config pas trop chère potable ? [demande conseil] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2003 à 15:51:15
ben si c'est en box tu peux garder ton radiateur et ventilo fournis avec le P4...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 16:08:23
ça se tient, sauf le rad, je prendrais plutôt un Zalman 7000 (AlCu ou Cu suivant les sous que tu veux y mettre mais surtout pas la version Al tout court ).
Marsh Posté le 19-05-2003 à 18:25:20
Si tu veux économiser tes sous, prends de l'AMD !
Sinon la mémoire pc2700 te permet d'abaisser les timings à 2 2 2, d'où perf en plus mais c pas non plus énorme.
Cela dit la 2100 devient rare et la différence de prix se joue à 1 ou 2 euros il me semble (en marque en tout cas).
Ventirad de base suffisant à prioris sans oc, pas trop bruyant, si tu veux vraiement mieux fo invesir.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 18:33:06
ben jsais pas, chez risko y'a 220 balles d'écart entre les deux barettes (samsung les deux)
Marsh Posté le 19-05-2003 à 18:35:28
en fait t'as raison sur les barrettes 256 mais sur les barrettes 512 la différence est assez grande
Marsh Posté le 19-05-2003 à 18:37:03
c'est bien Dane Elec ? avec deux barrettes 256 en 2700 c moins cher que la barrette samsung de 512 en 2700...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:13:22
je voudrais refaire mon PC à neuf avec un P4. Vous pensez quoi de cette config :
ASUSTeK P4S8X-L - socket 478 SiS 648 6PCI / AGP / LAN
Intel Pentium 4 2.4B GHz - 512ko (18x133 MHz) Box
Samsung DIMM 512Mo - DDR PC-2700 CAS 2.5
est ce que j'aurai beaucoup de différence avec de la DDR 2100 ?
Quel Ventilo mettre sachant que je ne fais pas d'O/C mais que j'ai pas envie que ça plante dès que je force un peu sur le travail du proco ?
le Cooler Master IHC-L71 Fujiyama - Heat Pipe - Socket 478 ?
