P4P800 DeLuxe et Creative GeForce 4 MX440 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2003 à 21:50:28
Merci, en es tu sûr ? en effet j'ai entendu parler de tensions du bus AGP qui variat avec les anciennes cartes AGP
Marsh Posté le 29-08-2003 à 21:52:50
c'est l'agp x1 qui a une tension diff.maintenant il y a que l'agpx4.et la mx 440 est agpx4
Marsh Posté le 29-08-2003 à 21:54:02
la p4p800 accepte uniquement les carte AGP alimentées en 1,5v.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 21:55:30
| psalrin a écrit : Merci, en es tu sûr ? en effet j'ai entendu parler de tensions du bus AGP qui variat avec les anciennes cartes AGP  |
Oui mais je pense pas que l'on peut considéré les geforce 4 MX440 comme des veilles cartes
Les problèmes de tension du bus AGP survienent avec des cartes plus vieilles comme certaines vieilles ati.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 21:56:22
et les Geforce 4 MX440 sont alimentées en 1,5 V au niveau du bus AGP ?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 22:07:09
C'est maintenant clair, je veux la mettre sur une P4P800 DeLuxe qui supporte à priori AGP4X  et AGP8X.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 22:38:29
de toute façon c'est très simple pour diffèrencier les carte AGP compatible avec un BUS AGP 3.0 (x8)
toutes les cartes AGP X2/X4 en 1.5v & X4/X8 en 0.8v
et ont une encoche de plus sur leurs connecteurs AGP
contrairement au AGP x1/x2 en 3.3v
petit rappel
   AGP
(Anglais : Accelerated Graphic Port)
Bus développé par Intel et spécialement destiné aux cartes graphiques. La vitesse de ce bus est de 66 Mhz dans toutes les versions. Il est capable par DMA (direct Memory Access) de prendre le contrôle de la mémoire et de transférer directement des informations de celle-ci. Cette caractéristique est également implantée dans le bus PCI. Les spécifications d'INTEL proposent 3 modes de fonctionnement:
L'AGP 1X, avec un débit théorique de 264 MB/s sur 32 bits.
L'AGP 2X: celui-ci permet de charger les informations 1 fois sur la partie montante de l'horloge, une fois sur la partie descendante. Ce bus est gérer par les circuits d'interface Intel 440 LX, EX, ZX et BX.
L'AGP 4X utilise le même bus à 66 Mhz que ses prédécesseurs, mais dédouble les informations chargées sur les flancs montants et descendants de l'horloge. Ce type de bus implique que la mémoire vive soit suffisamment rapide. Il existe une spécification supérieure, extension de l'AGP 4X, dénommée AGP Pro qui est destinée aux futures stations de travail. La spécificité est liée à l'alimentation électrique de la carte (50W pour l'AGP Pro 50 et 110 W pour l'AGP 110 contre 25 W pour l'AGP 4X). Le taux de transfert atteint 1,07 GB/s avec une tension d'alimentation de la carte graphique de 1,5 V.
Sorti réellement début 2003, l'AGP 8X reste en 32 bits. Seule réelle avancée, le transfert atteint en théorie jusqu'à 2,13 GB / s. En pratique, le gain de performance est inférieur à 5% par rapport à l'AGP 4X. L'AGP est en mesure de détecter le mode de fonctionnement AGP de la carte graphique. Comme la tension d'alimentation de la carte graphique passe à 0,8V. Cette différence de tension explique qu'une carte mère gérant l'AGP 8X peut accepter des cartes AGP 2X et 4X, mais pas des cartes AGP 1X de la première génération.
Par comparaison, le bus ISA ne faisait que 16 MB/s et le bus PCI 132 MB/s.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 21:47:15
Je vais upgrader une config avec :
Carte mère P4P800 DeLuxe
P4 2,4 C
2 X 256 Mo DDR400
Question : ma "vieille" carte AGP (AGP 4X) Creative Blaster 4 MX440 sera-t-elle compative avec la P4P800 DeLuxe au niveau du bus aGP?
