Demande d'aide pour brancher une 990FX extrême4. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2013 à 21:04:15
slt
je viens d'installer cette cm il y a 1 mois et demi et j ai booter du 1er coup
1-je pige pas ta question : les fils d alims ne viennent pas de la cm mais de ton alim !
2- l usb 3 t a pas le choix cest connecteur unique ou tu achete une carte aditive pour en mettre 4 :http://www.ldlc.com/fiche/PB00121886.html par exemple
3- les fils de facades : power led et chassis speaker en bas a droite sur la cm(n°22 et 23 du layout) en horizontale
Power SW(+ a gauche) , Reset(+a droite) , Led HDD(+ a gauche) sur le 29 en horizontale.
Marsh Posté le 31-03-2013 à 22:40:54
Pour le point 1 : ce sont les connecteurs PCI-E qu'il faut brancher donc, les 2 x 6 broches : sur ton schema fiche 3 & 5.
Marsh Posté le 31-03-2013 à 22:51:29
Salut Jak
Laissons tomber pour l'instant l'alim de la CG...apparemment brancher 2x6broches à l'air de fonctionner (de toute façon, on peut pas brancher autrement)
merci alokkin.
laissons tomber aussi l'USB 3.0.
y'a plus grave !
La carte mére est une Asrock 990FX extrême 4
il y a une étiquette sur le SPI flash memory (N° 27 sur le schéma) qui indique " P.200.1A "
mon proc est un FX8350.
J'avais regardé les compatibilité entre proc et CM. et j'ai vu qu'ils étaient compatibles.
Des posts faisaient part de bin's au niveau de la version Bios selon les modèles de CM.
Sauf que là, si la cause du problème est la version du Bios, je ne vois pas comment me sortir d'affaire parce que je n'ai aucun affichage !
d'après les infos que tu me donnes, mes fiches ont l'air d'être mises au bon endroit, sauf la Power Led.
Je l'ai tout simplement débranchée parce que sur le connecteur "22" il y a 3 pins et moi, ma fiche Power Led n'a que 2 fils (+&-)
De toute façon, l'ordi ne décolle pas du code "00" du Dr Debug
Des explications ?
a+
R'
Marsh Posté le 01-04-2013 à 15:05:17
Comme je l'ai dit sur un autre fil: tout remarche
Merci pour votre aide et vos conseils
(jak, je t'i ai répondu sur l'autre post)
a+
R'
Marsh Posté le 31-03-2013 à 20:12:37
le mode d'emploi livré avec l'E4 est TRES pauvre en explication.
j'ai 3 questions:
1/ Brancher une ATI HD5870 sur une 990FX extrême4
sur le croquis ci-après on peut voir les connecteurs d'une HD5870.
on peut voir aussi les fiches disponibles venant la 990-E4
Quelqu'un peut-il me dire quelles fiches employer pour brancher cette carte graphique.
2/ la 990-E4 est donné avec un rack comportant 2 USB 3.0 a positionner en façade.
Sauf que mon boitier comportait déjà 2 prises USB 3.0 (en plus de 2 autres en 2.0)
je me retrouve donc avec 2 fiches de 20 broches venant des câbles de façade.
Mais je n'ai qu'1 seul connecteur sur la carte mère 990-E4.
Y'a t il un moyen de brancher ces 4 prises USB 3.0 et éviter que 2 de ces 4 prises USB 3.0 soient en l'air ?
3/ Mon boitier renvoie de la façade ces fils :
- Power SW
- Reset
- Led HDD
- Power Led
Mais sur la carte mère, il est impossible de savoir si on doit brancher les fiches en verticale ou en horizontale.
La manière dont les inscriptions sont faites, on peut comprendre 'importe quoi.
perso, j'ai choisi les dispositions telles qu'on les voit sur le graphique ci-dessous (les couleurs déterminent les correspondances fiches/connecteurs)
Est-ce qu'il y a des erreurs? si oui comment doit on les brancher ?
En vous remerciant de votre aide
Roon'
Message édité par rooney20 le 31-03-2013 à 20:12:59
