Demande info concernat ma carte mère MSI..... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:15:03
j'ai un pote qui a cette carte. pour le proco je sais pas il a un xp 2000. d'ailleur si tu peux au lieu du duron prend un xp 1800.
Par contre aucun conflit avec ac97 pour la sb5.1 qu'il a . il faut juste desactiver l'ac97 ds ton bios "onboard audio ou siound" tu met disabled. et çà roule et install bien les drivers fournis avec la carte son. voila a+
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:23:13
Ok merci pour la réponse concernat la sb5.1 mais ma carte mère a une FSB de100 mhz je crois elle ne supprote pas les XP , le max se situe avec les durons et athlons , si qqun sait si je peut mettre un durom1.3 ca serait cool
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:33:14
T'es sur por la carte, parce qu'il y a aussi la muse DVD mais ca m'étonne qu'un type de carte seulement pose problème avec la carte MSI ?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:50:27
jai deja eu cette cm, pas de probleme avec ma sb live
par contre, elle a grillé apres 9mois environ
sinon va sur le site de msi, jcrois que c 1100mhz max dessus
Marsh Posté le 04-12-2002 à 18:14:55
Burgergold a écrit a écrit : jai deja eu cette cm, pas de probleme avec ma sb live par contre, elle a grillé apres 9mois environ ![]() sinon va sur le site de msi, jcrois que c 1100mhz max dessus |
Bah j'en ai une avec un duron 1200 : OK !
Par contre, G relié les ponts du duron. Et quand je passe à coeff 13, au boot G que 1250... même s'il reste à 13 dans le bios. Et C stable @1250.
Donc la limite serait plutôt 1250...
Marsh Posté le 04-12-2002 à 12:51:16
VOila j'ai une MSI K7tPRO2a (AGP4X, UDMA100) avec dessus un duron 700 mhz, je souhaiterais passé au duron 1300.
Estce compatible? sur le site de MSI avec les derniers bios apparemment ça passe pour un duron 1.3 mais j'ai lu dasn des forum que ca irait jusqu'au duron 1.2
DOnc qui à l'ultime réponse.
Deux autres question :
-est-ce que le flashage est risqué pour mon cas (pour pouvoir mettre un proc plus puissant)
-je souhaite achater une SB live 5.1 est ce que ca va créer des confilt avec l'AC97 de ma carte mère même si le désactive dans le BIos ???
MERCI beaucoup
