pas griller mon proc...
Merci par avance!
Message édité par jbboss le 28-05-2003 à 20:53:38
Marsh Posté le 28-05-2003 à 20:54:57
il montera pas a 1900mhz, au mieux tu tiendra la frequence d'un 2000+ en gros table pas plus haut que 1700mhz et ca va deja chauffer pas mal
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 28-05-2003 à 20:58:09
vas dans le bios
et regarde ce que tu as comme parametres
coef et fsb
dac??
apres ce la tu augmente ton fsb disons de 5 et ty redemarre apres avoir sauvgarde le bios
et tu test
si c est stable t augmente encore un peu et ainsi de suite
jusqu a ce que tu as des ecran bleu
la il fau redessendre
y a un logicielle "speedfan" qui permet de te donner la temperature du cpu sous windows
bon on vas dire essaye d etre vers maxi 55 , 60 ° maxi en burn
voila
si t a rien compris demande
""Feed"" The consequences will never be the same
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:09:27
Ok! Je ne touche pas au voltage du coup?
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:12:39
Si fait le pété à fond... et si t'est stable tu baisse jusqu'a que sa plante et tu remet le voltage min. stable.
Puis tu pousse un peut la frequence etc...
I lOvE LifE
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:12:51
Perso je le fait a l'envers
I lOvE LifE
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:21:29
FSB : 143
COEF : 11.5
VOLT : 1.75
C'est stable je pousse mon proc à 100% avec une compression rar de 4Go et ça tourne bien.
Le voltage du proc c'est Vcore?
En tout cas merci!  :wahoo:
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:22:40
pareil que miguouel,
je baisse le coeff
augment la freq à son max
remonte le coef à son max
le tout en stabilisant eventuellement par des augmentations de voltages et donc , en surveillant l'augmentation de la temperature
qui en resultera
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:23:16
exacte, le mien etait un peu pres stable a 1670 mais vu le gain et la chaleur engrengé je l'ai remit a 1533, et c'est pas plus mal
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:34:14
FSB : 143
COEF : 11.5
VOLT : 1.825
53°, en poussant le proc à fond (100%)
Je vais tenter de monter d'un cran le coef pour voir.
Je vous tiens au courant (si ça vous intéresses?).
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:56:54
FSB : 150
COEF : 11.5
VOLT : 1.825
54°, en poussant le proc à fond (100%)
Fréquence obtenue : 1725Mhz!
Pas mal pour un début... je continuerais demain en soudant les ponts pour débloquer les coef du proc!
Merci à tous!
