Demande explication ASROCK K7S8X ver 3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:43:41
bah je suis pas ingé mais je dirais que ca devait etre mal monté genre nappe ide2 mal enfiché dans le secondary IDE ou un truc comme ca
ca parait evident
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:19:23
Non, non, niveau branchement c'etait bon.
L'install à partir du CD fonctionnait, l'ordi faisait l'extraction des fichiers et juste après plus rien.
Donc je ne pense pas que ça vienne de là.
Merci quand même.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 13:11:26
Bon ben maintenant retour de vacances plus de boot j'enlève le HD en slave et laisse juste le disque dur principal avec jumper en master sans autre HD et le lecteur CD et ca remarche.
Help please
sol peut etre au niveau des jumpers des HD (config jumpers avant panne 1 Western digital 80 go en master et un samsung 30 go en slave)
Marsh Posté le 03-01-2005 à 13:16:20
regarde si dessous, le site officiel des fans de asrock k7s8x
http://www.asrockfrance.com/k7s8x/
Et le topik officiel de la k7s8x
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 01-12-2004 à 10:50:18
Voilà le topo.
Je suis ingé en info TADAAAMMM.
Vous n'en avez rien à foutre Vous nêtes pas tombés à genoux là Ben merde alors !!!!
Bon OK c juste pour dire que je connais linfo mais pas du tout le matos. Pas appris à lécole et en plus mon ordi perso était un portable donc pas de montage/démontage. De la théorie sur le sujet mais pas de pratique. Heureusement quil y a des forums.
Jai acheté une config à monter. Bon, install matos OK mais au moment de linstall de W2K pas moyen, pourtant ça je lai déjà fait sur mon portable. Linstall se bloque au début.
Javais mon HD sur la nappe IDE faites pour lui et le lecteur CD sur la deuxième nappe IDE (secondaire). Le HD et le lecteur CD en master (consigne de la doc carte mère, très logique dailleurs).
Pour résoudre ce PB après deux soirées à tester différents CD dinstall, je branche le lecteur CD sur la première nappe IDE en slave et là ça marche du premier coup, install Ok puis re le CD sur sa nappe en master après linstall et tout fonctionne.
Donc plus de PB mais :
Y a t il une explication ?Est-ce normal ?La carte mère a t elle un PB pour gérer ces deux nappes IDE ?
Merci pour votre aide
vévé la case
PS : jai lu dautres post, et donc je souhaite indiquer que je suis content de cette carte mère mais bon je n'ai pas une grande expérience sur le sujet. Cest quand même positif pour une config à 436 ttc la tour avec 512 RAM PC 2700+radeon 9200 128 Mo+Athlon XP 3000+ +combo graveur CD+HD 80Go.
