Demande confirmation origine panne - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2013 à 23:37:02
C est quoi la marque de l alim?
Marsh Posté le 24-11-2013 à 09:14:36
L'alimentation est une Antec (NSK 4482B).
Elle faisait tourner un AMD Phenom II X4 955 black edition sur une MSI 770 G45.
Le tout date de 03/2010.
Merci,
Marsh Posté le 24-11-2013 à 09:15:52
As-tu vérifié les condos de la carte mère ?
Marsh Posté le 24-11-2013 à 09:34:51
Je les ai vérifiés, et je n'en ai pas vu de franchement endommagé (sauf ceux qui seraient sous cache plastique, si c'est bien des condensateur).
Il y en aurai un qui semblerait légérement bruni, mais difficile de dire si c'est du au plastique dessus ou à autre chose.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 09:42:37
Tu peux faire des tof de ce qui parait douteux ?
Marsh Posté le 25-11-2013 à 20:49:38
Bonsoir,
je vais essayer de faire des photos et de les poster ici
Marsh Posté le 27-11-2013 à 20:58:58
Bonsoir,
J'ai essayé de faire des photos avec mon téléphone, les voici :
Les condos qui me semblent endommagés sont le 1R1 et le 3éme en partant du 1R1, juste à coté du R25 (petit plat).
Cela ne me semble pas flagrant, mais vu que le pc ne tourne pas ;-)
Marsh Posté le 27-11-2013 à 22:44:51
les condos ont tous l'air sains
Marsh Posté le 28-11-2013 à 08:06:55
+1 les condos sont clean.
Marsh Posté le 28-11-2013 à 08:12:27
Du coup, une idée de la panne ?
Mon raisonnement est le suivant :
L'alimentation fonctionne (testé avec fil electrique sur le fil vert + la masse)
La carte mère : pas de bip vu que elle ne démarre pas. donc probléme sur la carte mére (ou alors sur la connexion alim <--> CM) ?
Marsh Posté le 28-11-2013 à 08:21:26
Mais du coup ta config actuelle c'est quoi ?
Car tu dis :
| Citation : |
Marsh Posté le 28-11-2013 à 10:08:58
Le plus facile c'est de tester avec une autre alim
après tu sauras mieux ce qui se passe !
Car la soit un petit défaut d'alim, soit un défaut carte mère !
Et tester une alim peut être défectueuse sur le pc d'un pote heu
j'ai eu un cas comme ça (pas le même pb) j'ai changé l'alim c'était pas ça et hop des € dans le C*** ! mais au moins j'ai une alim neuve modulaire
Marsh Posté le 28-11-2013 à 20:31:57
Bonsoir,
J'ai testé avec une autre alim (no-name) qui trainait dans mes placards. Elle était encore dans le carton, je sais même pas pourquoi j'ai ça enfin bref passons.
Avec cette alim, quand je mets sous tension l'alim avec son interrupteur, la led de fonctionnement du pc clignotte une fois. (comme l'autre alim).
Quand j'appuie sur le bouton power, j'ai remarqué une LED bleu qui clignotte une fois sur la carte mére (LED 1 sur la photo).
Cela ne le fait pas avec l'alim ANTEC
Marsh Posté le 29-11-2013 à 03:27:01
Les 4 LED servent à indiquer les phases d'alimentation CPU. Mais d'après le manuel, ces diodes doivent soit être allumées, soit éteintes. Le fait qu'une seule d'entre elle clignote pourrait être une réponse.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 18:06:23
Je n'ai pas trouvé de réponse dans le manuel.
Vous pensez que cela veut dire que il y a un souci avec quel composant ?
Marsh Posté le 23-11-2013 à 22:52:21
Bonsoir,
Hier, en plein jeu le PC s'est éteint tout seul, d'un coup. Impossible de le rallumer, la diode bleu de fonctionnement clignotait.
Après l'avoir débranché, jeter un oeil à l'intérieur (rien de cramé à premiére vue), je rebranche. Une fois sous tension, la diode de fonctionnement s'allume une seule fois, au moment ou je branche le PC).
Je me dis que cela ne peut pas être l'alimentation, vue que le courant arrive. Je vérifie en la faisant démarrer avec la technique du trombonne, et elle fonctionne.
Quand tout est branché, il ne se passe rien lors de l'appui sur le bouton (si ce n'est que la diode s'éclaire une fois, lors du branchement).
Je penche donc pour une panne de la carte mère .
Est ce que mon diagnostic est correct ?
Sinon, quel test réaliser ?
Par avance, merci
